Tak w skrócie: lokalna firma z krótkim stażem, zaproponowała mi montaż instalacji do DGP - prosta, tania, szybka itp.
Postaram się ją opisać i proszę Forumowiczów o podpowiedź, czy w Waszej opinii jest ona poprawna pod względem projektowym.
Dom 130m2, parter + ogrzewane poddasze, turbina na strychu, kominek bez płaszcza wodnego. Palenie trochę częściej niż okazjonalne.
Rura znad okapu fi160 o długości 6m przechodzi na strych do turbiny. Za turbiną (400 m3/h) rozdziela się na trzy kanały fi100 o długości 9m każdy. Każdy z trzech kanałów po 9 metrach rozdziela się na dwa kanały o długości 1m każdy zakończony anemostatem. Nawiewy na parterze w suficie, na poddaszu w ścianach pół metra nad podłogą.
Odległości do każdego anemostatu (licząc od turbiny) są jednakowe plus/minus parę procent. Ilość kolanek również jest prawie taka sama. Rury standardowe aluminiowe ocieplone. Strych również ocieplony.
Proszę o sugestie i z góry dziękuję.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/154539-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-projektu-dgp/
Witam.
Ideał instalacji:
1. Wyprowadzenie - sztywna rura 150/160, ocynk
2. Filtr
3. Wentylator
4. Rozdzielacz lub dalsza część instalacji
5. Przewody 125 (mniejsza średnica niż 150 = większa prędkość = mniejsze straty)
6. Przed wylotami uspokojenie przepływu czyli tłumik - ok. 1 mb rury 150
7. Wyloty 150 lub prostokątne o podobnym polu przekroju
8. Regulator obrotów przy kominku
9. Przy rozbudowanych instalacjach i dużej ilości części składowych (nyple, złaczki, kształtki, zakręty), wentylator 600 m3 to za mało - straty ciśnienia dochodzą od 1/3 do 1/2 wartości wyjściowej
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/154539-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-projektu-dgp/#findComment-4587451
Forest zapomniałeś dodać, że tę turbinę 600m3/h to stosować można z odpowiednio sprawnym wkładem, który wydoli ogrzać ten huragan powietrza przepływający przez kominek. Ideałem było by "dorzucenie"jakiegoś stabilizatora temperatury w postaci masy kumulacyjnej. Ludzie kupią za 1000 zł, 16 kW- ową żeliwną puszkę do wędzenia drewna i będą zawiedzeni. Stwierdzą, że głupoty im poradziłeś :)
https://forum.murator.pl/topic/154539-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-projektu-dgp/#findComment-4588109
