wg 02.03.2004 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Dlaczego dałeś pustkę przy styropianie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filips 02.03.2004 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Ciao Gdyby kos mial jakies linki z rozwiazaniami ocieplen balkonow to dajcie znac - dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 02.03.2004 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 sorry , ten niezalogowony gość wyżej to ja http://www.betonkomorkowy.com.pl I tam w poradnik projektowania, rozdział balkony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_kraków 03.03.2004 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 I ja mam ten sam dylemat. Na polu bitwy pozostaly w tej chwili nastepujace opcje: - dwuwarstwowa BK 24cm + styr. 12cm - trzywarstwowa BK 24cm + styr. 8cm + BK 12cm . Brzuzens, czy możesz podać jaka wychodzi ci cena w tych wariantach? Aga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 03.03.2004 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Nie wiem jak skalkulowac i porównać koszt m2 ściany budowanej np z BK 30cm na zaprawę "zwykłą" i ciepłochronną ( nie klej ). Czy ktoś to liczył . ? Czy faktycznie bloczki na pióro + wpust to oszczędność na robociźnie ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 03.03.2004 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 "Balkon jest super mostkiem termicznym . Można to eliminować za pomocą specjalnych łączników termoizolacyjnych " Nie takim znowu super. Typowy balkon długości 3m, płyta 10cm grubości, przewodność betonu ("lambda")~1,2 W/mK, wieniec grubości 19cm strata przy -20C = 1,2/0,19*0,1*3*40 = 75 watów. ocieplenie chyba się nie zwróci tym bardziej spec-łączniki pozdrawiam Tu nawet nie chodzi o jakieś super straty ciepła. Mostek jest z definicji zimniejszy niż pobliskie płaszczyzny, a tym samym częściej (i dłużej) będzie sie na nim kondensować para wodna, a tym samym po jakimś czasie zacznie się optycznie różnić. Na własne oczy wiedziałem otynkowaną ścianę na której po 2 latach mozna było wypatrzyc zarys bloczków (murowane na zwykłą zaprawe bez ocieplenia). U siebie od strony pólnocno-zachodniej na fundamencie (ocieplony styropianem 8cm i pomalowany dysperbitem) świtem zaobserwowałem wyraźny obrys płyt styropianu (z szadzi). Niby nic wielkiego ale założę się, że jeśli po latach cokół bedzie mi niszczał to przedewszystkim w tych miejscach. Mostek termiczny to potencjalny kłopot i lepiej go unikać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 03.03.2004 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 fiolekNa m2 idzie określona ilość zaprawy. Sprawdź cenę ciepłej i zwykłej i Ci wyjdzie różnica.Nie sądzę żeby bloczki na p-w dawały jakąś oszczędność na robociznie, i tak zwykle się umawiasz na ryczałt z wykonawcą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 03.03.2004 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Chyba zadałem nieprecyzyjne pytanie . Metotologia oczywiście jest prosta . Mam oczywiście ceny i zużycie zaprawy ciepłochronnej .Mój kłopot to zaprawa cementowo - wapienna, nie wiem jak wyliczyć koszt takowej ? (proporcje składników , ich ceny itp ) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 03.03.2004 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 aga_krakow: Brzuzens, czy możesz podać jaka wychodzi ci cena w tych wariantach? Aga Aga, nie liczyłem dokładnie. Jestem dopiero na etapie wyboru i adaptacji projektu. Do moich wstępnych obliczeń używam cen producentow, bez upustów - więc docelowo mam nadzieję że się zmienią na niższe . Nie liczę zaprawy (której w przypadku ściany 3W pójdzie więcej niż w 2W), nie liczę też dodatków - kotew przy ścianie 3W, kleju do styropianu przy ścianie 2W. Przy ścianie 3W konieczna jest szersza ława fundamentowa i grubsze ściany fundamentowe - te koszty też na razie są mi obce Także moje obliczenia to takie sobie gdybanie, mogą się mieć nijak do rzeczywistości, która mnie niedługo czeka. Ale patrząc na ceny wychodzi mi to tak: BK 24x24X59 = 5zł netto BK 12x24x59 = 2.50 zł netto styropian ok. 140 zł /m3 Teraz tak: - bloczków BK na 1m2 wchodzi ok. 7szt. - przy 8 cm warstwie styropianu, 1m3 wystarczy na ok. 12.5m2 ściany, - a przy 12cm styropianu 1m3 to ok. 8.33m2 ściany czyli przy warstwie 8cm koszt 1m2 styropianu to ok. 11.20zł, a przy 12cm - koszt ok. 16.80zł Stąd wynika, że koszt podstawowych materiałów na ściany 3W to 7x5zł + 11.20zł + 7x2.50zł = 63.70zł/m2 a koszt materiałów na ścianę 2W to 7x5zł + 16.80zł = 51.80zł/m2 Zaraz mnie wszyscy zjedzą za te obliczenia, ale dla mnie jest to jakaś poszlaka, że wcale ytong albo porotherm nie musi być tańszy od ściany 3W pzdr. brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlk 03.03.2004 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 aga_krakow: Brzuzens, czy możesz podać jaka wychodzi ci cena w tych wariantach? Aga Aga, nie liczyłem dokładnie. Jestem dopiero na etapie wyboru i adaptacji projektu. Do moich wstępnych obliczeń używam cen producentow, bez upustów - więc docelowo mam nadzieję że się zmienią na niższe . Nie liczę zaprawy (której w przypadku ściany 3W pójdzie więcej niż w 2W), nie liczę też dodatków - kotew przy ścianie 3W, kleju do styropianu przy ścianie 2W. Przy ścianie 3W konieczna jest szersza ława fundamentowa i grubsze ściany fundamentowe - te koszty też na razie są mi obce Także moje obliczenia to takie sobie gdybanie, mogą się mieć nijak do rzeczywistości, która mnie niedługo czeka. Ale patrząc na ceny wychodzi mi to tak: BK 24x24X59 = 5zł netto BK 12x24x59 = 2.50 zł netto styropian ok. 140 zł /m3 Teraz tak: - bloczków BK na 1m2 wchodzi ok. 7szt. - przy 8 cm warstwie styropianu, 1m3 wystarczy na ok. 12.5m2 ściany, - a przy 12cm styropianu 1m3 to ok. 8.33m2 ściany czyli przy warstwie 8cm koszt 1m2 styropianu to ok. 11.20zł, a przy 12cm - koszt ok. 16.80zł Stąd wynika, że koszt podstawowych materiałów na ściany 3W to 7x5zł + 11.20zł + 7x2.50zł = 63.70zł/m2 a koszt materiałów na ścianę 2W to 7x5zł + 16.80zł = 51.80zł/m2 Zaraz mnie wszyscy zjedzą za te obliczenia, ale dla mnie jest to jakaś poszlaka, że wcale ytong albo porotherm nie musi być tańszy od ściany 3W pzdr. brzuzens dorzucę do kompletu ścianę 1W z BK Śniadowo 42cm (daje to k=0.26) 1 bloczek 42x24x60 kosztuje 9,85zł netto (zaprawa jest chyba już w cenie), więc 1m2 kosztuje 68,95zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 03.03.2004 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 mlk: dorzucę do kompletu ścianę 1W z BK Śniadowo 42cm (daje to k=0.26) 1 bloczek 42x24x60 kosztuje 9,85zł netto (zaprawa jest chyba już w cenie), więc 1m2 kosztuje 68,95zł OK, to tez liczylem. W tym przypadku jednak skazany jestes na komplet ksztaltek docieplajacych wience i nadproza (sciana jednowarstwowa). W trzech warstwach nie masz takiej potrzeby: robisz nadproze - wystarczy szalunek, wrzucasz zbrojenie i zalewasz. Pare zlotych na calosci napewno Ci zostaje. pzdr. brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heliodor 03.03.2004 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 To ja dorzucę swoje wyliczenia: solbet 24x24x59 7szt na 1m2 po 4,48zl za szt = 31,36złwełna rocmur 8cm 6,90złsolbet 12x24x59 7szt/m2 po 2,24zł = 15,68złzaprawa solbet 2,25zł/m2 3,05zł wypada 56,99zl solbet 36x24x59 7szt po 8,83zl 61,81złzaprawa 3,05zła więc 64,86zł poroterm 44 P+W po 4,70zł -16szt /m2 75,2złzaprawa ciepłochronna 17,63zlwypada 92,83zł I dzisiaj podejmuje decyzję po rozmowie z konstruktorem.H Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 03.03.2004 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 ...BK 24x24X59 = 5zł netto BK 12x24x59 = 2.50 zł netto styropian ok. 140 zł /m3 Teraz tak: - bloczków BK na 1m2 wchodzi ok. 7szt. - przy 8 cm warstwie styropianu, 1m3 wystarczy na ok. 12.5m2 ściany, - a przy 12cm styropianu 1m3 to ok. 8.33m2 ściany czyli przy warstwie 8cm koszt 1m2 styropianu to ok. 11.20zł, a przy 12cm - koszt ok. 16.80zł Stąd wynika, że koszt podstawowych materiałów na ściany 3W to 7x5zł + 11.20zł + 7x2.50zł = 63.70zł/m2 a koszt materiałów na ścianę 2W to 7x5zł + 16.80zł = 51.80zł/m2 Zaraz mnie wszyscy zjedzą za te obliczenia, ale dla mnie jest to jakaś poszlaka, że wcale ytong albo porotherm nie musi być tańszy od ściany 3W Zjadać nie będę, ale zapomniałeś o kleju i siatce i tynkach (system rzędu 20PLN/m2). No i robocizna przy ociepleniu 2W wynosi ok 15-20PLN/m2 a zwykły tynk na 3W zrobisz po 5-7PLN/m2. Samo murowanie najczęściej jest w tej samej cenie, chociaż niektóre ekipy biora więcej za 3W. Są to jednak róznice rzędu 2-4PLN/m2. Tak więc: 3W 63,70+12murowanie+7tynkowanie=82,70PLN 2W 51,80+8murowanie+15system bez kleju+20docieplanie=94,80PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 03.03.2004 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Miało być oczywiście system bez tynku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 03.03.2004 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Odbiegnę trochę od tematu. Po co pisać drugi post z poprawką kiedy można poprawić stary? Nie jestem złośliwy, tylko zawsze mnie to zastanawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_kraków 04.03.2004 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Brzuzens i ArtMedia, dzięki za wyliczenia po lekturze tego wątku zaczynam się znów zastanawiać nad IIIW, przeraża mnie tylko większy koszt fundamentów(i tak u mnie drogich)muszę teraz nad tym posiedzieć...Aga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 04.03.2004 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Heliodor gdzie mozna kupic Solbet 24cm po 4,48? z reguly sa od okolo 5zł NETTO za szt. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heliodor 04.03.2004 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Ceny jaki tu podałam są z hurtowni w Bydgoszczy .Dałam plan domu -dość dużego z piwnicą i garażem 400m2 i to jest cena po upuście .Biorę z jednej hurtowni od piwnic po dach upust deklarowany 20-30%.H Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 04.03.2004 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Odbiegnę trochę od tematu. Po co pisać drugi post z poprawką kiedy można poprawić stary? Nie jestem złośliwy, tylko zawsze mnie to zastanawia. A nie zastanawia Cię przypadkiem, dlaczego niektórzy wtrącają ciągle coś nie na temat? Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_kraków 04.03.2004 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
