przenosze tutaj swój wątek i prosze o radę chodzi o metalowe listwy widoczne miedzy szybami nie wiem jak to sie fachowo nazywa :)
Witam jestem tu nowy i nie bardzo sie znam na oknach pcv ale takie uzytkuje już 3 lata troche było problemów z montażem ekipa trzy razy montowała i wymontowała okna uchył nie działał , krzywo wstawione itp horor trwał 2 tygodnie.Pozniej wszystko było ok .I ogólnie byłem zadowolony ale ostatnio przy myciu okien na dole od zewnątrz zauwazyłem małe pekniecie rysę własciwie i metalowe profile we wnetrzu okien widoczne miedzy szybami sa przecięte tak jakby nie były z jedego kawałka tylko łatane w jednym skrzydle są dwa pekniecia w innych niema lub jest jedno.
No i nie wiem czy tak ma byc czy coś sie robi z oknami zaznaczam ,że został zachowany stary parapet i okna sa troche prze niego krzywo wstawione .
jedno okno jest trzyskrzydłowe z uchyłem w srodku a drugie balkonowe z jednym skrzydłem okiennym i drzwiami.
Prosze o pomoc bo nie wiem czy tak ma byc czy te wewnetrzne metalowe paski widoczne miedzy szybami -moga pekac , Zrobiłem wycieczke do sklepu i poogladałem te same okna wszystkie maja listwy metalowe wewnąrz szyb całe nie przeciete nie widac łączeń.No juz bym darował jedno łaczenie w skrzydle ale dwa przecięcia mnie zastanowiły.proszę o radę
https://forum.murator.pl/topic/154544-okna-usterka-czy-normalka/
Profil PCV absolutnie nie powinien posiadać rys i pęknięć .
Zarówno ościeżnica jak i ramiaki okien nie powinny mieć rys.
Jest to efekt nieprawidłowego montażu lub eksploatacji, bądź braku regulacji .
Co do ramki międzyszybowej to nie wypowiadam się . Ale objawem jej uszkodzenia jest para wodna wykrapląjąca się wewnątrz zestawu szybowego.
Może jakieś zdjęcie.
https://forum.murator.pl/topic/154544-okna-usterka-czy-normalka/#findComment-4587670
To wygląda na pęknięcia ramki wewnątrzszybowej. Ale takie zjawisko wydaje się niemożliwe. Ramki bywają łączone ze sobą na styk. Nie jest to wadą, a jedną z normalnych technologii produkcji.
Ale fakt - jakaś fotka by się przydała.
https://forum.murator.pl/topic/154544-okna-usterka-czy-normalka/#findComment-4587738
przenosze tutaj swój wątek i prosze o radę chodzi o metalowe listwy widoczne miedzy szybami nie wiem jak to sie fachowo nazywa :).................
Zostaw to w spokoju i zajmij się rozwiązywaniem innych problemów, bo opisywany nim nie jest :no:.
Ramki międzyszybowe muszą sie gdzieś łączyć na obwodzie i najczęściej jest to w jednym miejscu, dwa połączenia świadczą o tym, że producent stosuje optymalizację, niezależnie jak to zabrzmi.
W starych dobrych czasach- jeszcze przed nk i facebookiem :lol2:- ramki składały się z czterech odcinków łączonych ze sobą za pomocą plastikowych kątowników. Obecnie są gięte z jednego (czasami dwóch) kawałka i łączone gdzieś na obwodzie, jest szybciej i taniej podobno.
Ważne jest, aby to połączenie było szczelne i nie sypał się stamtąd absorben przeciwwilgociowy - taki granulacik. Prawdę mówiąc - jak się trochę wysypie, to równiez nie jest to specjalny problem , co najwyżej estetyczny dla wyjątkowo wnikliwych.
https://forum.murator.pl/topic/154544-okna-usterka-czy-normalka/#findComment-4591594
Łączenie ramki międzyszybowej na dwa razy jest mocno nieestetyczne ale nie rzutuje na parametry szybki. W każdym razie świadczy o małym odpadzie aluminium u producenta szyb :)
Charlie, dwa łączenia jest nieestetyczne? A jedno już tak? To może powinienem żałować, że mam dwie nogi a nie jedną, bo to takie odstające i zaplątać się o siebie mogą? Nie przesadzajmy.
W 100% popieram Starego.
https://forum.murator.pl/topic/154544-okna-usterka-czy-normalka/#findComment-4593988
Ok, o gustach sie nie dyskutuje :) Mi nie przeszkadza, że w oknie są dwa łączenia a nie jedno. Chociaż najładniej, jak nie ma wcale. Tylko że są lepsze rzeczy do roboty, jak wpatrywać się w ramkę dookoła okna.
Także - to nie usterka, a NORMALKA.
Kurczę, żałuję że uzytkownicy tak dokładnie nie będą oglądali okien po roku, dwóch czy trzech i nie będą pytali jak mają przesmarowac okucia :)
https://forum.murator.pl/topic/154544-okna-usterka-czy-normalka/#findComment-4594363
co sie martwisz ? pojedziesz skasujesz za dojazd , regulacje , smarowanie. dopiero sie zdziwia ze cokolwiek trzeba robic przy okuciach .
https://forum.murator.pl/topic/154544-okna-usterka-czy-normalka/#findComment-4594526
To może jakoś po krótce napisz jak powinno się je przesmarować, naoliwić itp...
https://forum.murator.pl/topic/154544-okna-usterka-czy-normalka/#findComment-4605035
to nie tak - idę coś kupować i wykładam SWOJE pieniądze. W przypadku okien na cały dom może to być niezła kasa - np. 80.000,00 PLN. W związku z tym oczekuję wszystkiego na TIP-TOP. A to, że za miesiąc będą szyby porysowane, czy ramiaki to jest moja sprawa a nie Twoja. Gdybym kupował produkt second hand to co innego - biorę poprawkę na używkę.
Masz wystawkę w swoim biurze i jestem pewien, że nie ma tam szyby z ramką łączoną na 2 razy !
https://forum.murator.pl/topic/154544-okna-usterka-czy-normalka/#findComment-4605502
