LaikBudowlany82 04.03.2011 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Witam, chciałbym się zabrać do malowania swojego domu, podkreślam że robię to pierwszy raz - kiedyś musi być Tynki położone maszynowo cementowo wapienne - firmy ELIX, nie będę kład na to gładzi. Mam zamiar malować DULUXem emulsją lateksową (w tej kwestii też nie jestem do końca zdecydowany więc proszę o poradę). Czy zagruntować ścianę gruntem duluxa? Czy może jakimś innym pod te farby? Poradzono mi też żeby pomalować pierwszy raz gruntem zmieszanym 1:1 z białą farbą pędzlem. Proszę o poradę najlepiej krok po kroku jak się do tego zabrać Dziękuję z góry! Pozdrawiam:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154556-malowaniem-tynk%C3%B3w-c-w-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 04.03.2011 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 pierwszy raz malowałam jakimś unigruntem. Potem śnieżką białą, ławkowcem, a potem kolor min 2 razy. Świeży tynk pije farbę jak głupi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154556-malowaniem-tynk%C3%B3w-c-w-pomocy/#findComment-4588031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.03.2011 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Mam te same tynki. Malowałem je najpierw farbą gruntującą, najpierw marki "Casto" z Castoramy, a potem Śnieżką-grunt, jak udało mi się ją dorwać w dobrej cenie. Jedna warstwa gruntu i na nią jedna lub dwie warstwy farby docelowej. I wystarczyło. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154556-malowaniem-tynk%C3%B3w-c-w-pomocy/#findComment-4588066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 04.03.2011 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Malowałem gruntem i farbą. Gruntu i farby brało tyle samo co przy tanszej farbie na jedno wychodzi. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154556-malowaniem-tynk%C3%B3w-c-w-pomocy/#findComment-4588081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LaikBudowlany82 10.03.2011 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Mam te same tynki. Malowałem je najpierw farbą gruntującą, najpierw marki "Casto" z Castoramy, a potem Śnieżką-grunt, jak udało mi się ją dorwać w dobrej cenie. Jedna warstwa gruntu i na nią jedna lub dwie warstwy farby docelowej. I wystarczyło. J. Jarek jaką farbę wybrałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154556-malowaniem-tynk%C3%B3w-c-w-pomocy/#findComment-4600874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.03.2011 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Część pomieszczeń naszym Dekoralem, część Bondexem. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154556-malowaniem-tynk%C3%B3w-c-w-pomocy/#findComment-4600891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LaikBudowlany82 10.03.2011 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Część pomieszczeń naszym Dekoralem, część Bondexem. J. czy pierwszą warstwę gruntu malowałeś ławkowcem czy wałkiem? Rozmawiałem z malarzem to powiedział że są specjalne wałki do gruntowania, ale nie wiem czy nie lepiej było by to zrobić ławkowcem, jak sądzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154556-malowaniem-tynk%C3%B3w-c-w-pomocy/#findComment-4601049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.03.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Nie mam ławkowca, wszystko jechałem jednym i tym samym wałkiem (myjąc go oczywiście między farbami). Te moje farby gruntujące są na tyle gęste, że wałkiem, takim zwykłym, się zupełnie dobrze maluje, a ręce tak nie bolą, jak bolałyby od ławkowca.Specjalne wałki do gruntowania - nie słyszałem, ale wałków jest spory wybór, więc niewykluczone. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154556-malowaniem-tynk%C3%B3w-c-w-pomocy/#findComment-4601121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 10.03.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Dekoral akrylowy biały. Wałek. 2 warstwy bez żadnego gruntu i wcześniejszych rozcięczań. Pomalowane Nie odłazi pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154556-malowaniem-tynk%C3%B3w-c-w-pomocy/#findComment-4601160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 10.03.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Ja jestem zachwycony farbami KABE. Malowałem niedawno całe nowe mieszkanie u szwagra i są rewelacyjne. A tikkurilla i dulux przereklamowane - szwagier zwrócił to co mógł (z farb ) i całość była malowana KABE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154556-malowaniem-tynk%C3%B3w-c-w-pomocy/#findComment-4601402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
