glacjusz 04.03.2011 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Witam Mam pytanie odnośnie położenia kabelka UTP na/w wylewce z ogrzewaniem podłogowym. Otóż do jednego z pokoi zapomniałem położyć kabelka do neciku i pozostaje tylko do zrobienia takie coś: wyjść kabelkiem od netu z jednego z pokoi podkuć delikatnie wylewkę z ogrzewaniem podłogowym na grubość kabelka ( na tej wylewce będą płytki ceramiczne) i przewiercić przez ścianę do drugiego pokoju. Pytanie: czy kabelek może być tak położony? Wiadomo, skoro ogrzewanie podłogowe to temperatura nie będzie wysoka. Można? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154559-kabelek-od-internetu-na-wylewce-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.03.2011 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Można, oczywiście, nie ma problemu. Najwyżej, jeśli przewód będzie po drodze przez jakies dylatacje przechodził, to tam rozkuj posadzke odrobine bardziej i przez dylatację przepuść przewód w jakiejś dodatkowej osłonie, choćby z kawałka nasuniętej nań rurki, czy cienkiego peszla, możesz nawet kawałkiem gąbki dylatacyjnej owinąć i taśmą klejącą okręcić, chodzi o to, żeby przewód z płyty wylewki wychodził i w drugą wchodził nie na sztywno (bo się potem ułamie od ich mikroruchów), a z uelastycznionego miejsca. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154559-kabelek-od-internetu-na-wylewce-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-4588079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glacjusz 04.03.2011 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Dzięki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154559-kabelek-od-internetu-na-wylewce-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-4588248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 07.03.2011 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 pozostaje tylko do zrobienia takie coś: wyjść kabelkiem od netu z jednego z pokoi podkuć delikatnie wylewkę z ogrzewaniem podłogowym na grubość kabelka ( na tej wylewce będą płytki ceramiczne) i przewiercić przez ścianę do drugiego pokoju. Jarek napisał już wystarczająco dokładnie - ja dodam od siebie, że obecnie sieci robi się jako gwiazda, więc w miejscu z którego idziesz będzie switch? Nie łączymy szeregowo tylko schodzisz się ze wszystkimi nitkami w jednym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154559-kabelek-od-internetu-na-wylewce-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-4594829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glacjusz 08.03.2011 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 To w chwili obecnej mam zrobione w gwiazdę. Router bedzie na stryszku i od niego odchodzą pojedyncze nitki na kazde pomieszczenie. Tyle, że teraz muszę ten kabelek pociągnąć w szeregu z innego pomieszczenia...Duży problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154559-kabelek-od-internetu-na-wylewce-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-4595178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.03.2011 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 I duży i mały, zależy jak patrzeć.Tak po prostu w szereg nie możesz, ethernetu w ten sposób się łączyć nie da. Musisz po prostu położyć dodatkowy przewód z pomieszczenia gdzie masz dojście, do tego o którym zapomniałeś i w tym przechodnim pomieszczeniu spiąć oba przewody za pomocą małego switcha. Problem żaden, ale ten switch będzie gdzieś przy tych gniazdkach (będą musiały być dwa, w dodatku wyraźnie oznaczone, że jedno jest źródłem sygnału, a drugie odgaęzieniem do pomieszczenia obok) musiał stać, skądś będzie musiał być zasilany. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154559-kabelek-od-internetu-na-wylewce-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-4595300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 08.03.2011 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 Wizualizując to mniej więcej o to chodzi: http://img835.imageshack.us/img835/3286/zapomnianykabel.jpg Jest jeszcze możliwość puszczenia na jednej skrętce (niezapomnianej) dwóch osobnych sprzętów na 100Mbit/s, ale generalnie tego się unika. Tyle, że nie musiałbyś wtedy mieć dodatkowego switcha w pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154559-kabelek-od-internetu-na-wylewce-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-4595784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
