Jak dbać o podłogę olejowaną, konkretnie dąb rustic? Czym ją przecierać, jak konserwować. Jakich środków używacie, gdzie można je kupić?
Dziękuję
Ja mam chemię Loby do mycia podłóg olejowanych i woskowanych.
https://forum.murator.pl/topic/154567-pod%C5%82oga-olejowana-jak-o-ni%C4%85-dba%C4%87/#findComment-4600124
  • 2 months później...
na co dzień używamy specjalnego mydła do mycia drewnianych podłóg - starcza na długo. nie można pozwolić aby podłoga nasiąkła wodą - po myciu trzeba od razu wycierać podłogę na sucho. nie używać do tego mopa! co do olejowania: najlepiej robić to raz, dwa razy w roku (zabezpiecza powierzchnię i chronie przed prominiowaniem UV, dzięki temu deska mniej się odbarwi. najpierw podłogę zmywamy specjalnym zmywaczem, który usunie wszelkie zanieczyszczenia. póżniej nakładamy olej. o wszystkie produkty do mycia i konserwacji pytaj w punktach sprzedaży desek.
https://forum.murator.pl/topic/154567-pod%C5%82oga-olejowana-jak-o-ni%C4%85-dba%C4%87/#findComment-4722313
Witam,polecamy użyć produktów z serii BARKIET SYSTEM. To płyny specjalnie dedykowane do podłóg olejowanych.
http://www.barlinek.com.pl/Produkty/barkiet-system
Codzienna pielęgnacja podłóg barwionych nie różni się pod względem stosowanych środków pielęgnacyjnych i wykonywanych czynności od pielęgnacji desek niebarwionych. W utrzymaniu czystości olejowanej powierzchni pomogą nam produkty z serii Protektor Natura z oferty Barlinka, takie jak Mydło podłogowe, Intensywny zmywacz i Olej pielęgnacyjny. Mydło podłogowe stosowane jest do czyszczenia olejowanych powierzchni drewnianych. Intensywny zmywacz usuwa różnego rodzaju zabrudzenia, m.in. tłuszcze, nikotynę oraz stare warstwy mydła podłogowego. Olej pielęgnacyjny odświeża i pielęgnuje drewno, jest zalecany jako pierwszy środek pielęgnacyjny dla fabrycznie pokrytych olejem podłóg drewnianych.
Usuwanie plam z powierzchni olejowanych
Uporczywe plamy z podłogi można usunąć Intensywnym zmywaczem z serii Protektor Natura - należy rozlać go na plamy i pozostawić na pewien czas, a następnie przetrzeć miękką szmatką. Jeśli efekt za pierwszym razem nie będzie zadowalający – czynność należy powtórzyć. W przypadku tzw. plam kwaśnych należy wstępnie lekko przetrzeć podłogę drobnoziarnistym papierem ściernym (zalecana wielkość ziarna 180-250). Przeszlifowane miejsca należy pokryć Olejem naprawczym, dostępnym w ofercie Barlinka.
https://forum.murator.pl/topic/154567-pod%C5%82oga-olejowana-jak-o-ni%C4%85-dba%C4%87/#findComment-4725396
Środki do pielęgnacji należy używać tylko i wyłącznie te, które są przypisane produktowi i to w taki sposób jak zaleca producent środków pielęgnacyjnych i desek olejowanych. W innym przypadku tracicie prawo do gwarancji.
Deski pokryte fabrycznie olejem, są niemożliwe do wykonania miejscowych napraw bez pozostawienia śladów po naprawie.
https://forum.murator.pl/topic/154567-pod%C5%82oga-olejowana-jak-o-ni%C4%85-dba%C4%87/#findComment-4729746
Wg. mnie raczej są bardzo trudne w naprawie. Może to zrobić tylko artysta z perfekcyjnym rozeznaniem wśród odcieni.
Niestety, artyści, co widać w ostatnich wątkach na forum, maja humory :)
https://forum.murator.pl/topic/154567-pod%C5%82oga-olejowana-jak-o-ni%C4%85-dba%C4%87/#findComment-4730399
do tego należy dodać odpowiadający gotowej desce ziarnistosci ostatniego szlifu.
https://forum.murator.pl/topic/154567-pod%C5%82oga-olejowana-jak-o-ni%C4%85-dba%C4%87/#findComment-4732892
podłogi olejowane olejem naturalnym (pewnie nie fachowe określenie), chodzi o np. deski lite dębowe, dają bardzo duże możliwości pielęgnacji i regeneracji, na dole w domu takie mam i odświeżanie tej podłogi to czysta przyjemność, tak samo jak blatu dębowego w kuchni, po odświeżeniu wygląda prawie jak nowa, mi się udaje osiągać efekt prawie jak w tym artykule http://www.myfloor.pl/zrob-to-sam-pielegnacja-podlogi-olejowanej,199,artykul.html
https://forum.murator.pl/topic/154567-pod%C5%82oga-olejowana-jak-o-ni%C4%85-dba%C4%87/#findComment-4749623
  • 4 weeks później...
NA co dzień zmywaj podłogę wilgotnym mopem przy uzyciu mydła do podłóg ojowanych. No i raz dwa razy do roku w zależnosci od uzytkowania nalezy zaolejować podłogę. Uzywaj środków zalecanych przez producentów podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/154567-pod%C5%82oga-olejowana-jak-o-ni%C4%85-dba%C4%87/#findComment-4779703
