witam
ma nastepujace pytanie:
Posiadam strop (nad nim jest poddasze nieuzytkowe) który był wykonany kilkanascie dobrych lat temu (typowa kostka z lat 70/80-ych) i jesli po nim chodze to na dolnych pomieszczeniach słychac "dudnienie" a jak sie chodzi na tym poddaszu to mam uczucie "uginania" sie stropu :(
moej pytania sa nastepujące:
1) czy podczas podnoszne i zmieniany na poddasze użytkowe można wzmocnić jakos strop zeby był "mocniejszy i nie dudniał" ??
2) domyslalm sie ze strop ktory był wykonywany kilkanascie lat temu był wykonany "ubogo" i jak sie zrobi tam uzytkowe poddasza i bedzie czesciej uzywał to moze na dole sufit pękał lub co najgorsze zawalić się :( (bo wiadomo jak to było budowane kiedys , "czy się stoi czy sie leży 2000zł sie nalezy" i obawiam sie ze BUDOWA np. filmu Alternatywy 4 moze był u mnie tez stosowana :( )
https://forum.murator.pl/topic/154590-kilka-pyta%C5%84na-temat-stropu-poddasza/
samego dudnienia pozbywasz się izolacją akustyczną, możesz sobie poszukać w necie
do oceny konstrukcji stropu weź budowlańca, bo z treści opisu widać, że nie masz bladego pojęcia o tym,
więc niech się tym zajmie ktoś, kto w tym robi
https://forum.murator.pl/topic/154590-kilka-pyta%C5%84na-temat-stropu-poddasza/#findComment-4590012
a dokladanie izoalacji itd.... i wylanie na to warsty betonu nie za bardzo "obciązy" mi stropu???? zeby po tych zabiegach nie okaząloa sie ze ktorego pikenego dnia "coś" spadni mi na głowe :(
P.S Barbossa napewno wezme jakiegos budowlańca zeby zerknął na cała sprawe ale biorac pod uwage naszych obecnych "speców" wole zasięgnąc jezyka tutaj (bo wy mówicie z doswiadczenia i dobrze doradzacie) a jesli przyjdzie Pan Chęniu i powie "o jezu ale ktos to spier***** teraz zeby to naprawdzic bedzie duzoooooooooooooo kosztowalo" to juz mniej wiecej chce wiedziec co i jak i jakie mu pytani zadac zeby zweryfikowac potencjanego naciagacza :(
https://forum.murator.pl/topic/154590-kilka-pyta%C5%84na-temat-stropu-poddasza/#findComment-4591490
Rozumiem , że problemy widzisz tylko w tym dużym pomieszczeniu.
Co do efektów akustycznych to wykonanie izolacji akustycznej ze styropianu lub wełny przyniesie zapewne skutek.
Jeżeli chodzi o wzmocnienie stropu to nie ma rozwiązań standardowych , wszelkie rozwiązania wiążą się z koniecznością zwiększenia grubości stropu. Ponieważ jesteście przed remontem to nie stanowi większego problemu.
Oczywiście bez odkrywek istniejącego zbrojenia trudno gdybać na temat wytrzymałości stropu dlatego pierwsze co należy zrobić to odkuć wąskie paski stropu od spodu na środku stropu zgodnie z dłuższymi ścianami pomieszczenia, głębokość do zbrojenia. To nie powoduje osłabienia stropu, bez obaw. Należy też zbadać grubość stropu. Przy pomocy sklerometru sprawdzić trzeba jakość betonu. Na podstawie tego konstruktor wyliczy i sprawdzi czy zachodzi konieczność ze względów konstrukcyjnych wzmacniać strop. Jeżeli nie będzie potrzeby to wykonanie wylewki powinno zlikwidować efekt uginania się stropu.
Co jeżeli okaże się, że strop jest słaby.
1. skucie , dozbrojenie , zalanie ponownie.
2. zamontowanie dodatkowych profili stalowych na stropie, połączenie z płytą stropowa, uzupełnienie przestrzeni między profilami i wylewka .
3. Wykonanie podłogi drewnianej na legarach
Ponieważ do wykonania adaptacji poddasza i remontu dach potrzebne jest pozwolenie na budowę, więc wizyta budowlańca który zrobi ekspertyzę i adaptację jest niezbędna.
https://forum.murator.pl/topic/154590-kilka-pyta%C5%84na-temat-stropu-poddasza/#findComment-4591784
oki to mi troche wyjasniło sprawe, wiem mniej wiecej co i jak
tylko w tym problem ze remont mozna zrobic poddasza ale "dół" jest juz zrobiony na tip-top
https://forum.murator.pl/topic/154590-kilka-pyta%C5%84na-temat-stropu-poddasza/#findComment-4591908
Osobiście sądzę, że nie będzie zachodziła konieczność wzmacniania stropu. To się rzadko zdarza . Zbrojenie można też zlokalizować wykrywaczem metali.
https://forum.murator.pl/topic/154590-kilka-pyta%C5%84na-temat-stropu-poddasza/#findComment-4591915
