witam
ma nastepujace pytanie:
Posiadam strop (nad nim jest poddasze nieuzytkowe) który był wykonany kilkanascie dobrych lat temu (typowa kostka z lat 70/80-ych) i jesli po nim chodze to na dolnych pomieszczeniach słychac "dudnienie" a jak sie chodzi na tym poddaszu to mam uczucie "uginania" sie stropu :(
moej pytania sa nastepujące:
1) czy podczas podnoszne i zmieniany na poddasze użytkowe można wzmocnić jakos strop zeby był "mocniejszy i nie dudniał" ??
2) domyslalm sie ze strop ktory był wykonywany kilkanascie lat temu był wykonany "ubogo" i jak sie zrobi tam uzytkowe poddasza i bedzie czesciej uzywał to moze na dole sufit pękał lub co najgorsze zawalić się :( (bo wiadomo jak to było budowane kiedys , "czy się stoi czy sie leży 2000zł sie nalezy" i obawiam sie ze BUDOWA np. filmu Alternatywy 4 moze był u mnie tez stosowana :( )
https://forum.murator.pl/topic/154591-kilka-pyta%C5%84-na-temat-stropu-poddasza/
Wszystko można kwestia tylko czy trzeba. najlepiej żeby ocenił to fachowiec, budowlaniec z doświadczeniem, ale nie Pan Franek (nic mu nie ujmując) tylko ktoś kto się zna na projektach i obliczeniach wytrzymałościowych.
Samo dudnienie to nie jakiś wielki problem, można dać styropian, wylewkę i nie będzie tak dudnić.... Uginanie się płyty to już inna sprawa.
Jak staniesz nad pomieszczeniem na jego środku i podskoczysz to drży lekko czy może wyraźnie daje się odczuć ruch płyty???
A same płyty mają jakieś widoczne ugięcia w pomieszczeniach pod nimi??
Na pewno przed jakimikolwiek ruchami związanymi z nadbudową trzeba rozpocząć od kontroli płyty stropu.
Najlepiej sprawdzić zbrojenie płyty. Aby to wykonać trzeba rozkuć płytę w kilku miejscach na długości ok 20cm i sprawdzić średnicę, rodzaj i rozpiętość pomiędzy drutami (niestety troszkę to bruździ jeśli chodzi o kosmetykę pomieszczenia pod stropem) oraz zmierzyć grubość betonu, sprawdzić czy jest twardy, czy się łatwo kruszy, i w ogóle z czego jest strop (żużlobeton, beton...)
Jest dużo opcji naprawy ewentualnych braków w nośności płyty.
Jeśli poddasze ma jeden poziom, można zrobić nową płytę, z odpowiednim zbrojeniem.... (brzmi poważnie ...wiem, ale jeśli strop jest kiepski nie można stosować półśrodków)
Jeśli jest miejsce można zastosować podciągi z dwuteowników pod stropem, i zrobić nowe sufity (najlepiej podwieszane)......
https://forum.murator.pl/topic/154591-kilka-pyta%C5%84-na-temat-stropu-poddasza/#findComment-4599980
