roman-5000 05.03.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 Witam serdecznie W tym roku zamierzam położyć nową dachówkę usuwając starą. Przy tej okazji zamierzam wymienić orynnowanie. Chciałbym jednak położyć rynny o takiej przepustowości, aby woda nie wylewała się z rynien. Dach jak na załączonym rysunku (4 połaciowy). 2 połacie o pow. 57,4m2 (kąt nachylenia 48°) i 2 połacie o 34,5m2 (kąt nachylenia 55°). Woda jest odprowadzana w dwóch rurach spustowych. Tak, więc w każdym z pionów spustowych woda jest odprowadzana z dwóch połaci o różnym nachyleniu o łącznej powierzchni 91,9m2. W internecie są różne strony z umożliwiające dobór orynnowania, lecz opierają się one na jednej połaci. W moim przypadku jedną rurą spustową jest odprowadzana woda z dwóch połaci o różnym kącie nachylenia. Jak prawidłowo dobrać rynny o odpowiedniej średnicy?Rzut dachu z g Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154604-jak-prawid%C5%82owo-dobra%C4%87-dro%C5%BCno%C5%9B%C4%87-rynny-do-dachu-brogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 06.03.2011 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 A jaki przekrój starych rynien i rur. Ja bym dodał jeszcze po jednym wylocie na stronę, na tych połaciach co są stare, ale w drugim krańcu. Rynny 125mm, rury 90 lub 100, zależy od jakie producenta. Każdy narożnik spowalnia wodę, a przy dużych ulewach to i tak się często przelewa przez narożniki i rynnę. Teoretycznie aby rury odebrały wodę, stosuję się przelicznik : 1 cm2 przekroju rury na 1 m2 dachu, czyli jedna rura 100mm średnicy teoretycznie powinna odebrać 78,5 m2 dachu. Teoretycznie bo nikt tu nie uwzględni spadku rynien, wielkości opadów, zalegania brudu w rynnach, tarcia między wodą a pokryciem, zakrętów strumienia wody itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154604-jak-prawid%C5%82owo-dobra%C4%87-dro%C5%BCno%C5%9B%C4%87-rynny-do-dachu-brogowego/#findComment-4591268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roman-5000 07.03.2011 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Obecnie zamontowane są plastikowe rynny - 110cm. Natomiast rury spustowe mają średnicę 100mm.Co do rur spustowych to muszą zostać te dwie, które są obecnie (zaznaczone na rys. niebieskim kółkiem). Brak możliwości podłączenia dodatkowych rur spustowych do instalacji wodnej - burzowej.Myślałem jedynie o szerszych rynnach (125mm), ewentualnie rurach spustowych.Sugerując się tym co piszesz, powinno wystarczyć, jeżeli zamontuję rynny - takie jak obecnie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154604-jak-prawid%C5%82owo-dobra%C4%87-dro%C5%BCno%C5%9B%C4%87-rynny-do-dachu-brogowego/#findComment-4594215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 07.03.2011 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Może wystarczy odwrócić spadki na krótszych stronach, tak aby woda po wyjściu z narożnika nie wpadała od razu do wylotu tylko płynęła w rynnie tą dłuższą stroną i wtedy wpadała do rury.Być może jak woda wpada z dwóch stron w wylot to wtedy blokuje się ujście wody i przelewa się górą. Trzeba by poobserwować przy deszczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154604-jak-prawid%C5%82owo-dobra%C4%87-dro%C5%BCno%C5%9B%C4%87-rynny-do-dachu-brogowego/#findComment-4594300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.03.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 Dla tak małego dachu rynny i rury wystarczające. Być może spadek za mały. Przyjmuje się 0,5% czyli 0,5 cm na 1 mb. U Ciebie to 5~5,5 cm na długości polaci. Przy takich kątach nachylenia połaci i takim opuszczeniu rynny może następować przelewanie rynny (woda płynąca z dachu przelatuje nad rynną). Dodanie dwóch rur spustowych wydaje się konieczne. Odprowadzenie wody z tych dodatkowych rur może odbywać się powierzchniowo. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154604-jak-prawid%C5%82owo-dobra%C4%87-dro%C5%BCno%C5%9B%C4%87-rynny-do-dachu-brogowego/#findComment-4596867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
