Najpierw pytanie: na nartach jeździliście? w kurtce puchowej? Teraz ta sama kurtka ściśniętą - będzie ciepło??
Ten sam ból z wełną mineralną, musi mieć powietrze wewnątrz, a zawsze trocę wilgoci po odpakowaniu wchłonie i zwiększy swoja obiętość. Jak czytam, że ktoś dał 30 cm wełny (rozumiem, że 20 cm między krokwie 20 cm i 10 cm w poprzek) to wspóczuję, bo dając między krokwie grubości 20 cm wełny 15 cm i 5 cm w poprzek osiągnie się więcej za mniejsze pieniądze.
Do tego czy naprawdę warto oszczędzać i dawać folię paroprzepuszczalną zamiast desek i papy?? Ale nic to da się 20 cm styropianu grafitowego i będzie ciepło, nie, nie bedzie. Dom to całość, ciepło ucieka przez dach, podłogę, ściany - w tej własnie kolejności.
Howgh!
https://forum.murator.pl/topic/154607-upychanie-we%C5%82ny-na-poddaszu/
  • 2 years później...
jak już jesteśmy przy tym temacie, to mam pytanie. Czy lepiej dać wełnę na poddasze 0,039 o grubości 15cm i ja lekko ścisnąć do 10-12cm, czy dać wełnę o lambdzie 0,033 (0,032) o grubości 10cm? Czy po ściśnięciu wełna nie straci swoich parametrów? Mam takie miejsce w domu gdzie muszę drugą warstwę wełny na krokwiach zmiejszyć aby był większy prześwit, stąd mniejsza od zakładanej grubość drugiej warstwy.
https://forum.murator.pl/topic/154607-upychanie-we%C5%82ny-na-poddaszu/#findComment-6164575
