mmaciejkk 06.03.2011 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Witam. Dom ogrzewany piecem na olej. Nie mogę ustawić stałej temperatury podłogi tzn. dzisiaj jest 30stopni , a jutro np. 35-40. Dodam, że na zasilaniu podłogi jest zawór trójdrożny sterowany ręcznie, a na kaloryfery zasilanie bezpośrednio z pieca. Zastanawiam się też nad tym, czy w jakiś sposób nie ograniczyć temperatury zasilania na kaloryfery. Najgorsze jest to, że cały czas muszę kontrolować temp zasilania podłogi. Co zrobić żeby się o to nie martwić??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154617-temperatuta-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 06.03.2011 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Nie wiem jak zawór sterowany ręcznie może sterować temp. podłogi oczywiste jest że podłoga będzie miała różne temperatury nawet tego samego dnia. Do tego potrzebny jest zawór 3-drożny z termostatem. I na termostacie ustawiasz temp. wody płynącej w podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154617-temperatuta-pod%C5%82ogi/#findComment-4591115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmaciejkk 06.03.2011 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Trochę wprowadziłem w błąd, moja wina. Chodziło mi o temperaturę wody na zasilaniu podłogi. Wydaje mi się, że zawór 3D jest po to, żeby była stała temperatura wody na zasilaniu podłogi. Może dzieje się tak dlatego, że z pieca, tak mi się wydaje, bo nie mam termometru, wypływa woda o różnej temperaturze. Tzn. po wyłączeniu palnika jest cieplejsza i ma około 65stopni, a zanim palnik się załączy to jakieś 50stopni. Może założyć coś na wyjściu z pieca co przepuści wodę o temperaturze 40stopni i wtedy będzie ok. Widziałem coś takiego u znajomego, ale on ma piec na ekogroszek i steruje tym sterownik na piecu. Może zwiększyć temp przepuszczanej wody lub zmniejszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154617-temperatuta-pod%C5%82ogi/#findComment-4591413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 06.03.2011 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Jak napisał poprzednik musisz mieć albo zawór termostatyczny, albo coś, co będzie Twoim zaworem sterowało - najlepiej sterownik do zaworów mieszających i siłownik do Twojego zaworu. Musisz z tego zrobić mieszacz. Zerknij do instrukcji obsługi sterownika Twojego kotła, może potrafi sterować czymś takim, a jak nie to na aledrogo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154617-temperatuta-pod%C5%82ogi/#findComment-4591684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 06.03.2011 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Spokojnie Panowie są również termostaty ręczne do podłogówki działające podobnie jak RTL wada ich taka że trudniej jest ustawić na nich prawidłową temperaturę, musisz kilkakrotnie go sprawdzić na rozgrzanej podłodze i podregulować temperatura z pieca niema na niego zbyt wielkiego wpływu ale wielki wpływ ma włączanie i wyłączanie podłogówki wtedy te zawory lubią szaleć, a jak masz kiepsko zaizolowaną podłogówkę od dołu to musisz zainwestować w system z termostatem elektrycznym jak radzą koledzy powyżej bo nie uda Ci się ustawić tego zaworu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154617-temperatuta-pod%C5%82ogi/#findComment-4591890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 07.03.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Jako ciekawostkę podam - ja mam zawór 4d sterowany pogodowo, o rodziców założyłem ten sam zawór, ale na razie jest sterowany ręcznie. Wbrew pozorom wypuszcza on wodę o w miarę stałej temperaturze. Wachania temperaury wody wypływajęcej są proporcjonalne do temp. wody zasilającej. Czyli przy zasilaniu 70-76 st, mamy na wyjściu 29-31 st. zawór otwrty na 15%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154617-temperatuta-pod%C5%82ogi/#findComment-4594682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
