Witam.
W 2008 roku wczesną jesienią firma zewnętrzna wykonywała mi ocieplenie (styropian + klej) na nowo wybudowany budynku.
Po pierwszej zimie czyli na wiosnę 2009 zauważyłem liczne pęknięcia pionowe i poziome na całej wysokości budynku, szerokości kilku mm. Od tamtej pory liczba pęknięć się raczej nie zwiększyła. Pęknięcia występują na każdej ścianie. Jeżeli kogoś zainteresuje temat mogę wysłać zdjęcia. W tym roku na wiosnę planuje położyć tynk cienkowarstwowy akrylowy, chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób prawidłowo należy naprawić opisane pęknięcia przed położeniem tynku.
Interesuje mnie również co mogło być przyczyną tych pęknięć? Może osiadanie budynku? Budowa rozpoczęta była wiosną 2008 a ocieplenie wykonane po 6miesiącach.
Edytowane przez milion
https://forum.murator.pl/topic/154621-pop%C4%99kany-klej-na-elewacj/
Musisz Kolego wstawić zdjęcia, bo bez tego to jak wróżenie z fusów.
Jak będą fotki, to coś wstępnie podpowiemy, ale i tak na oględziny dokładne musisz zaprosić jakiegoś fachowca.
https://forum.murator.pl/topic/154621-pop%C4%99kany-klej-na-elewacj/#findComment-4591371
Wygląda to na poważne uszkodzenie.
Na pewno trzeba będzie położyć nową siatkę.
Musisz kogoś na oględziny zaprosić - a najlepiej tych gości co robili ocieplenie.
Pozdrawiam.
tych gości już nie zapraszać :-)
1. Pęknięcia w narożach okien: brak dodatkowych siatek diagonalnych wklejonych w naroża. Patrząc na układ tych pęnięć wydaje się że płyty styropianowe wokół okien są żle ułożone tzn nie były wycinane w kształt litery L.
2. Pęknięcia inne pokrywają się z krawędziami płyt co pozwala mniemać że papraki nie pianowali szpar po ułożeniu styro tylko pchali tam klej.
3. Ta ilość "skrutów" świadczy o tym że ekipa mogła popełnić jeszcze jeden: siatka może nie być wtopiona tylko pogłabyć przypięta gwożdzikami do elewacji i zaciągnięta klejem.
Jeśli tylko przypadek 1 i 2 to można połozyć nową siatkę. Przypadek 3 - zerwałbym siatke i dopiero kładł nową. W takim przypadku pójdzie to stosunkowo łatwo.
https://forum.murator.pl/topic/154621-pop%C4%99kany-klej-na-elewacj/#findComment-4604757
