surgi22 06.03.2011 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Pytanie brzmi jak wyżej. Ponieważ do ogrzewania bedę uzywał PC powietrze-woda (Vieseman vitocal 200-s ) zastanawiam się na zainstlowaniem bufora ( 750- 950 l ) aby ładować go zimą w dzien ( kiedy temperatura jest wyższa. Od razu odpowiem nie jestem zainteresowny dwutaryfowością pradu zed względów jw jak i znacznego zużycia pradu w ciągu dnia. Jeżeli dobrze policzyłem to ilość wody w instalacji podłogowej ( ok. 1500 m , 17 mm ) wynosi ok. 300 litrów. Za pomoc dziekuję z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154625-wsp%C3%B3lczynnik-cop-pompy-powietrznej-a-pora-dnia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 10.03.2011 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Czy ktoś z użytkowników pomp ciepła ma jakieś doświadczenia w w/w temacie? Help. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154625-wsp%C3%B3lczynnik-cop-pompy-powietrznej-a-pora-dnia/#findComment-4600729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.03.2011 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?73-Pompy-ciep%C5%82a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154625-wsp%C3%B3lczynnik-cop-pompy-powietrznej-a-pora-dnia/#findComment-4600815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 10.03.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 nie zrozumiałem tematu - masz podłogówkę i porównujesz ją do bufora 300 litrowego? Uważasz że w taryfie G11 będziesz płacił taniej za prąd niż w G12? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154625-wsp%C3%B3lczynnik-cop-pompy-powietrznej-a-pora-dnia/#findComment-4601331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bal1719506920 11.03.2011 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 na chłopski rozum -to powinien być dobry pomysł -temp. w dzień może być o kilka stopni wyższa niż w nocy- więc czemu nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154625-wsp%C3%B3lczynnik-cop-pompy-powietrznej-a-pora-dnia/#findComment-4601747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bal1719506920 11.03.2011 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 podaj tylko parametry tej pompy- do ilu stopni poniżej 0 działa i jakie wtedy ma sprawności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154625-wsp%C3%B3lczynnik-cop-pompy-powietrznej-a-pora-dnia/#findComment-4601749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.03.2011 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 (edytowane) Pompa ciepła Viesseman 200 s 10,6 kw . Działa do -16 C. Róznica we wspólczynniku COP przy różnicy temperatur 5-7 stopni wynosi ok.0,8 - 1. Edytowane 11 Marca 2011 przez surgi22 bład Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154625-wsp%C3%B3lczynnik-cop-pompy-powietrznej-a-pora-dnia/#findComment-4603428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
