Dziękuję. Przeczytałem blog i stosowny wątek, który go poprzedzał.
Szczerze mówiąc odechciewa mi się powoli remontu mojego komina do kominka. Materia widzę nie zbadana do końca i całkiem poprawnych rozwiązań brak. Trzeba by przeprowadzić badania na moim konkretnym kominku, a i tak jak zmienię drewno to wszystko moze wyglądać inaczej.
Może skoro nie wiemy jak mocno podgrzeje koin nasz wkład kominkowy, to lepiej jest już mieć kominek z PW, czyli piec c.o. w salonie (z szybką) i choć wiedzieć, ze spaliny z niego wychodzą dość chłodne więc należy zastosować stal kwasoodporną i tyle. Albo ceramikę - jeszcze lepiej.
A gdy kominek z "tradycyjnym" wkładem to raz kłopot z kondensatem, a raz z wysoką temperaturą. A stali kwaso- i żaroodpornej jednocześnie nie ma! To co ma zrobić inwestor? W tym przypadku (ja) inwestor z konieczności, bo nie planowałem remontu komina, ale pożar sadzy zmusza mnie do podjęcia wyzwania.
No i skąd brać świadomych i nowoczesnych zdunów w okolicach Gdańska (na Kaszubach), żeby mieli wiedzę większą niż ja po lekturze kilkunastu wątków. Gdy z "kominkarzem" jednym czy drugim rozmawiam to załamuje mnie zazwyczaj poziom ignorancji. Gdybym ja miał wiedzę zawodową, którą może zdobyć pierwszy lepszy czytelnik jakiegoś forum w 3 dni to bym się ze wstydu zapadł pod ziemię.
https://forum.murator.pl/topic/154626-stal-kominy-wk%C5%82ady-kominowe/page/5/#findComment-5055303
  • Odpowiedzi 89
No to może jeszcze jedna podpowiedź : żaroodporność przy spalaniu drewna jest mocno - nawet bardzo mocno przereklamowana :)
https://forum.murator.pl/topic/154626-stal-kominy-wk%C5%82ady-kominowe/page/5/#findComment-5055324
"Sadz" - miejsce do przechowywania ryb . To język polski .
Posługując się tym językiem, komin czyścimy z sadzy, nie z sadz. W domu może być
czarno od sadzy, a nie od sadz. Sadze mogą się zapalić w kominie , ale nie mozna
go wyczyścić z sadz, tylko z sadzy. Bo to jest sadza, a nie sadze. Wiem, to trochę
skomplikowane, ale porozumiewamy się chyba na poziomie mistrzowskim ? :)
https://forum.murator.pl/topic/154626-stal-kominy-wk%C5%82ady-kominowe/page/5/#findComment-5055677
Jeśli możesz rozwiń tą myśl ..najlepiej już po Nowym Roku .. a teraz na imprezkę ... :wiggle::stereo::wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/154626-stal-kominy-wk%C5%82ady-kominowe/page/5/#findComment-5056283
Mam poważny problem z remontem komina. Nie chcę zaśmiecać tego wątku więc założyłem nowy: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?193539-Naprawa-komina-innowacja-czy-dyletanctwo&p=5094765#post5094765
Jeżeli ktoś ma ochotę mądrze doradzić to zapraszam do dyskusji. Nie ukrywam, że sam nie potrafię jednoznacznie rozstrzygnąć, czy mój pomysł naprawy ma jakikolwiek sens.
https://forum.murator.pl/topic/154626-stal-kominy-wk%C5%82ady-kominowe/page/5/#findComment-5058811
  • 1 month później...
Natomiast czytanie o żaroodporności rury dymowej zaczyna mnie
pomału usypiać .Skąd ten żar ma się tam wziąć ? Wsypywać go będziecie
łopatą z dachu ? Tam będzie panować wysoka temperatura ,w porywach
ok 1000 o C, ale żaru tam nie będzie ! Racjonalne argumenty mi się
skończyły , więc może ta metoda zadziała - "na chłopski rozum" :D
"Ale żaru tam nie będzie" ... Żaroodporności przy takiej logice :D potrzebna jest jedynie na dnie paleniska ..
Jaka "szkoła;)" taka wiedza..
https://forum.murator.pl/topic/154626-stal-kominy-wk%C5%82ady-kominowe/page/5/#findComment-5189266
  • 11 months później...
