Stal - kominy - wkłady kominowe
bohusz
Witam!
To pewnie będzie niezgodne z tematem wątku, ale dlaczego Bogusław na siłę szukasz stali do miejsca, do którego ona się nie nadaje. Jest taka znana zasada stosowana w budowlach ogniotrwałych, że w temperaturach powyżej 400 st. w kanałach spalinowych stosuje się już ceramikę. Najprościej wg. mnie będzie takie rury zaformować z betonu ogniotrwałego. Najlepszy będzie niskocementowy klasy 150 lub 160. Jego parametry będą tutaj najodpowiedniejsze. Trzeba oczywiście odpowiednio to zaprojektować i zdylatować, ale akurat z tym drugim jest o wiele mniejszy problem niż ze stalą - austenityczną szczególnie, bo ta rozszerza się jak głupia. Izolacja betonowi akurat wręcz pomoże, stali może tylko zaszkodzić. No i nie ma problemu ze stratami "przesyłowymi". Kosztowo, podejrzewam, że też może być korzystniej.
Stale są w pewnych miejscach niezastąpione, ale tutaj akurat może być, że nie.
  • Odpowiedzi 89
Rura z metalu jest lekka , ma ściankę cienką, co zmniejsza jej gabaryty i może być samonośna.Kanał z ceramiki ,to już duży mebel, szczególnie jak się chce taki kanał puścić przez ścianę lub sufit parę ładnych metrów od wytwornicy. Wtedy zaizolowany kanał z metalu pasuje najbardziej.
Pozdrawiam.
Eniu napisał:
Użycie czegokolwiek nie będzie tu błędem , więc pitolenie o żaroodporności
w kominkach zostawmy marketingowcom.
Ja sprzedaje swoje usługi, sprzedaje również różne materiał, towary z swojej oferty. Gdyż wszelkie usługi prowadzimy kompleksowo i również sprzedajemy w detalu (23 % vat).
Nie mam zatrudnionego markrtingowca, ani speca od reklamy. Te sprawy i inne związane z firmą robię sam.
To jam jest marketingowiec, księgowy, administrator i budowniczy stron www, fizol od noszenia i stawiania kominków, itp.....
No i tez czasem pitolisz:lol2::lol2:
Dzwoniłem dziś do firmy wykonującej kominy z kwasówki i powiedzieli mi że stale kwasoodporne wytrzymują temperaturę do 600*C i chwilowo do 1000*C co zabezpiecza komin przed pożarem sadzy.(Chodzi chyba o to, że zjara sie komin a nie chałupa).Jeśli chodzi o działanie kwaśnego kondensatu,to nie ma znaczenia czy rura jest gruba czy cienka,nie robi to różnicy więc są jak najcieńsze.Znaczenie grubości jest chyba tylko przy temperaturze. Stal 1.4828 nie jest na razie ujęta w normie europejskiej, więc nie robią z takiej stali.Produkują więc zgodnie z normami UE i powszechnie używają stali kwasoodpornej 1.4303.
Na moje pytanie dotyczące rury której szukam, poradził wybrać stal prawdziwie żaroodporną.
Co to oznacza dla szaraka że kupi wkład ze stali 1.4828 na który nie ma normy ue. Co to wogóle za ściema z tym popisywaniem się zgodnością?
Nie mogę Ci tego wytłumaczyć,ponieważ nie wiem dokładnie o co chodzi .Być może chodzi o norme na wkłady metalowe, które nie przewidują zastosowania tej stali.
Jezeli o to chodzi, to stosując stal 1.4828 na wkład kominowy nie da się napisać ,że jest wyprodukowany zgodnie z normą UE.
Gość Konto usunięte_12*
Już kiedyś o tym pisałem, że wielu producentów i co najmniej połowa sprzedawców nie ma zielonego :sick: pojęcia, jaki gatunek stali sprzedaje. Przy zakupie można by im nieźle namieszać, gdyby się zażądało atestu. A w ateście powinien być napisany gatunek stali, norma, w której jest opisany oraz do czego jest przeznaczony. Każdy producent w Europie powinien na każdy swój wyrób wystawiać znak bezpieczeństwa. Niektóre wyroby muszą być certyfikowane przez uprawnione do tego instytucje. Jeśli jest taki gatunek (1.4828 ), to musi być i norma. A ściema może polegać na tym, że jest tak drogi, że nikt by wkładu z tej stali nie kupił.
Producent to raczej się orientuje, nawet nieraz za dobrze. Co i z czego produkuje.
Sprzedawca, sprzedawczyni... mając na sklepie wybór kilkunastu krawatów, 50 skarpetek, 43 marynarki męskie, itp. musiała by dziewczyna znać dokładnie z jakiego materiału o jakim składzie są zrobione...
  • 3 months później...
Witam. Odgrzebię troche temat wkładów ze stali. Mam dwa kominy wewnątrz domu murowane z cegły. Nie wiem czy są dobrze wymurowane, nie ja to murowałem (kupiłem dom w stamnie surowym). Oba kominy mają przekrój 140x270.
Z wątków na tym forum już wiem, że do kominka mam kupić wkład ze stali 1.4404 o grubości najlepiej około 0,6 mm. Wymiary wkładów owalnych pewnie 120x240 może 130x255. Kominek bym miał zalatwiony. Teraz moje pytanie jaki wkład kupić do kotła na węgiel. Piec mam na razie Viadrusa U24 dolnego spalania 18kW. Teraz mam mętlik trochę ale z tego co wyczytałem to ceramika w owalu nie występuje. Jaki wklad zastosować najlepiej. Ze stali 1.4878, który jest ponoć kwaso i żąroodporny?? I jaką grubość ??
No to klops. Odpowiedź na to pytanie (stal do pieca na "wągiel") , to założenie
sobie pętli na szyję :(
Czyli co. Z tego wniosek, że lepiej zostawić go takiego z cegły bez żadnego wkładu niż wkładać tam wkład stalowy.
Pewnie, że komin z cegły lepszy z wkładem stalowym, niż bez. Nie przejmuj się "salomonowymi" wypowiedziami tutejszego grona Szacownych Fachowców, bo widocznie są juz znudzeni odpowiedziami na trywialne pytania.
Dziękuję za odpowiedź. Pytanie może trywialne, ale przestudiowałem już parę wątków z tego forum włacznie z wątkiem enia. Dzięki temu wiem jaki wkład dobrać pod kominek. Ale właśnie nie ma tam jednoznacznej odpowiedzi na wkład do pieca na węgiel. Wiem,że nie polecają stalowych. Ale jak nie mam innego wyjścia to chciałbym wiedzieć z jakiej stali najlepiej byłoby użyć stalowego wkładu.
przestudiowałem już parę wątków z tego forum włacznie z wątkiem enia. Ale właśnie nie ma tam jednoznacznej odpowiedzi
No, bo eniu pisze i pisze, aby ... NIC konkretnego nie napisać ;). Bo zapewne za WIEDZĘ trzeba trochę zapłacić (choćby zlecić jakieś zamówienie)
Trochę to rozumiem :D
Edytowane przez Konto usunięte_12*
No to Sobieradek - wykaż się jakimś konkretem .Z jakiej stali rura
do węgla ? :D
Do Szanownego Grona Fachowców
Ja też stanąłem przed wyborem komina dla mojego kominka a że znam dobrze podstawy metalurgii to czytam co tu stworzyliście i nasuwa się jedno podstawowe pytanie:
Jakie są spaliny z kominka?
Większym problemem jest temperatura czy kwasowość tych spalin, bo ze stalą to jest tak że najzwyklejsza jest najbardziej uniwersalna i temperatury tu podawane 600 to temperatura w okolicach której stal się hartuje, a powyżej 1000 zaczyna się topić. Stale uszlachetnione czyli stopowe mają przez różne składniki zmieniane parametry ale część tych składników się wyklucza wzajemnie i dlatego mamy stale o różnych zastosowaniach. I tak stal kwasoodporna będzie mniej odporna na temperaturę od żaroodpornej i na odwrót. Spece od metalurgii tak dobierają składniki by ta stal była jak najbardziej przydatna do odpowiedniego celu a panowie marketingowcy uwydatniają bardzo subtelne cechy tych stali by dobrze ją sprzedać, należy jednak patrzyć na podstawę do czego ta stal jest.
