Stal - kominy - wkłady kominowe
bohusz
... znam dobrze podstawy metalurgii...
W zasadzie rury żaroodporne siadają na spalinach wilgotnych o niskiej temperaturze. Do spalin wilgotnych lepsza bedzie stal szlachetna nie mająca cech żaroodpornych.
Skoro znasz podstawy metalurgii, to co byś sadził o włożeniu w komin rury żeliwnej od kanalizacji.
  • Odpowiedzi 89
No tak tutaj Boguś zastrzelił młodszych wiekiem.
Który to rocznik pamięta rury kanalizacyjne żeliwne. No a który rocznik pamięta rury z ołowiu do wody....
Chociaż rury kanalizacyjne "istnieją" w dużej ilości domów i niektórzy młodsi rocznikiem mogą je zobaczyć w działaniu, bo za niedługo tylko w muzeum.
Gość Konto usunięte_12*
No to Sobieradek - wykaż się jakimś konkretem .Z jakiej stali rura
do węgla ? :D
Są różne kotły na węgiel. Np. ekogroszek, to też węgiel - no nie?? :D
A stare piece - to nie piece na węgiel??
Jeśli marcin1979 ma pewność, że temp. spalin na wejściu do komina będzie miała rzeczywiście do 280 st.C i chce mieć luksus palenia mokrym węglem, to niech da wkład ze stali wg Polskiej Normy w gatunku 1H18N9T( lub z normy DIN - 1.4404).
Pasuje? :D
Edytowane przez Konto usunięte_12*
Pasuje? :D
Łatwo krytykować , gorzej coś mądrego napisać - pudło kolego...:(
Lepsze to moje "pudło" od twoich "wykładów", które zawierają całe morze "lejwody" a w sumie wielkie NIC KONKRETNEGO.
Nie chcę się narzucać z tym moim pytaniem, ale jak ktoś mi podpowie z tym wkładem stalowym do węgla to super.
Ja coś ci w końcu podpowiedziałem, ale jak widzisz zawodowy MENTOR eniu w takiej sytuacji nic konkretnego ci nie poradzi i chyba boi się przedstawić swoją kontrpropozycję. Potrafi za to skrytykować kogoś, kto chce pomóc. Ot - takich mamy tu "doradców".
"niedźwiedzia przysługa" - tak nazywa się pomoc "ignoranta".
Tak właśnie - biję się doradzić i nikt normalny tego nie zrobi...
Swoją drogą dobre samopoczucie pewnego gatunku pseudo
doradców jest rozbrajające. 1.4404 do mokrego węgla !!!
Za trzy lata jakiś inny symbol ?
A no taki rocznik jak myślisz, choć i dużo młodsi pracujący na zachodzie europy powiedzieli by że to robimy non-stop.
Zastanawiam się nad tym żeliwem ale ma dla mnie jedną wadę, kiepsko wytrzymuje naprężenia wewnętrzne struktury, podczas rozgrzewania i studzenia komina zwłaszcza w zimie mogło by samoczynnie pękać.
Na podstawie tego co odpowiedzieliście zastanawiam się czy nie był by dobry komin mieszany, w części początkowej od kominka żaroodporny a gdy spaliny troszkę ostygną kwasoodporny.
Dla siebie myślę założyć wężownicę na komin by maksymalnie odzyskała ciepło i wtedy kominek kwasoodporny. Nasuwa mi się pytanie jak będzie z ciągiem jak mocno jest on zależny od temperatury spalin?
Wężownica wężownicy nie równa , więc trudno o odpowiedź .
Natomiast czytanie o żaroodporności rury dymowej zaczyna mnie
pomału usypiać .Skąd ten żar ma się tam wziąć ? Wsypywać go będziecie
łopatą z dachu ? Tam będzie panować wysoka temperatura ,w porywach
ok 1000 o C, ale żaru tam nie będzie ! Racjonalne argumenty mi się
skończyły , więc może ta metoda zadziała - "na chłopski rozum" :D
Ależ nie bij się! Nie warto! Może wg ciebie jestem ignorantem, ale przyjąłem za "dobrą monetę" informację pytającego o temperaturze spalin. Odrobinę logiki! Jeśli temperatura spalin jest rzeczywiście tak niska i węgiel może być mokry (a zawsze może!), to stal kwasoodporna 1H18N9T lub nierdzewna 1.4404 jest tu odpowiednia i wystarczająca!
Za to ty znowu (oprócz inwektyw) merytorycznie NIC nie wniosłeś swoją "wypowiedzią".
Polecam szanownemu adwersarzowi lekturę:
http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/zastosowanie-stali-typu-14828-i-14404-w-instalacjach-kominowych
Jak rozumiem byłeś na tych wykładach ?? Bo z tego co napisałeś właśnie tak wynika ..
Wyraźnie tu napisałem o "wykładach" na tutejszym Forum.
Przepraszam za moje pytanie, bo widzę, że dochodzi przez to do "przekomarzania" się uczestników forum. Forum ma to do siebie, że każdy może wszystko napisać. Czasem coś wniesie do tematu, czasem wręcz przeciwnie. Wiem, że wkład stalowy do pieca na węgiel to marny pomysł. Ale pomóżcie mi wybrać mniejsze zło. Tyle, czy może aż tyle. Mój piec ma tak mała wartość spalin podawaną przez producenta bo to piec dolnego spalania. Wiadomo przy rozpalaniu jak spaliny idą do góry to pewnie temperatura będzie większa. Może by właśnie zrobić tak jak inni piszą : trójnik i jakieś 2 metry w górę żaroodporną a później kwasoodporną.
Żaroodporna to określenie stali której temperatura topnienia została mocno przesunięta w górę, jak już napisałem powyżej lekko ponad 1000 stopni zwykła stal zaczyna się topić, a w tym rozważaniu chodzi o tę temperaturę nie o żar w nazwie, stale kwasoodporne też mają wyższą temperaturę topnienia od zwykłej stali pytanie brzmi o ile ta temperatura może chwilowo wzrastać jaki jest maksymalny nieprzekraczalny pułap?? bo jak wiemy przy otwarciu dużego ciągu tworzy się coś w rodzaju paleniska kowalskiego.
A co do mojej wężownicy to kilkadziesiąt zwoji cienkiej rurki miedzianej na zewnątrz rury przyłączającej kominek do komina i może parę na kominie.
Węgiel nawet mokry zawiera procentowo niewiele wody, pewnie mniej niż wysuszone drewno. Sporo wody też jest w powietrzu, ktore wchodzi do pieca,a bez którego nie byloby spalania. Często możemy zaobserwować jak woda wykapuje z rur wydechowych samochodów.
Podczas spalania węgla kamiennego w spalinach jest sporo dwutlenku siarki i tlenku azotu i to te dwa składniki spalin są przyczyną wchodzenia w reakcję z metalem. Stale chromo niklowe więc odpadają, ponieważ siara reaguje dobrze z niklem.
Wydaje mi się,że dostępne na rynku kominowe wkłady stalowe są produkowane "pod spalanie drewna".
Z tym pękaniem żeliwnych rur kanalizacyjnych to ściema. Jak ktoś chce poeksperymentować, to w sprzedży są rury zapiecowe żeliwne żaroodporne o średnicy wewnętrznej 150 mm. Cięte są na odcinki 30 cm, wiec dogadać się z producentem i zakupić je w odcinkach przed pocięciem i z nich zrobić taki komin do węgla. 1m to koszt 120 zł w sklepie.
Marcin nie przejmuj się przekomarzaniem. Raczej uważaj , bo na
forum faktycznie każdy może napisać , nawet Sobieradek...
Nie zajmowałbym się odcinkiem który jest na wierzchu - łatwo
go kontrolować i ewentualnie wymienić . Najlepiej cały wkład
zainstaluj w sposób ułatwiający wymianę . Paradoksalnie największej
destrukcji nie ulega odcinek początkowy , o większej temperaturze
pracy. Sito robi się wyżej. Tak dla porządku - stal 1.4404 to chrom,
nikiel i molibden jako podstawowe składniki ...
Pytanie (i czytanie :D) producentów jest jeszcze bardziej ryzykowne
od słuchania kolegi S., bo oprócz niewiedzy będziesz miał do czynienia
z chęcią zysku.
Nie jestem ekspertem od pieców, to co napisałem o rurach kanalizacyjnych zastosowanych w kominie opieram do doświadczeniach ze spawaniem żeliwa i jak ono samoczynnie pęka gdy następuje zbyt szybkie schłodzenie, jeżeli ktoś robi rury zapiecowe to dlaczego nie wpadł na pomysł robienia całych kominów???? bo moim zdaniem zaraz za piecem występuje stała temperatura i ta część najwolniej stygnie wtedy żeliwo będzie lepsze od stali, jednak czym dalej od pieca równomierność tej temperatury będzie mniejsza i stygnięcie szybsze czego żeliwo nie lubi.
Na koniec pytanko do zdunów: w jakich sytuacjach najczęściej pękały ruszta czy płyty na piecach naszych babć????
