inhalt 30.12.2011 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Dziękuję. Przeczytałem blog i stosowny wątek, który go poprzedzał. Szczerze mówiąc odechciewa mi się powoli remontu mojego komina do kominka. Materia widzę nie zbadana do końca i całkiem poprawnych rozwiązań brak. Trzeba by przeprowadzić badania na moim konkretnym kominku, a i tak jak zmienię drewno to wszystko moze wyglądać inaczej. Może skoro nie wiemy jak mocno podgrzeje koin nasz wkład kominkowy, to lepiej jest już mieć kominek z PW, czyli piec c.o. w salonie (z szybką) i choć wiedzieć, ze spaliny z niego wychodzą dość chłodne więc należy zastosować stal kwasoodporną i tyle. Albo ceramikę - jeszcze lepiej.A gdy kominek z "tradycyjnym" wkładem to raz kłopot z kondensatem, a raz z wysoką temperaturą. A stali kwaso- i żaroodpornej jednocześnie nie ma! To co ma zrobić inwestor? W tym przypadku (ja) inwestor z konieczności, bo nie planowałem remontu komina, ale pożar sadzy zmusza mnie do podjęcia wyzwania.No i skąd brać świadomych i nowoczesnych zdunów w okolicach Gdańska (na Kaszubach), żeby mieli wiedzę większą niż ja po lekturze kilkunastu wątków. Gdy z "kominkarzem" jednym czy drugim rozmawiam to załamuje mnie zazwyczaj poziom ignorancji. Gdybym ja miał wiedzę zawodową, którą może zdobyć pierwszy lepszy czytelnik jakiegoś forum w 3 dni to bym się ze wstydu zapadł pod ziemię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 30.12.2011 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 No to może jeszcze jedna podpowiedź : żaroodporność przy spalaniu drewna jest mocno - nawet bardzo mocno przereklamowana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 31.12.2011 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 (edytowane) Czyżby pożar sadzy nie dotyczył kominów do których podłączono kominki ?? Edytowane 31 Grudnia 2011 przez M***ki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 31.12.2011 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 "Sadz" - miejsce do przechowywania ryb . To język polski . Posługując się tym językiem, komin czyścimy z sadzy, nie z sadz. W domu może być czarno od sadzy, a nie od sadz. Sadze mogą się zapalić w kominie , ale nie mozna go wyczyścić z sadz, tylko z sadzy. Bo to jest sadza, a nie sadze. Wiem, to trochę skomplikowane, ale porozumiewamy się chyba na poziomie mistrzowskim ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 31.12.2011 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 No to może jeszcze jedna podpowiedź : żaroodporność przy spalaniu drewna jest mocno - nawet bardzo mocno przereklamowana Jeśli możesz rozwiń tą myśl ..najlepiej już po Nowym Roku .. a teraz na imprezkę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inhalt 02.01.2012 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Mam poważny problem z remontem komina. Nie chcę zaśmiecać tego wątku więc założyłem nowy: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?193539-Naprawa-komina-innowacja-czy-dyletanctwo&p=5094765#post5094765Jeżeli ktoś ma ochotę mądrze doradzić to zapraszam do dyskusji. Nie ukrywam, że sam nie potrafię jednoznacznie rozstrzygnąć, czy mój pomysł naprawy ma jakikolwiek sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 19.02.2012 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Podnoszę ten temat gdyż powrócił na forum w różnych wątkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 25.02.2012 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Natomiast czytanie o żaroodporności rury dymowej zaczyna mnie pomału usypiać .Skąd ten żar ma się tam wziąć ? Wsypywać go będziecie łopatą z dachu ? Tam będzie panować wysoka temperatura ,w porywach ok 1000 o C, ale żaru tam nie będzie ! Racjonalne argumenty mi się skończyły , więc może ta metoda zadziała - "na chłopski rozum" "Ale żaru tam nie będzie" ... Żaroodporności przy takiej logice potrzebna jest jedynie na dnie paleniska .. Jaka "szkoła;)" taka wiedza.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiek1988 19.02.2013 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Dobry artykuł powinien go przeczytać każdy kto planuje kupić wkład kominowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 23.02.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Taaaa, szczególnie pewnie firmy, którą w stopce REKLAMUJESZ ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
