Projekt Fundamentu - Prośba o opinie
adt
wydaje mi się że zastosowanie takiego fundamentu będzie zapewniało zamknięty system tzn: jak już jeden z forumowiczów powiedział płyta nie jest izolatorem a jest nim styropian. Wydaje mi się że jak położe na ziemi płytę i stworzę fundament w postacji U i srodek tzw: u zasypie zagęszczonym piaskiem to odległośc gruntu do posadzki sprawi że będą mniejsze straty ciepła ktorej jak dobrze rozumiem idą z posadzki. Zas zastosowanie zwykłych fundamentów gdzie miedzy ścianami mam ziemię na to utwardzony piasek + styropian jakoś do mnie nie przemawia.
Troche to jednak źle rozumiesz. Dlaczego między ścianami masz ziemie? Możesz mieć trochę gruntu rodzimego reszte uzupelniasz piaskiem (pospółką). Potem dajesz chudy beton na to styropian. W Twojej wersji mozesz dać ze 3mm mniej styropianu. Policz co wyjdzie taniej.
Jak chcesz byc "modny" zrób płyte fundamentową ocieplona od spodu styrodurem.
adt, weź pod uwagę fakt, że ziemia ma swoją ciepłotę - na głębokości kilku metrów ziemia ma stałą temperaturę (ok. 7 stopni C). Przez ściany ucieknie więcej ciepła aniżeli przez podłogę.
Jeślibyś budował pomieszczenie nieogrzewane, to nie warto ocieplać podłogi. Warto korzystać z ciepła ziemi.
przepraszam może źle się wyraziłem tzn: dom który buduje nie będzie miał piwnicy. Tak więc gdy zbuduje fundament jak przedstawia mój projekt to piach który będzie się znajdował między tzw: płytą fundamentowa a wylana posadzką będzie zamknięty między tymi dwoma elementami. To gdy podłoga będzie oddawac ciepło do gruntu w tym przypadku jet ten piach to ciepło nie ucieknie w glebe ale zostanie w tym piachu i będzie jakby ogrzewac podłoge od wewnatrz. Może się myle.
Moim zdaniem to ciepło uciekające w ten piach to to samo co ciepło uciekające w grunt rodzimy. Najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj po prostu co najmniej 12 cm styropianu pod wylewką podłogową i naprawdę nic więcej nie warto kombinować a ten piach może Pan tam umieścić bo tak się robi często, że się zasypuje ściany fundamentowe piaskiem jeśli np grunt z wykopów jest nieodpowiedni, ale ta płyta z chudziaka pod ławami i całym budynkiem jest zbędna, ona nie utrzyma ciepła w tym ubitym piasku
adt, naprawdę weź coś poczytaj bo widzę że kompletnie z dupy podajesz pomysły, co jeden to dziwniejszy. Choć koledzy nie do końca mają rację, stosuje się zbrojenie chudziaka ale wtedy służy ono czemu innemu (tylko pod prefabrykowane stopy i tylko dla Niemców mi się zdarzyło bo takie mieli wymogi).
Jeśli koniecznie chcesz utopić pieniądze w fundamenty, jest wiele sposobów- np. fundamentowanie na palach, będziesz bardzo dobrze odizolowany od wody, zimna a i wydasz swoje zbędne zasoby gotówki. Przy okazji możesz zrobić pętle DZ pompy ciepła w palach (to taki austriacki wynalazek)
Na Budmie było prezentowane bardzo ciekawe rozwiązanie: Szalunek tracony XPS do wylewania fundamentów. Tracony dlatego, że po zalaniu zostawał w ziemi stanowiąc od razu izolację hydro i termo. Może warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem. Dużo informacji na ten temat znalazłem na http://www.praktech.pl
