nonaq 06.03.2011 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 WitamPosiadam taki oto budynek, pomieszczenie, które chciałbym zabezpieczyć systemem alarmowym. Ściany i sufit wykonane są z płyt typu sandwich 10cm. Jest to typowy kontener techniczny. W środku znajdują się wysokociśnieniowe pompy, piec gazowy, zbiorniki z wodą. Temperatura i wilgotność jest dosyć duża. Oto rysunek techniczny : http://img847.imageshack.us/img847/9628/beznazwy1kopia.th.jpg czerwone kreski 92cm -okno 100 cm - drzwiChciałbym się Was zapytać o :- typ czujek, jakie zastosować ? Myślałem o takich BOSCH DS950 - Czujka ruchu PIR+MW z antymaskingiem - dobra, za słaba ? Czy może coś innego ? - centrala sterująca ? Wydaje mi się, ze na takie gabaryty do 8 wejść ? Satel ?- interesuje mnie powiadamianie telefoniczne na telefon- myślę o 2 sygnalizatorach satela zewnątrzny i wewnętrzny w obiekcie. Chciałbym również zainstalować bezprzewodowy w budynku obok SATEL ASP-205 R czy ktoś wie jaki ma zasięg ten wewnętrzny sygnalizator ? Warto wydawać ponad 100zł na sygnalizatory ? - system kontroli dostępu - Manipulator LCD ACCO-KLCDR-BG coś takiego- obudowa, akumulator zelowy, kable. Czego jeszcze brakuje do tego systemu ? Może jakieś podpowiedzi ? Z góry dziękuję za całą pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154637-alarm-w-budynku-technicznym-6m-x-4m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nonaq 08.03.2011 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy te czujki będą dobre ? Myślę o dwóch jedna na okno i drzwi, druga na krótszej scianie przy piecu. Czy fakt, że będą się widziały i że to małe odległości nie będzie w żaden sposób ich zaklócał i wywoływał fałszywych alarmów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154637-alarm-w-budynku-technicznym-6m-x-4m/#findComment-4596233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subo 14.03.2011 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 jakie czujki zastosujesz zalezy w zasadzie od Ciebie, współpracowac będą z każdą centralka włamaniową. Jesli chodzi o centralkę to wystarczy satel, jest prosty i fajny. Czujki typu PIR+MW, jedna na drzwi, druga z boku, lekko w stronę okna. Do tego obowiązkowo konaktrony na drzwiach i oknach, jesli chcesz, wprowadz czujkę inercyjną, która wykryje jak ktoś zacznie napier....c w okno czy drzwi. Manipulator najprostszy do Integry. Jesli chodiz o typ centrali to nie bierz jej pod kątem wielkości pomieszczenia tylko ilości urządzeń. Potrzebujesz 7-8 sygnałów do centrali łącznie z manipulatorem, do tego programowalne wyjscia, musisz przewidziec jedno na sygnalizator, jedno do modułu powiadamiania GSM. Proponowany zestaw:- integra 24- manipulator INT-KLCD-GR- moduł GSM-4- 2 czujki dualne- 2 kontaktrony- czujka inercyjna- zasilacz, itp.- sygnalizator zewnętrzny- obudowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154637-alarm-w-budynku-technicznym-6m-x-4m/#findComment-4607047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nonaq 14.03.2011 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 A czujki nie wystarczą ?Po co stosować kontaktony jeżeli czujki będą obejmować cały zakres pasa drzwi i okien ? Inercyjna odpada, w budynku występują drgania. Czy nie wystarczy jedna czujka ustawioną pod kątem na okno i drzwi i druga z tyłu budynku niedaleko pieca ? Czy fakt że czujki będą się widzieć nie zakłóci poprawnej działalności systemu ? W budynku mogą lekko ruszać się kable, nie wywoła to fałszywego alarmu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154637-alarm-w-budynku-technicznym-6m-x-4m/#findComment-4607329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subo 15.03.2011 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Niektórzy uważają, że czujka nie powinna widzieć okna, ja do teych ludzi stety lub niestety należę. Jeśłi czujki będą się widzieć - nie szkodzi, ruch kabli tez nie wywoła alarmu, czujka jest niewrażliwa na tego typu działania. Jesli zastosujesz czujki dualne, to wykluczysz tez możliwość wzbudzenia alarmu przez małe zwierzęta. Kontaktron lub inercyjna czujka (w tym przypadku dupa, jesli pomieszczenie drga) wzbudzą alarm już wtedy gdy ktoś będzie próbował się dostać do pomieszczenia. Zamiast inercyjnej możesz zastosować stłuczeniową, ona zareaguje gdy ktoś stłucze Ci szybę w oknie, nie będzie natomiast wrażliwa na drgania. A kable - skoro o nich wspomniałęś - nie powinny "wisieć" luzem Lepiej je umocować do ściany lub sufitu - choćby małymi uchwytami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154637-alarm-w-budynku-technicznym-6m-x-4m/#findComment-4609653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nonaq 18.03.2011 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Okno jest zasłonięte. Zbić szybę - jak zbije to i wejdzie. Jak będzie chciał to wytnie dziurę w szybie i wejdzie, czujka nie zadziała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154637-alarm-w-budynku-technicznym-6m-x-4m/#findComment-4615258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subo 21.03.2011 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Okno jest zasłonięte. Zbić szybę - jak zbije to i wejdzie. Jak będzie chciał to wytnie dziurę w szybie i wejdzie, czujka nie zadziała. Tak, tylko jeśli zbije szybę, czujka stłuczeniowa zadziała, jeśli zacznie wycinac szybę, to zadziała inercyjna, jesli dobrze ją zamontujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154637-alarm-w-budynku-technicznym-6m-x-4m/#findComment-4620303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nonaq 21.03.2011 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 A nie lepiej po prostu jedną porządną czujke ruchu widzącą drzwi i okno zamontować ? Druga z tyłu pomieszczenia gdzies w okolicach pieca ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154637-alarm-w-budynku-technicznym-6m-x-4m/#findComment-4620889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
