maciejpa 06.03.2011 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Witam, będę na wiosnę budował mały domek całoroczny na działce ogrodniczej. Według regulaminy działkowego domek może mieć maksymalnie 25m2 w obrysie ścian zewnętrznych(wraz z ociepleniem) i 5 m wysokości do kalenicy. Tutaj pojawia się mały problem a mianowicie z jakich materiałów stawiać ściany zewnętrzne tak żeby dobrze sobie docieplić środek a przy okazji nie zabierać zbytnio części mieszkalnej. Która opcja byłby według was najlepsza pomijając ceny materiałów budowlanych gdyż domek będzie niewielki i wolałbym skupić się na dobrym materiale na ścianę a przy okazji uzyskać największa przestrzeń w środku...jakiś kompromis -bloczek silka 18 + 10 cm wełny ?-bloczek silka 12 + 10 cm wełny ? ......a może Ytong z wełną(choć nie wiem czy są te mniejsze rozmiary) Co byście doradzili ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154641-%C5%9Bciany-zewnetrzne-w-ma%C5%82ym-domku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 06.03.2011 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 12 może być za słaba , ale 18 to dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154641-%C5%9Bciany-zewnetrzne-w-ma%C5%82ym-domku/#findComment-4591891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejpa 06.03.2011 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 a co jest lepsze ? grubsza sciana czy grubsze ocieplenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154641-%C5%9Bciany-zewnetrzne-w-ma%C5%82ym-domku/#findComment-4591905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 06.03.2011 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Ze względów konstrukcyjnych 18 cm powinno być. Co prawda przepisy dopuszczają 10 cm betonu , ale beton to nie bloczki silka. Według tego kalkulatora powinno się dać co najmniej 12 cm styropianu.http://www.cekol.pl/swiat_profesjonalisty/kalkulator_doboru_wlasciwej_grubosci_izolacji.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154641-%C5%9Bciany-zewnetrzne-w-ma%C5%82ym-domku/#findComment-4591926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
