witam,
obecnie jestem na etapie robienia instalacji elektrycznej. Mam w związku z tym pytanie jako to jest później z odbiorem?
Chodzi mi o to, że wiele osób robi sobie samemu instalacje w domu tyle że później chyba potrzeba jakiegoś protokołu odbioru dla ZE i chyba projekt instalacji. Jak to z tym jest? W przypadku jak to robi elektryk z uprawnieniami to wystawia jakiś kwit który później zgłasza do ZE (tak gdzieś wyczytałem)
Instalacje już kiedyś kładłem więc wiem co i jak. Jak to jest później od strony formalnej załatwiane?
Proszę o odpowiedź ludzi którzy właśnie samemu robili instalacje. Jak to było u Was?
z góry dziękuje za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/154643-instalacja-elektryczna-robiona-samemu-a-odbi%C3%B3r/
witam,
Ten kwit to protokół z pomiarów i nie zanosisz go do ZE a jedynie do starostwa gdzie zgłaszasz budynek do użytkowania.
Pomiary wykonać może osoba z uprawnieniami E ale je zinterpretować jedynie osoba z uprawnieniami D.
Powodzenia w układaniu instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/154643-instalacja-elektryczna-robiona-samemu-a-odbi%C3%B3r/#findComment-4592154
@Wakmen dzięki za odpowiedź. Rozumiem, że muszę znaleźć elektryka który mi później zrobi pomiary i dokona interpretacji wyników?
Czy elektrycy w ogóle idą na takie coś czy nie chcą robić pomiarów instalacji nie robionych przez siebie?
Jeszcze jedna rzecz: czy musi być robiony projekt instalacji czy też nie? Pytam bo w moim projekcie go nie ma.
dzięki za info
https://forum.murator.pl/topic/154643-instalacja-elektryczna-robiona-samemu-a-odbi%C3%B3r/#findComment-4593828
....Czy elektrycy w ogóle idą na takie coś czy nie chcą robić pomiarów instalacji nie robionych przez siebie?
Idą, wszystko jest kwestią ceny i dogadania się.
Dobrze byłoby, gdybyś znalazł elektryka przed wytynkowaniem domu.
Powinien być, ale nie ma takiego formalnego wymogu. Mowa o instalacji wewnętrznej.
Po wykonaniu zrób sobie dokumentacje powykonawczą (nie mówię o zdjęciach).
I jeszcze jedna sprawa, prócz odbioru dla starostwa będziesz miał coś na kształt odbioru - zgłoszenie gotowości do podłączenia. Ten papier zanosisz do energetyki. Ten papier wystawia elektryk. Żeby było śmieszniej, w zależności od regionu Polski elektryk musi mieć inne uprawnienia (SEP lub UB lub DG).... Teraz Polska!
https://forum.murator.pl/topic/154643-instalacja-elektryczna-robiona-samemu-a-odbi%C3%B3r/#findComment-4593849
Ma to wyglądać tak jak to zrobiłeś, czyli przeniesienie na papier tego co zmajstrowałeś.
A robisz to po to, żeby po Tobie ktoś nie narzekał i nie kuł połowy domu. Wieczny nie jesteś, a pamięć ludzka bywa zawodna.
https://forum.murator.pl/topic/154643-instalacja-elektryczna-robiona-samemu-a-odbi%C3%B3r/#findComment-4595132
Ok, to już wszystko jasne. Tylko teraz muszę poszukać elektryka który to będzie chciał się podpisać pod moją instalacją i do dzieła ;) Wydaje mi się, że chyba lepiej sobie jakiegoś elektryka ugadać i potem robić niż na odwrót - ale może się mylę- nie wiem ;)
https://forum.murator.pl/topic/154643-instalacja-elektryczna-robiona-samemu-a-odbi%C3%B3r/#findComment-4595505
Nie mylisz się, mam dużo zleceń gdzie ludzie sami robią dziury, bruzdy, kładą kable i zostawiają mi resztę do dokończenia.
Układanie kabli nie jest jakimś wyczynem umysłowym i fizycznym. Wymaga jedynie czasu i staranności - a to kosztuje.
https://forum.murator.pl/topic/154643-instalacja-elektryczna-robiona-samemu-a-odbi%C3%B3r/#findComment-4597373
Odebranie instalacji przez uprawnionego elektryka nie jest czymś nadzwyczajnym. Po prostu wykonuje się próby i pomiary jeżeli są pozytywne wynik odbioru jest pozytywny. Jeżeli są uwagi to się podaje co trzeba poprawić żeby było ok. i po sprawie. Po poprawieniu dokonuje się ponownie pomiarów i wydaje protokół.
Pomiary i próby obejmują:
oględziny, sprawdzenie wartości zabezpieczeń oraz przekrojów przewodów, sprawdzenie skuteczności, pomiar rezystancji izolacji, pomiar wyłączników RCD, ciągłość przewodów ochronnych, badanie instalacji odgromowej o ile występuje. Zghodnie z Ustawą Prawo Budowlane adania są ważne nie dłużej niż 5 lat. Ponadto nie ma obowiązku wykonywania prób i pomiarów instalacji co 5 lat dla użytkowników domków jednorodzinnych. Taki obowiązek posiadają instytucje oraz firmy.
https://forum.murator.pl/topic/154643-instalacja-elektryczna-robiona-samemu-a-odbi%C3%B3r/#findComment-4598813
...Zghodnie z Ustawą Prawo Budowlane ... Ponadto nie ma obowiązku wykonywania prób i pomiarów instalacji co 5 lat dla użytkowników domków jednorodzinnych. ...
Możesz podać podstawę prawną?
https://forum.murator.pl/topic/154643-instalacja-elektryczna-robiona-samemu-a-odbi%C3%B3r/#findComment-4598838
Sorry mój błąd wybiórcze czytanie Ustaw bywa zgubne ;). Podaje podstawę konieczności wykonywania badań.
Rozdział 6
Utrzymanie obiektów budowlanych
Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
Podstawa: USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
https://forum.murator.pl/topic/154643-instalacja-elektryczna-robiona-samemu-a-odbi%C3%B3r/#findComment-4598927
To nie jest błąd. Tylko troszeczkę może źle to zinterpretowałeś. Dlaczego? Bo w Polsce nie ma właściwych organów do takich kontroli a ja osobiście uważam, że powinny być bo stan techniczny instalacji elektrycznych w budynkach powyżej 10 lat użytkowania jest już wątpliwej jakości gdy nie ma "konserwatora".
https://forum.murator.pl/topic/154643-instalacja-elektryczna-robiona-samemu-a-odbi%C3%B3r/#findComment-4598951
To nie jest błąd. Tylko troszeczkę może źle to zinterpretowałeś. Dlaczego? Bo w Polsce nie ma właściwych organów do takich kontroli a ja osobiście uważam, że powinny być bo stan techniczny instalacji elektrycznych w budynkach powyżej 10 lat użytkowania jest już wątpliwej jakości gdy nie ma "konserwatora".[/quote
Stan instalacji czasami nowych wykonywanych przez"złote rączki" bywa skandaliczny i pozostawia wiele do życzenia. Takie niesprawne instalacje dopuszczone są do eksploatacji przez pomiary wykonywane długopisem a nie miernikiem.
https://forum.murator.pl/topic/154643-instalacja-elektryczna-robiona-samemu-a-odbi%C3%B3r/#findComment-4598997
pytanie do robertsz z tego co się zorientowałem to jesteś elektrykiem w jakim działasz rejonie bo właśnie zamierzam robić instalację w opisany wyżej sposób może nawiążemy współpracę jak mniej więcej kosztuje robocizna w takiej wersji jak to się oblicza
https://forum.murator.pl/topic/154643-instalacja-elektryczna-robiona-samemu-a-odbi%C3%B3r/#findComment-4600378
