Mam dom jednorodzinny wolnostojący piętrowy o pow. ok.140m2. Dom wybudowano w latach 70-tych (pustaki żużlowe - własnej produkcji), jednak w ostatniej dekadzie został wyremontowany, ocieplony, wymieniono stolarkę okienną na PCV. Po podłączeniu gazu do posesji postanowiłem zastosować kocioł gazowy. Wybór padł na kocioł z zamknietą komorą spalania Junkers + zasobnik c.w.u. jednak poradzono mi pozostawić dotychczasową instalację grawitacyjną z grzejnikami żeliwnymi bez zmian (jedynie odłączyć stary piec węglowy i zamknąć obieg poprzez rezygnację z naczynia przelewowego). Argumentowano, że pomimo dużej ilości wody w obiegu nie będzie zbytnich strat energii w układzie (max. ok. 10%) - gdyż układ dłużej się nagrzewa ale też i dłużej stygnie oddając ciepło. Do ogrzania domu, przygotowania posiłków i podgrzania wody zużywam rocznie (od I do XII) ok. 3200m3 gazu co daje ok 6.000 zł rocznie. Tak duże koszty skłaniają mnie do szukania oszczędności i zastanawiam się nad wymianą instalacji na nowoczesną z rur miedzianych i grzejników płytowych.. Stąd pytanie - jakie i czy w ogóle będą zyski po wymianie instalacji na nową (poza oczywiście efektem czysto wizualnym/estetycznym).
https://forum.murator.pl/topic/154647-wymiana-instalacji-co/
Dodam jeszcze, że te 10% zysku to tylko w przypadku jeśli pogorszysz komfort użytkowania, ale i to bez gwarancji. Bardzo możliwe, że mimo zaawansowanego sterowania ogrzewaniem nie uda się wcale obniżyć rachunków. Może w okresach przejściowych, gdy w ciągu dnia jest ciepło na tyle, że nie zawsze trzeba ogrzewać to coś można by zyskać. No chyba, że w obecnym systemie masz często zbyt wysoką temperaturę w pomieszczniach, ale i wtedy zwykłe zawory termostatyczne dadzą ten sam efekt co całkowicie nowa instalacja. Jeśli kocioł wraz z całą instalacją znajduje się w budynku ogrzewanym to wymiana instalacji nie poprawi wyniku finansowego.
https://forum.murator.pl/topic/154647-wymiana-instalacji-co/#findComment-4594806
