Witam Szanownych Forumowiczów,
Zwracam się do was o pomoc w następującej kwestii. Przy ostaniej wizycie na budowie zauważyłem liczne pęknięcia na podkładzie betonowym w salonie połączonym z kuchnią. Dom szeregowy buduje deweloper, podkład był wylewany na wiosnę 2010r. (pod spodem jest piasek) i do tej pory był bez pęknięć. Przypuszczam, że pęknięcia powstały podczas kucia podkładu w jednym miejscu, aby dostać się do rury od kanalizacji. Na podkładzie będzie deweloper układał ogrzewanie podłogowe.
Jaki wpływ na to ogrzewanie mogą mieć takie pęknięcia podkładu? Jak powinien je deweloper usunąć?
Z góry dzięki
Wilbert
https://forum.murator.pl/topic/154654-pop%C4%99kany-podk%C5%82ad-betonowy/
Czy przez podkład betonowy rozumiesz - chudy beton? Na podkładzie podłogówki raczej nie ułoży- tylko na folii ,styropianie, i izolacji. Później zaleje to warstwą betonu. Ten beton to będzie właściwa warstwa grzejna i nośna zarazem. Niemniej powinna być posadowiona na czymś pewnym. Zapytaj po prostu dewelopera co tam jest grane. W ten sposób dasz mu jasno do zrozumienia że widzisz i że interesujesz się tym co się dzieje na budowie. Edytowane przez raas
https://forum.murator.pl/topic/154654-pop%C4%99kany-podk%C5%82ad-betonowy/#findComment-4598025
To tzw. chudziak, jakieś 8 cm gr. Na niego przyjdą warstwy jak piszesz.
Zadałem pytanie deweloperowi od czego powstały pęknięcia i jak zamierza je usunąć ale na razie brak odpowiedzi.
Powiedzcie, co deweloper powiniem z tym zrobić, żeby nie było później problemów? No i żeby mi nie wcisnął jakiegoś kitu, że to norma albo inne bzdety.
https://forum.murator.pl/topic/154654-pop%C4%99kany-podk%C5%82ad-betonowy/#findComment-4598164
pytanie zasadnicze to od czego powstaly pekniecia
jesli sa to rysy skurczowe to nic sie nie dzieje
jesli powstaly od kucia to prawdopodobne ze pod chudziakiem piasek sie ulegl i sa szpary - poszukaj postow o siadajacej podlodze
https://forum.murator.pl/topic/154654-pop%C4%99kany-podk%C5%82ad-betonowy/#findComment-4600652
  • 2 years później...
