JerzyBw 07.03.2011 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 (edytowane) WitajcieWłaśnie chodzi o odnowienie tynku w starym budownictwie i zastanawiam, jak to zrobić. Sprawa wygląda tak: pomieszczenia nie były od 20 lat zamieszkiwane i po wejściu do środka ściany są dosyć zniszczone. Była robiona tam lamperia z farby olejnej, która zaczęła odchodzić od ściany i gdzieniegdzie zabierając do 0,5 cm starego tynku. Stary tynk pod farbą nie jest wilgotny. Oczywiście, to wszystko trzeba zeskrobać i tutaj prosiłbym o Wasze porady. Wiem, że trzeba po zeskrobaniu zagruntować (jaki środek do gruntowania?). Potem nanieść warstwę tynku i tutaj zastanawiam się, jako, że ściany nie będą idealnie równe po zeskrobaniu i oczyszczaniu, chciałbym zastosować już tynk, który już na początku stworzyłby fakturę, które zamaskowałby nierówność starego tynku. Czy jest taka możliwość, żeby bez wcześniejszej gładkiej powierzchni np. gładzi, zrobić taki tynk? Może tynk strukturalny? Edytowane 7 Marca 2011 przez JerzyBw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154672-jak-tanio-i-szybko-odnowi%C4%87-stary-tynk-wewn%C4%99trzny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
