walerianczyk 07.03.2011 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 (edytowane) witam problem polega na tym ze z kotla na eko groszek firmy opal sekom wydobywa sie dym z podajnika jaka morze byc tego przyczyna komin ma wysokosc 6metrow fi160 i wystaje 1 metr ponad dach dach jest plaski groszek jest dobrej jakosci jaka morze byc przyczyna pozdrawiam a komin jest ok Edytowane 8 Marca 2011 przez walerianczyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154689-dym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.03.2011 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Tak jak Bobek pisze. Na początku też mi się tak zdarzyło ale podajnik przesypał całą retortę a dmuchawa za mocno dmuchała i cofało się do zasobnika. Raczej jak kocioł pracuje to nie otwieraj pokrywy zasobnika na długo bo też może wyłazić dym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154689-dym/#findComment-4594690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerianczyk 07.03.2011 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 ale to nie leci gora tylko tam gdzie jest ten caly tlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154689-dym/#findComment-4594694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozwiaks 07.03.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 kolego sprawdź ustawienia na sterowniku. Może tam jest coś nie tak i po prostu spalanie występuje nie tylko na retorcie, ale i gdzieś w podajniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154689-dym/#findComment-4594726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.03.2011 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 kolego sprawdź ustawienia na sterowniku. Może tam jest coś nie tak i po prostu spalanie występuje nie tylko na retorcie, ale i gdzieś w podajniku. Jak tłok to tak jak kolega pisze, żar za blisko podajnika a dmuchawa dyma i się robi sofka. Musisz więcej paliwo popchać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154689-dym/#findComment-4594745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walerianczyk 08.03.2011 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 czyli co zwiekszyc podawanie wegla czy jak dym wylatuje tym kanalem gdzie pracuje tlok jest to kociol sekom opal 35kw wysoki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154689-dym/#findComment-4596445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozwiaks 09.03.2011 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 najlepiej jak byś poszukał na forum wątków odnośnie ustawienia kotłów z podajnikiem i wg tego ustawił go. Jak by nie pomogło to będziemy myśleć co dalej z tym fantem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154689-dym/#findComment-4598658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 09.03.2011 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 czyli co zwiekszyc podawanie wegla czy jak dym wylatuje tym kanalem gdzie pracuje tlok jest to kociol sekom opal 35kw wysoki Tak zwiększ trochę podawanie albo zmniejsz przerwę między podawaniem, efekt będzie podobny, żar powinien odsunąć się od kosza. Tylko nie przesadź bo będzie się żar zsypywał do szufladki. Kuzyn ma tłoka a tam inaczej pali się jak na retorcie. Konkretnie ma Taurusa Gaura. Potwierdził to co było tu już pisane często że problem jest z ustawieniem w lecie do podgrzewania CWU. Kilka razy mu wygasł i ze 3 do 4 razy w sezonie ścina mu zawleczkę. Widziałem, jakaś marna ta zawleczka, może ze 3mm. Na moim ślimaku jest 6mm i tylko raz mi ścięło jak w węgiel był z wkładką tzn. klucz 13 oczkowy był w eko. Ale ogólnie to zadowolony jest z tego kociołka ( 3 sezony). Teraz większość tłoków ma zabezpieczenia elektroniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154689-dym/#findComment-4598701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
