mychol12 07.03.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 No szlak mnie trafia ...Jak zrobic by nie trzeszczały ,strzelały an słońcu?p.s Tylko nie piszcie o zmianie rynien bo to nie wchodzi w gre.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.03.2011 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2011 Nie doradze co zrobic ale napiszę Ci że Wawin też strzela . Za chwile pewnie dowiesz się że masz źle zamontowane , że zaosczedziles na ekipie itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4594926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.03.2011 00:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 To normalne zjawisko. Posmaruj olejem może ucichną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4595055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.03.2011 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 No szlak mnie trafia ...Jak zrobic by nie trzeszczały ,strzelały an słońcu? p.s Tylko nie piszcie o zmianie rynien bo to nie wchodzi w gre.. Wydaje się że użycie jak największej ilości elementów : http://www.dachy.org/files/Image/2227.jpg w dużym stopniu ograniczy występowanie zjawiska jednak ze względu na większą rozszerzalność termiczną nie wyeliminuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4595088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 08.03.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 zmień na metalowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4595556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 08.03.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 kazde pcv "strzelaja"nie tyle na sloncu ile przy sporych roznicach temp noc dzien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4595576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 08.03.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 To normalne zjawisko. Posmaruj olejem może ucichną. Pozdrawiam. Uszczelki posmarowane olejem ulegną szybszej degradacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4596663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.03.2011 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 To nie uszczelki miał smarować tylko rynny! Trzaski występują na skutek przesuwania się rynny w hakach a nie w uszczelkach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4596824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 08.03.2011 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 Ja myślałem o złączkach. To całe rynny ma wysmarować olejem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4596975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysieklbn 10.03.2011 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Nie wiele to da. PCV zmienia objętość ze względu na różnice temp. i strzela. Zdejmij całkiem albo załóż stalowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4600257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 10.03.2011 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Mnie wkurza wyjący nocą pies sąsiada. To są uroki życia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4600894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechu33 16.03.2011 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Weź wkręty farmerskie 6 albo 7 cm długie i przekręć przez rynnę na każdym łączeniu (czy złączka rynny czy narożnik czy sztucer) do deski czołowej pod wulsniom wewnętrzną ( jak najwyżej się da ) najważniejsze by przekręcić w miejscach łączeń możesz nawet wkręcić co 1 m .Zabieg ten musisz zrobić w ciepły dzień jak rynna ciepła to nie pęknie i mocno nie dociągaj bo to nie potrzebne ważne żeby nie pracowała przed tym zabiegiem dobrze jest rozłączyć złączki narożniki wyczyścić i zatrzasnąć na silikonie "Soudal Dachy Rynny" .Po tym zabiegu masz spokój z trzaskaniem i kapaniem ze złącz. Wisisz mi Piwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4611672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.03.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Weź wkręty farmerskie 6 albo 7 cm długie i przekręć przez rynnę na każdym łączeniu (czy złączka rynny czy narożnik czy sztucer) do deski czołowej pod wulsniom wewnętrzną ( jak najwyżej się da ) najważniejsze by przekręcić w miejscach łączeń możesz nawet wkręcić co 1 m .Zabieg ten musisz zrobić w ciepły dzień jak rynna ciepła to nie pęknie i mocno nie dociągaj bo to nie potrzebne ważne żeby nie pracowała przed tym zabiegiem dobrze jest rozłączyć złączki narożniki wyczyścić i zatrzasnąć na silikonie "Soudal Dachy Rynny" .Po tym zabiegu masz spokój z trzaskaniem i kapaniem ze złącz. Aż do zimy kiedy to nastąpi jeden wielki huk i wtedy zapadnie decyzja aby zamontować rynny z metalu bo te które miałeś popękały w różne dziwne kawałki. A wiosną masz nie tylko kapaniem ze złącz ale ładne stróżki wody po elementach które kiedyś nazywały się rynnami i zacieki na elewacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4611799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 16.03.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Oj Grzesiu , Grzesiu. Po to są złączki , żeby rynna pracowała. Na niektórych jest nawet podziałka w zależności od temperatury montażu. Masz żółtą kartkę. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4611811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechu33 16.03.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 (edytowane) bla bla bla , zaś włączyła się teoria ,te podziałki mają naczenie na olbrzymich długościach hale 100mb i więcej a nie na domkach 10 czy 12 mb wokół . Zawsze tak montuje rynny i nigdy nie miałem reklamacji zresztą tak samo mam u siebie i nic się nie dzieje.Ciekawe co z tymi podziałkami na systemach klejonych tam jakoś jak złączki skleimy to trzymają jedną całość i nie pękają klej jak sklei to nie ma ani milimetra przesunięcia " Po to są złączki , żeby rynna pracowała " -ha ha ha . Po to są złączki żeby rynnę szczelnie złączyć "ale ładne stróżki wody po elementach które kiedyś nazywały się rynnami i zacieki na elewacji " - silikon należy nałożyć w złączkę koło uszczelki i założyć złączkę żeby silikon zostaw środku żeby nie wypłynął do rynny .Też jestem przeciwnikiem silikonu ale jak jest on w środku pomiędzy materiałem to sprawdza się rewelacyjnie Edytowane 16 Marca 2011 przez grzechu33 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4611900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 16.03.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Grzesiu 33 pomysł na podziurawienie co 1 metr rynien aby zapobiec trzeszczeniu rynien związanych z dużą rozszerzalnością cieplną PCV wart jest Nobla, ciekawe jak potraktuje twój pomysł producent ( pewnie przedłuży gwrancję do 50 lat ). Ciekawe jak zachowają się rury po 1-2 latach ( lato 40 C, zima -25 C ) w ilu bedą kawałkach i jak duże będą zacieki na scianie ? Ciekawe czy informujesz osoby, którym instalujesz rzynny o tym że w razie kłopotów nie mają szans na reklamację ( związaną z gwarancją producenta ) , no chyba że otrzymałeś aprobatę producenta rynien na ten nieco nowatorski system montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4612089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechu33 16.03.2011 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Tak lepiej żeby rynny jeździły w lewo i prawo strzelały wypadały ze złączek po paru zimach i ciekły ze złączek , a wasze aprobaty techniczne będą działać jak należy.Jak komuś lód się ześlizgnie z dachu i pęknie rynna to pewnie producent przyjedzie i ci ją wymieni ? Dokręcam co jeden mb śrubą farmerską z uszczelką w najwyższym miejscu rynny tam nawet woda nie ma szans dojść ,robię tak i będę robił bo dzięki temu nie muszę jeździć na poprawki klienci są zadowoleni a że producenci sprzedają buble złączki które prędzej czy później kapią i mają wszystkich w d..e bo chociarz to zareklamujesz to wymówią się na wykonawce zawsze znajdą na ciebie haczyk bo z nimi nie wygrasz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4612164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 17.03.2011 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Ręce opadają. :bash:Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4612423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.03.2011 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 (edytowane) Poprawnie zamontowane rynny nie ciekną no ale jak się nie zna elementarnych zasad poprawnego montażu to się wypisuje bzdury. Takie bzdury można bezkarnie wypisywać jak się czytelnie pod nimi nie podpisuje. Na poprawki nie jeździ bo już nikt nie chce żeby poprawiał! Janie przypomina mi się bajka "Idzie Grześ przez wieś ..." Dla Grzesia czerwona kartka. Pozdrawiam. Edytowane 17 Marca 2011 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4612543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 17.03.2011 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 mistrzostwo polski .nimom słów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154699-rynny-kaczmarek-strzelaj%C4%85-na-s%C5%82oncu/#findComment-4612877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
