Witam. Już po fakcie ale spytam się może coś się da z tym zrobić. Nie dopilnowałem.... biję się w pierś i murarze "Boże broń przed fachowcami" posadowili mi ścianę fundamentową z bloczków niesymetrycznie na ławie. Z mechaniki jest to kiepsko bo ława preacuje na skręcanie a praktycznie jakie mogĄ być konsekwencje i jak można by to chociaż prowizorycznie naprawić. Myślałem o opasce betonowej zbrojonej na fundamencie... ale może są jakieś inne sposoby. Pozdrawiam i czekam na jakiekolwiek informacje . Do niformacji: dom parterowy bez poddasza użytrkowego ale strop betonowy (Teriva) ściany z betonu komórkowego 24cm (więc nie ma dużego obciązenia). Dzięki i czekam na info.
A i w kwestii wyjaśnienia: Niesymetryczność jest spora bo naławie 40 z jednej strony nie ma w ogóle odstępu a z drugiej jest 16cm. Na innych jest podobnie
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Mat dnia 2002-05-15 08:26 ]
https://forum.murator.pl/topic/1547-podziemy-problem/
Ciężko mi coś doradzić, ale ostatnio rozmawiałem z kolegą który jest kierownikiem budowy i wzmacniali ławy pod budynkiem 8 piętrowym.
Jeśli byś miał sporo kasy to albo wyjściem jest wymurowanie na tych 16cm ścianki fundamentowej i połączenie jej z tą istniejącą. Albo nadlanie ław, wszystko porządnie zbrojąc.
Musisz spytać prawdziwego budowlańca - to jest wyższa szkoła jazdy. O ławach mówią wszyscy ale o poprawieniu ławy mówią tylko nieliczni. Generalnie jest wszystko do poprawienia tylko kasa, czas i nerwy.
Może w ogóle nie trzeba będzie nic ruszać przy tych obciążeniach.
Pozdrawiam i czekam na wypowiedzi innych.
https://forum.murator.pl/topic/1547-podziemy-problem/#findComment-17553
Moze to i dobry pomysl z tym ndbudowaniem poniewaz zostalo mi troche bloczkow betonowych i murujac je na szerokosc 12cm da sie przesunac srodek cieżkości na sreodek ławy z drugiej strony czym polaczyc istniejacy mur z nowym pewnie jakies kotwy albo podobne ustrojastwa. A moze łączyc na zaprawę a na górze dać opaskę betonową? Co wy na to? Ota takie szaleńcze pomysły zdesperowanego inwestora...
https://forum.murator.pl/topic/1547-podziemy-problem/#findComment-17558
Tak na oko budowlańca mam wrażenie że nie będzie problemu. Owszem, ława będzie skręcana, ale nie powinno to w znaczącym stopniu wpłynąć na całość konstrukcji. Proponuje porozmawiać z projektantem konstruktorem (broń boże z architektem), on powinien to w miarę sprawnie przeliczyć. Jeszcze jedno jaki jest układ stropu, czy jest on (belki) równoległe do tej ściany? Jeżeli tak nic bym nie robił i nie przejmował się tym. W każdym wypadku jednak, to kierownik budowy powinien podjąć ostateczną decyzję.
https://forum.murator.pl/topic/1547-podziemy-problem/#findComment-17590
I równolegle i prostopadle bo te ...... fachowcy chcieli sobie uproscic robote i robili fundament z pelnych bloczkow i nie chcialo im sie ich skracac. Stad caly dom nieco sie rozjechał :smile:). Pocieszeniem jest dla mnie to ze moglem trochę poprzeklinać i powieszać na nich psów.... ale co to za pocieszenie.
https://forum.murator.pl/topic/1547-podziemy-problem/#findComment-17617
A gdzie był twój kierownik budowy jak murowali scianki? Ja wychodzę z załozenia że to jest mój dom i moje pieniądze i ostatnie słowo nalezy do mnie zawsze mozna sie poradzić lub poczytac forum ja tak robiłem Pamiętaj czeka cię jeszcze dach i wykonczenie. Nie daj sie zwieśc robotnikom oni często idą na skróty a ty bedziesz mieszkał w tym domu.
https://forum.murator.pl/topic/1547-podziemy-problem/#findComment-17688
