Witam Was serdecznie
Potrzebuję schemat tego ustrojstwa do uruchamiania odkurzacza przemysłowego jako centralnego:)
Na forum poznikały schematy. Dzięki i pozdrawiam.
Mi CityMatic polecił to:
http://allegro.pl/modul-przekaznika-30a-arduino-avr-rpi-f-vat-23-i6563261683.html
Na razie podpięta jedna szufelka i działa :)
https://forum.murator.pl/topic/154705-odkurzacz-przemys%C5%82owy-jako-centralny/page/2/#findComment-7308405
  • Odpowiedzi 47
Podpiąłem karchera WD3 i z cugiem niema szału później rowente silence force 2200W lepiej. Jak rowenta zdechnie (9lat)to jaki przemysłowy polecacie aby w miarę ssał i cena była przyzwoita???
https://forum.murator.pl/topic/154705-odkurzacz-przemys%C5%82owy-jako-centralny/page/2/#findComment-7308406
Dzięki wielkie za szybką odp:) jak tylko zrealizuję zakup i montaż to podzielę się efektami.
Pozdrawiamy.
https://forum.murator.pl/topic/154705-odkurzacz-przemys%C5%82owy-jako-centralny/page/2/#findComment-7308453
nie lepiej taniego Profi kupić niż kombinować z przemysłowym o tych samych parametrach?
Wiesz odkurzacze i tak mam 2 wiec narazie to koszt przekaźnika, przejściówki kanalizacyjnej, przeciętego kabla USB i zamrożonej ładowarki których i tak mam w nadmiarze.Najtańszy profi to gdzieś 1000zł a przemysłowy to gdzieś z 300zł wiec można się bawić.Zobaczymy jak rowenta pociągnie jak kupię rurę 7-9metrów.
https://forum.murator.pl/topic/154705-odkurzacz-przemys%C5%82owy-jako-centralny/page/2/#findComment-7308829
No właśnie, 1000zł a 300zł... HA
Edytowane przez devastationk
https://forum.murator.pl/topic/154705-odkurzacz-przemys%C5%82owy-jako-centralny/page/2/#findComment-7308874
Prostszde rozwiązanie i lepsze, masz racje:)
Jak wyżej - kotlet ale odgrzeję.
Prościej - TAK ale czy bezpieczniej?
Jeśli macie dzieci to się zastanówcie!
Prąd 230v w gnieździe odkurzacza + małe paluszki dziecka dodatkowo uzbrojone w np. łyżeczkę.....
Miłego dnia życzę wszystkim.
Pomyślcie proszę!
https://forum.murator.pl/topic/154705-odkurzacz-przemys%C5%82owy-jako-centralny/page/2/#findComment-7308881
a - czyli w taką taniość idziecie. W poprzednich postach były wymienione marki Karcher i Kress a one do przesadnie tanich nie należą.
W sumie to powinny sie sprawdzić . Jedyny kłopot to ew wyrzut powietrza rurą na zewnątrz. Bo sterowanie jest radośnie proste.
https://forum.murator.pl/topic/154705-odkurzacz-przemys%C5%82owy-jako-centralny/page/2/#findComment-7308882
a nie da się prościej - tzn odkręcić obudowę i dolutować do blaszek włącznika odkurzacza 2 kabelków a następnie te kabelki podłączyć pod kabel główny OC który spina wszystkie gniazdka ? odkurzacz załączał by się wtedy jak normalnym przyciskiem bez kombinacji ze sztucznym obciążeniem na gniazdo.
wydaje mi się że jest to o wiele prostsze rozwiązanie.
Prąd 230v w gnieździe odkurzacza centralnego (gniazdo na wąż) + małe paluszki dziecka dodatkowo uzbrojone w np. łyżeczkę.....
Pomyślcie proszę!
https://forum.murator.pl/topic/154705-odkurzacz-przemys%C5%82owy-jako-centralny/page/2/#findComment-7308887
Karchera to mam do garazu i kotłowni :) i WD3 jakiejś rakietowej mocy i ceny niema . Prędzej myślałem o jakimś macalisterze czy czymś takim. Wyrzut nie jest problemem wywala do garażu a traktuję to jako jakiś odzysk ciepła w nieogrzewanym garażu. Nawet w oryginalnym centralnym nie wpadłbym na pomysł aby wyrzucać powietrze na zewnątrz.
Jedynie mam obawy co do zagrożenia pożarowego taki przemysłowy czy zwykły dość się meczy przy x metrach instalacji. Czy nie spowoduje to wzrostu ryzyka pożaru?? Wiem osr....y jestem :)
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/154705-odkurzacz-przemys%C5%82owy-jako-centralny/page/2/#findComment-7309144
No a ja myślałem , że po to robię CO aby właśnie tego powietrza nie zostawiać w domu........
Niestety zrobiłem go właśnie po to :)
https://forum.murator.pl/topic/154705-odkurzacz-przemys%C5%82owy-jako-centralny/page/2/#findComment-7309300
Czegoś nie zatrybiłem z twojej wypowiedzi :) ?? Garaż jest nieogrzewany czyli trudno go nazwać częścią domu to prędzej magazyn z samochodem :). Grzany posadzka bez ocieplenia, kotłownią i niedługo odkurzaczem :lol2:, taka darmowa strefa buforowa. Myśłe jeszcze o wyrzutni z WM do garażu jak ją skończerobić
https://forum.murator.pl/topic/154705-odkurzacz-przemys%C5%82owy-jako-centralny/page/2/#findComment-7309330
Odkurzacz ma u mnie za zadanie nie tylko usunięcie kurzu, ale również roztoczy i wszelakiego typu "żyjątek" które w domu się namnażają. Ze względu, iż rura odkurzacza jest wyprowadzona na zewnątrz wszystkie te istotki wylatują tam skąd przyszły. Garaż niestety jest pomieszczeniem(w moim "przypadku połączony z domem poprzez drzwi więc nie wyobrażam sobie, aby tak duża ilość powietrza z domu wyciągnięta przez odkurzacz się tam zmieściła bez konsekwencji.
Odkurzacz mam tak zrobiony, że jak się włącza to wyłącza się wentylator wydmuchowy rekuperatora, a włącza na max wentylator nadmuchowy.
Czy to coś zmienia, nie wiem, ale podczas odkurzania na pewno nie oszczędzam ani ciepła ani prądu :(.
Zapewne są bo słyszę w wypowiedziach innych jednostki centralne z filtrem "Hepa " gdybym taki miał zapewne miałbym co wdmuchiwać do garażu ...inaczej wszystko poza niego.
https://forum.murator.pl/topic/154705-odkurzacz-przemys%C5%82owy-jako-centralny/page/2/#findComment-7309522
Garaż też mam połączony drzwiami z domem. Zauważyłem że po włączeniu odkurzacza pojawia się cofka z wentylacji grawitacyjnej i muszę podkręcić nawiew aby to zrównoważyć trochę dupa bo odkurzam w taryfie nocnej a wtedy powietrze zimniejsze nawet po przejściu przez GWC. I bądź tu chłopie mądry jak zaoszczędzić :) Moja rowenta też ma filtr hepa zresztą każdy odkurzacz jakiś filtr posiada. Z drugiej strony wywalenie powietrza do garażu jest lepsze niż mielenie go zwykłym odkurzaczem w domu.
https://forum.murator.pl/topic/154705-odkurzacz-przemys%C5%82owy-jako-centralny/page/2/#findComment-7309542
Właśnie nie każdy...mój nie ma i dobrze.
Na pewno lepsze, ale nie doskonałe.
https://forum.murator.pl/topic/154705-odkurzacz-przemys%C5%82owy-jako-centralny/page/2/#findComment-7309591
Podłączona druga szufelka pierwsza ok 1m od odkurzacza, druga ok 6-7m + rura przyłączeniowa odkurzacza ciągną ładnie tylko hałasują jak cholera. To normalne??
TZN....szum powietrza -tak
https://forum.murator.pl/topic/154705-odkurzacz-przemys%C5%82owy-jako-centralny/page/2/#findComment-7310386
