eniu 09.03.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Producent Tarnawy robi tez do tych kominkow wkladki szamotowe, co chyba dosc mocno podnosi temperature w palenisku, nie? Polonezy też niektórzy przerabiali .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4597473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 09.03.2011 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Tarnava na ciepło czyli obudowana kaflami i odpowiednio wentylowana oczywiście TAK. Tarnava do zabudowy typu HYPOKAUSTUM , czyli obudowy bez wentylacji przenoszącą ciepło w formie promieniowania, absolutnie NIE ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4597537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 09.03.2011 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 (edytowane) Polonezy też niektórzy przerabiali .... Nie nastraszysz mnie latwo, mam gorszy samochod A powaznie, to ja sie nie upieram przy tej Tarnawie. Caly czas szukam wkladu stalowego wykladanego szamotem, bo wydaje mi sie, ze bedzie najlepsza namiastka paleniska ceramicznego. Myle sie? Tylko nie jest to latwe zadanie - malo opinii. Tarnava do zabudowy typu HYPOKAUSTUM , czyli obudowy bez wentylacji przenoszącą ciepło w formie promieniowania, absolutnie NIE ! No wlasnie, pytanie tylko co to znaczy "odpowiednio wentylowana". Stale, czy mozna nagrzewac z zamknietymi kratkami? Jaka powierzchnia kratek? Czy grawitacyjne DGP (wypuszczone tylko na poddaszu) zastapi znacznie krotszy obieg wentylacyjny przez kratki obudowy? Edytowane 9 Marca 2011 przez maqsz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4597682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 09.03.2011 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Dobrze wentylowany; zależnie od mocy wkładu np 800 cm dziurek w kratkach, zamykanie okresowe kratek zdecydowanie NIE. Widziałem Tarnavę bez kratek u dołu obudowy która świeciła , Pan Kamieniarz pomyślał że jak daje powietrze do paleniska rurą to do grzania już nie musi. Dół kominka z szamotu i kafli po nagrzaniu zadziałał jak piec hutniczy .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4597871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystyna111 09.03.2011 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Dobrze wentylowany; zależnie od mocy wkładu np 800 cm dziurek w kratkach, zamykanie okresowe kratek zdecydowanie NIE. Widziałem Tarnavę bez kratek u dołu obudowy która świeciła , Pan Kamieniarz pomyślał że jak daje powietrze do paleniska rurą to do grzania już nie musi. Dół kominka z szamotu i kafli po nagrzaniu zadziałał jak piec hutniczy .. Proszę powiedzieć, czy Tarnawa obudowana płytkami szamotowymi grubości 2cm mieszcząca we wnętrzu obudowy mały akumulatorek z cegły szamotowej Al40, odbiorem ciepła przez dgp systemem grawitacyjnym i zainstalowaniu kratek w/g zaleceń producenta wkładu ma szansę przetrwania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4598397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 09.03.2011 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Płytki grubości 2 cm to raczej nie najlepszy materiał na ściny obudowy kominka , temperatury na powierzchni mogą być zbyt duże . Normalnie stosujemy ścianki 4 cm z szamotu lub płyt betonowych na bazie szamotu , uzyskujemy wtedy temperatury powierzchni na poziomie 60 *C . Jeśli powierzchnia kratek i obieg powietrza będzie zgodna z zaleceniami producenta to nic nie stoi na przeszkodzie aby taki wkład zastosować . Jak mam rozumieć ten mały akumulatorek ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4598432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
śmig_śmigalska 09.03.2011 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Znalazłam jeszcze takie cośhttp://www.artbud.pl/Wklad_kominkowy_HKS_LAZAR_SILESIA_SK5169_KM12_145_kW_szyba_plaska_czarne_drzwiczki_1_szt-19862.htmlNa górze ma jakieś dziwne ustrojstwo. Głowie się, do czego ono jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4598494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
śmig_śmigalska 09.03.2011 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 maqsz , pan Batura ma w swojej ofercie paleniska ceramiczne. Możesz kuknąć na reklamę i dopytać.PozdrawiamŚ-ś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4598506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystyna111 09.03.2011 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 (edytowane) Płytki grubości 2 cm to raczej nie najlepszy materiał na ściny obudowy kominka , temperatury na powierzchni mogą być zbyt duże . Normalnie stosujemy ścianki 4 cm z szamotu lub płyt betonowych na bazie szamotu , uzyskujemy wtedy temperatury powierzchni na poziomie 60 *C . Jeśli powierzchnia kratek i obieg powietrza będzie zgodna z zaleceniami producenta to nic nie stoi na przeszkodzie aby taki wkład zastosować . Jak mam rozumieć ten mały akumulatorek ?? Witam, wkład Tarnawy już mam ,niestety obudowany GK , chcę go przerobić na ciepły Przy okazji odzyskać co się da ze spalin. Śledzę wątki kominkowe wiem ,że murując układ kanałów spalinowych w/g projektu Enia z"piecyka" ale stosując cegłę szamotową Al 40 mogę zakumulować znaczną część ciepła ze spalin. Pisząc mały miałam na myśli odbiornik dwukanałowy o wymiarach 34 cmx62 cm wysoki 120 cm .Obudowa 4 centymetrowa bardzo mi odpowiada / łatwiej murować/ Edytowane 9 Marca 2011 przez Krystyna111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4598535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 09.03.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Witam, wkład Tarnawy już mam ,niestety obudowany GK , chcę go przerobić na ciepły Przy okazji odzyskać co się da ze spalin. Śledzę wątki kominkowe wiem ,że murując układ kanałów spalinowych w/g projektu Enia z"piecyka" ale stosując cegłę szamotową Al 40 mogę zakumulować znaczną część ciepła ze spalin. Pisząc mały miałam na myśli odbiornik dwukanałowy o wymiarach 34 cmx62 cm wysoki 120 cm .Obudowa 4 centymetrowa bardzo mi odpowiada / łatwiej murować/ Krystyna , jeżeli najlepsza w świecie czeska szkoła budowania czegokolwiek ,ma w ofercie 4 cm elementy , to muszą być one , siła rzeczy jedynymi odpowiednimi do wykonywania czegokolwiek. Jeśli jeszcze , w dodatku , nie ma innych w ofercie , to tym bardziej staja się one bezsprzecznie nie do zastąpienia. . To,że wszystkie fabryki szamotu mają w sprzedaży materiał o grubości od 1 cm ,z gradacją co pól centymetra , czyli półtora , dwa , dwa i pół, trzy ( 3,2 też!) cztery ,pięć ,sześć, itd.... to wszystko jest pikuś , bo najlepsza na swiecie szkoła budowania czegokolwiek umiała zrobić cztery - cztery musi być trendy. To ,że najlepszy na świecie ,austriacki program projektowania ,symulacji i obliczania wszystkiego dla zdunów, z kominem włącznie ( program ,o którym nawet Forest , pomarzyć tylko może ) - wyliczył ,że dla "piecyka" z wymiennikiem magnezytowym ( o którym czeska szkoła pomarzyć tylko może !) najlepsza warstwa zewnętrzna , to 2 cm - to wszystko pikuś ! Ma być cztery ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4599116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 09.03.2011 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Witam. E tam marzenia ...Poproś a będzie Ci dane ... Ja poprosiłem ... i korzystać będę ... a że leniwiec jestem i po niemiecku nigdy się uczyć nie chciałem ... to sobie po polsku interfejs poczytać mógł będę .. ale czy program wszystko zaplanować potrafi ... hmm ... się okaże W razie czego i jakbym nie wiedział za bardzo, to popytam za Olzą ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4599144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 09.03.2011 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Jeżeli Tarnava potrafi zrobić się czerwona, to dobrze świadczy o spalaniu.Zaje się że jest zrobiona z żeliwa mogącego przenosić 1100*C. Jeżeli tak jest,to śmiało można ją obudowywać.Należy tylko skutecznie schłodzić spaliny.Odbiornik w granicach 800-1000 kg. Piece z dobrego żeliwa są trwałe tak samo jak piece ceramiczne lub mogą być mocniejsze. Do tej pory rozpatrywaliśmy, że metalowa kaseta "ładuje" odbiornik ceramiczny i ogrzewa obudowę(ciepłą). Odwóćmy to. Mozna zrobić "kasetę" z ceramiki o wadze 800-1000 kg a zamist odbiornika kilka metalowych rur odbierających ciepło od spalin.Taka zamiana powinna być tansza w realizacji i skuteczniejsza w eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4599151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 09.03.2011 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Jeżeli Tarnava potrafi zrobić się czerwona, to dobrze świadczy o spalaniu.Zaje się że jest zrobiona z żeliwa mogącego przenosić 1100*C. Jeżeli tak jest,to śmiało można ją obudowywać.Należy tylko skutecznie schłodzić spaliny.Odbiornik w granicach 800-1000 kg. Piece z dobrego żeliwa są trwałe tak samo jak piece ceramiczne lub mogą być mocniejsze. Do tej pory rozpatrywaliśmy, że metalowa kaseta "ładuje" odbiornik ceramiczny i ogrzewa obudowę(ciepłą). Odwóćmy to. Mozna zrobić "kasetę" z ceramiki o wadze 800-1000 kg a zamist odbiornika kilka metalowych rur odbierających ciepło od spalin.Taka zamiana powinna być tansza w realizacji i skuteczniejsza w eksploatacji. Tarnawa już sie nie może doczekać Twoich pieszczot . Bogusław , kiedy ty przestaniesz marzyć . Tarnawa i dobre żeliwo (1100 * C !!??) Ludzie chodzicie po ziemi , czas to zrozumieć , chyba że masz 16 lat.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4599161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 09.03.2011 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Jak nie robi się rude to jest te lepsze.Te żeliwo "najniższe" (rude) co były odlewane z niego okrągłe kozy, czy blaty kuchenne ,śmiało można grzać na czerwono. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4599187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 09.03.2011 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Jak nie robi się rude to jest te lepsze.Te żeliwo "najniższe" (rude) co były odlewane z niego okrągłe kozy, czy blaty kuchenne ,śmiało można grzać na czerwono. Tzw. "kubusie" pamiętam z zimowych poligonów . Czerwone całą noc . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4599213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 10.03.2011 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Krystyna 111 : OK ! Kanały AKUMULACYJNE łapiące ciepło ze ciepło to bardzo dobra dokładka do klasycznego wkład kominkowego . ALE ; musimy pamiętać aby spaliny wchodzące do komina miały odpowiednia temperaturę , kanał szamotowy odbiera 60-70*C na mb , musimy znać temperatury na wylocie z wkładu i stratę cieplną komina , do zagospodarowania mamy to co "pomiędzy" . UWAGA: Tarnava nie ma uszczelek na drzwiczkach kanały muszą wiec być ponad wylotem spalin aby nie było "cofki" , jeśli układ kanałów będzie "góra dół " to konieczna jest klapa / szyber do krótszego obiegu spalin . Gotowe kanały możesz zobaczyć na http://www.wklady-kominkowe.com.pl/materialy_zdunskie.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4599317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 10.03.2011 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Forest : Szkoda że nie znalazłeś czasu na szkolenie 4.03. 2011 Tematem szkolenia był ciekawy wykład o łączeniu wkładów piecowych z wymiennikiem wodnym oraz kanałami akumulacyjnymi , całość jako kombinacja woda + akumulacja . Dużo było o wkładach wodnych w kombinacji z kolektorami , wkład prowadził kolega z firmy która projektuje takie instalacje w ramach rządowego programu " zielona dotacja" , podawał mnóstwo detali potrzebnych do prac z wkładami wodnymi . Pokazywaliśmy także realnie pracujący układ kv 6.6.2 Tv + solar+ bufor . Ten nowy ośrodek szkoleniowy ma całkiem ciekawe połączenie sali wykładowej z pracownia doświadczalną , akurat testowany był Buderus i "wodn" Olsberg . Mały Morso czekał na swoja kolej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4599328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 10.03.2011 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Bogusław_58 : To że Tarnava świeciła było efektem źle wykonanej obudowy szamotowej bez wentylacji w dolnej części . W normalnych warunkach takie zjawisko nie powinno nigdy się wydarzyć . Tarnava to wkład do grzania powietrzem i na odzysk ze spalin nie pozostaje wiele energii , 800-1000 kg szamotowej masy akumulacyjnej to wielka przesada . Kanały szamotowe przyjmują energię z 1 kg drewna na 100-110 kg masy . Dla Tarnawy pracującej w DGP można dodać krótki kanał ponieważ tempetura spalin na wylocie jest relatywnie niska , brak ciągu kominowego to zmora różnego rodzaju "przekombinowanych" nasad zarówno wodnych jak i akumulacyjnych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4599343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 10.03.2011 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Bogusław_58 :... , brak ciągu kominowego to zmora różnego rodzaju "przekombinowanych" nasad zarówno wodnych jak i akumulacyjnych . Zdadzam się całkowicie z tym zdaniem. Jeśli jednak zastosuje się szyber TD(temperatura dodana lub jak kto woli krótki obieg) i odbiornik opadowy, wtedy wszystko chodzi jak w "szwajcarskim zegarku" i jest ZERO dymienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4599420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 10.03.2011 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 [...] kanał szamotowy odbiera 60-70*C na mb [...] Witam! Doświadczenie pokazało, że wymiennik magnezytowy o długości ok. 3m "zbijał" temperaturę spalin o jakieś 600 st. Wszytko jest więc sprawą parametrów użytego materiału. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/2/#findComment-4599483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
