śmig_śmigalska 10.03.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Skoroś średniocieplna to wentylacja mechaniczna z rekuperacją rozniesie do pomieszczeń sąsiednich, a do łazienki zassie pod drzwiami. Średnio ciepłe powietrze i do tego świeże. zaplanowany jest dodatkowy wywiew do rekuperatora w okolicach kominka, ale to może być troszkę za mało.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4601120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
śmig_śmigalska 10.03.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 (edytowane) Ktoś "kumaty" musiał by wykonać odrębne kanały do każdego z pomieszczeń. DGP z kominka kumulacyjnego można robić tak samo jak ze zwykłego. Staje się on wtedy mniej kumulacyjny , ale mądry majster umie zrobić tak ,byś miała dobrodziejstwo wyboru W poziomie "idzie" tyle ,że z opóźnieniem , czyli w zasadzie bez znaczenia. Przed turbinką Boże chroń Śmigalską.... Mam już projekt i wentylacji mechanicznej (ale bez tego dodatkowego wywiewnika, co go planuje mieć kole kominka- mam nadzieję, że mi on nie zaburzy równowagi) i projekt DGP- to właśnie przez ten projekt zaczęły mnie dręczyc wizje tej popalonej wełny z wnętrza obudowy. Dzieki za podpowiedź w sprawie tej turbinki. Od dziś turbinkom mówię stanowcze NIE (a dlaczego nie?- wybucha? strzela? czy co?) PS. Idę oddać się lekturom literatury pięknej. Dziś już Wam daje (S)POKÓJ Edytowane 10 Marca 2011 przez śmig_śmigalska dopisałam PS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4601141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 10.03.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Dekle przykrywające odbiorniki robię z blatów żeliwnych, które można kupić i dociąć na odpowiedni wymiar.Do wprowadzania rury nie robiłem odlewów Robię większe kółeczko z blachy i je zamurowuję a w te kułeczko wchodzi rura i uszczelniam to sznurem wysokotemperaturowym lub włókniną.Do tynkowania takich dziur używam gliny z piaskiem,trawy morskiej z materaca i ewentuanie pasków szamotowych wyciętych z "miękich "cegieł szamotowych.ten "patent" nagrzewał mi się wieokrotnie do czerwonego i funkcjonuje a odlewy mogłyby pęknąć.Wczesniej zanim wpadłem na pomysł z trawą morską z materaca używałem sznurek sizal . A sprawdzałeś czy ta trawa tam jeszcze jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4601150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 10.03.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Nie ma na pewno.Zamiast niej są puste przestrzenie.Mam też rurę przesyłową do spalin owiniętą włókniną i otynkowaną trawą z gliną.Na tej rurze trawka ma się dobrze,choć nagrzewa się do 70*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4601206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 10.03.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Albo DGP albo reku. Decyzja. P.S. idę oddać się żonie pięknej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4601207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 10.03.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Do odbiornika wejście na rurę można wykonać z metalu i zawiesić na podobnej zasadzie, jak obecnie drzwiczki w paleniskach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4601229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 10.03.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Nie ma na pewno.Zamiast niej są puste przestrzenie. Mam też rurę przesyłową do spalin owiniętą włókniną i otynkowaną trawą z gliną.Na tej rurze trawka ma się dobrze,choć nagrzewa się do 70*C. Ta trawa to tak trochę jak cegła szamotowa trocinowa...Trociny się spalą, pory zostają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4601249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
śmig_śmigalska 11.03.2011 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 (edytowane) Albo DGP albo reku. Decyzja. Muszą być dwa. To dwa odrębne systemy. Czasem mają zbieżny interes, ale powołano je do pełnienia odrębnych ról. WEntylację pozostawię w głównej roli, czyli wymiany powietrza z naciskiem na dopływ świeżego. Sam rekuperator chyba niezbyt lubi wysokie temperatury. Edytowane 11 Marca 2011 przez śmig_śmigalska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4601681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.03.2011 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Muszą być dwa. To dwa odrębne systemy. Czasem maja zbieżny interes, ale powołano je do pełnienia odrebnych ról. WEntylację pozostawię w głównej roli, czy wymiany powietrza z naciskiem na dopływ świeżego. Sam rekuperator chyba niezbyt lubi wysokie temperatury. Jeśli masz dwa systemy , to masz komforcik . Robiąc kominek bez wełny - dodatkowo psychiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4601789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 11.03.2011 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Muszą być dwa. To dwa odrębne systemy. Czasem maja zbieżny interes, ale powołano je do pełnienia odrebnych ról. WEntylację pozostawię w głównej roli, czy wymiany powietrza z naciskiem na dopływ świeżego. Sam rekuperator chyba niezbyt lubi wysokie temperatury. Lekkie nadciśnienie to priorytet. Bebechy reku dostają skrętu od wys. temp. Wentylacja, dgp, ogrzewanie główne?, brakuje jeszcze klimy i hypokausta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4601830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.03.2011 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Lekkie nadciśnienie to priorytet. Bebechy reku dostają skrętu od wys. temp. Wentylacja, dgp, ogrzewanie główne?, brakuje jeszcze klimy i hypokausta centralny odkurzacz , inteligentna elektryka, GWC ,i satelitarny stróż... nie bądź taki zazdrośnik Qbelek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4602104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 11.03.2011 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Centralny odkurzacz bedem mieć a DGP ludziom szczerze współczuję. GWC to bzdura, satelitarny stróż? A co to, ciekawe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4602497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.03.2011 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Centralny odkurzacz bedem mieć a DGP ludziom szczerze współczuję. GWC to bzdura, satelitarny stróż? A co to, ciekawe... Przenośnia . Siedziałem kiedyś w knajpie (w Toronto !) ze znajomkami z Koszalina . Nagle ich komórki zaczęły wydawać dziwne dźwięki. Okazało się że to powiadomienie o złamaniu kodu w ich sklepie, w Polsce. Skończyło się tylko na niestrawności - alarm był fałszywy. Każdy idiocieje na swój sposób..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4602645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystyna111 11.03.2011 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Panowie pomocy !!!!! Chciała bym zadać pytanie z fragmentem cytatu i nie wiem jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4602647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystyna111 11.03.2011 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 (edytowane) Bogusław !Dziękuję za wyczerpującą odpowiedż w temacie łączenia kanału ceramicznego z elementami stalowymi. Edytowane 11 Marca 2011 przez Krystyna111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4602685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystyna111 11.03.2011 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Witam! Doświadczenie pokazało, że wymiennik magnezytowy o długości ok. 3m "zbijał" temperaturę spalin o jakieś 600 st. Wszytko jest więc sprawą parametrów użytego materiału. Pozdrawiam Wojtku ! to może moje założenia odnośnie materiałów należało by zweryfikować, biorąc pod uwagę zestaw innych, bardziej pojemnych. Czy możesz mi coś zasugerować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4602716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
śmig_śmigalska 11.03.2011 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 (edytowane) centralny odkurzacz , inteligentna elektryka, GWC ,i satelitarny stróż... nie bądź taki zazdrośnik Qbelek Gdybym była Sokratesem, to napisałabym "Bijcie mnie, bijcie . Nie mnie bijecie jeno wór mój" ale nie jestem ... Odkurzacza centralnego nie będzie, klimy takoż nie. Qubelku, Śmigalska nie chce mieć w domu centralnego ogrzewania, kaloryferów i ogrzewania podłogowego. Te współczesne piece to coś, czego ona już nie ogarnie. Wymarzyła więc sobie ogień. Próbuje teraz go jakoś okiełząć. Mam słabość do dobrych oratorów- tafiałam na takiego w wątku wetylacje, rekuperacje i inne sracje Z logiką nie dyskutuję. Jeśli przemawia do mnie ktoś, za kim stoi wieloletnie doświadczenie, to mimo rogatego charakteru, chylę czoło i przyjmuję argumenty. Ten mój GWC to będzie raptem koszt kole 2 tysięcy- nie jest na tyle wysoki, żeby bać się ryzyka pójścia z torbami. Mam świadomość, że będzie skuteczny przy dużym mrozie i troszkę latem. Wiosną i jesienią ominę go by'pasem. Enio naprowadził moją myśl na piecyki ceramiczne. Podoba mi się ta myśl. Myślę więc, co dalej Ta cała budowa, to ucieczka przed monotonią- w pewnym wieku czlowiek zaczyna otrzymywać zbyt mało bodźców. GPS nie posiadam, anteny satelitarnej nie używam, tv nie używam. Lubię czasem zboczyć na manowce Błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. Pofilozofowała sobie Ś-ś Edytowane 11 Marca 2011 przez śmig_śmigalska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4602736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
śmig_śmigalska 11.03.2011 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Przypomnialo mi się coś Skoro juz wymyslono lodówki, które kontrolują stan swojego wypełnienia żywnością i informują sklep o konieczności dowozu zakupów, to może wkrótce skierujemy do lodówki zapytanie: JAK ŻYĆ??????? może odpowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4602746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 11.03.2011 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 ś_ś musisz pamiętać że polskie prawo nie dopuszcza ogrzewania kominkiem jako główne źródło ciepła co nie znaczy że niema sposobu by przepis obejść korzystając z naszych narodowych cech . do dialogów z lodówką jeszcze trochę, natomiast fajnie że już układasz zestaw pytań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4602781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 11.03.2011 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 ś_ś ja nikomu nie zabraniam co chce mieć w chałupie, w myśli zasady " mój cyrk moje małpy" jednakże forum jest płaszczyzną na której można wyrażać m.in. swoje poglądy i to właśnie czynię, nigdy jednak nie robię tego w trybie nakazowo-roszczeniowym (poza paroma wpadkami ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/5/#findComment-4602797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
