maqsz 24.03.2011 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Cenny "drobiazg" eniu przemyciles w swoim poscie - ze w takim wymienniku rury wypadaloby pospawac, bo przy tych wszystkich zakretasach laczenie kielichami i typowymi uszczelniaczami (masy, sznury - co jeszcze sie stosuje?) moze nie wystarczyc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4627321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.03.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Chyba Cię Magsz "pogieło" z tym spawaniem kielichów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4627482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.03.2011 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Powolutku... PANOCKI ZDUNOWIE. Nie mówcie hop hop hop przed skokiem, no chyba że same okrzyki trenujeta. Myślę, że za około 2 tygodnie odrobię się trochę i przedstawie konkretne pomiary i obserwacje z takich rozwiązań. Wymiennik stalowy opadowy IMPET obłożony ceramiką. Dla porównania i testów będzie zastosowana ceramika na kruszywie szamotowym i magnezytowym, no i parę elementów z specjalnego betonu. MOŻLIWE ŻE ZASTOSUJE JESZCZE KRUSZYWO MAGNETYTOWE. Myślę, że urwie to wszelkie dyskusje. Informacje te zresztą bedą mi pomocne która ceramika jak się zachowuje w tej konkretnej sytuacji. Pozwoli to na precyzyjniejszy wybór w zależności od oczekiwań klienta. Najlepiej powinien kumulować ciepło odbiornik, jakby rurę obłożyć magnezytem bez zasypki. Przeróżne kształtki magnezytowe można nabyć u producenta w Ropczycach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4627507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 24.03.2011 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Chyba Cię Magsz "pogieło" z tym spawaniem kielichów ? Nie pisalem o spawaniu kielichow, tylko o spawaniu ZAMIAST kielichow. Jesli sie myle i nie ma potrzeby spawania, to tym lepiej dla mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4627568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 25.03.2011 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Stale chrononiklowe użyte do takich kanałów, można spawać w warunkach domowych przeznaczoną do tego elektrodą. Dlatego nietypowe elementy można wykonać samemu jeśli dysponuje się taką blachą.Wadą zastosowania długich elementów metalowych do wymiennika, jest wydłużanie się ich podczas nagrzewania i przez to mogą wydawać odgłosy "strzelania".Być może warto robić je tak, by mogły w paru miejscach się amortyzować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4627763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 25.03.2011 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 (edytowane) Stale chrononiklowe użyte do takich kanałów, można spawać w warunkach domowych przeznaczoną do tego elektrodą. Dlatego nietypowe elementy można wykonać samemu jeśli dysponuje się taką blachą. Wadą zastosowania długich elementów metalowych do wymiennika, jest wydłużanie się ich podczas nagrzewania i przez to mogą wydawać odgłosy "strzelania".Być może warto robić je tak, by mogły w paru miejscach się amortyzować. Niektórzy lubią "Gadulce" Spawanie wymaga odrobiny doświadczenia , to fakt . Np Sparthermy nie strzelają , natomiast Brunner jak się rozkręci....(Architektur) Edytowane 25 Marca 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4628396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 25.03.2011 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Taki odbiornik stalowy obłożony ceraniką,to można też zrobić odwrotnie. Blacha na zewnątrz a cegła do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4628406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 25.03.2011 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Bogusław, to jest słuszny kierunek!Wizje mam, ale z wykonaniem, to już gorzej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4628424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 25.03.2011 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Jest to proste jak obręcz, tylko trzeba skorzystać z pomysłów,które już były zastosowanene w tego tupu piecach"opancerzonych", czyli z kaflami z blachy , w piecach "żar" itp.Blacha może być cienka jak od konserw,tyle że np wejście gorących spalin powinno być zrobione z metalu solidnego, przykręcone i obożone ceramiką tak by nie paliło tej cienkiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4628444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 25.03.2011 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Nie idź tą drogą, Bogusław! Rura odporna na korozję, a w środek ceramika w formie pierścieni lub segmentów połówkowych. (Przy piątku takie wizje...a może lepiej "wespół z zespół" z kretami ziemie pokopie...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4628486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 25.03.2011 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 W dziedzinie okładania ceramiki blachą zrobiono chyba już "wszystkie numery".Długi czas penetrowałem ten temat.Obecnie dostępność blach kwasoodpornych i kontowników, daje duże możliwości "twórcze" dla chętnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4628503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 25.03.2011 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Stale chrononiklowe użyte do takich kanałów, można spawać w warunkach domowych przeznaczoną do tego elektrodą. No czyli OK, to juz plus, bo kazdy przyzwoity spawacz da rade. Pytanie - Boguslaw, czy wiesz jakiej grubosci blachy ze stali chromoniklowej uzywa sie na takie rury? W sklepach sa rozne, od 0,5 do 2 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4628606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.03.2011 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Jeśli spawać z chromoniklu, to zdecydowanie z blachy 2 mm. Cienką w warunkach domowych spawa sie marnie. Poza tym wymiennik jest najbliżej źródła ognia i jego położenie , nie umożliwia samooczyszczania jak w przypadku rur kominowych pod kątem 30 czy 45 stopni. Na pewno łatwiej zrobić z dwóch większych kawałków blachy3 -4 kanały , wspawując pomiędzy nie odpowiednie przegrody , dodając wyczystki . Czym to obłożyć ? Czymkolwiek - obsypać piaskiem ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4628747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
notekpl 26.03.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Szanowni Mistrzowie Zduńscy! Z podziwem patrze ile osob czyta wątki kominkowe, wydaje się że pół Polski muruje kominek. Ja nie chcem, ale musze A jak przeczytałem, że można zrobić ciepły bez gorącego powietrza to nawet chcę! Niestety nie jest tak prosto. Nie chcę (dużo) gorącego powietrza: syn astmatyk, sam też lubię ciepło od promieniowania a nie wędrujący kurz i brudne ściany przy kratkach. Dlatego od 6 lat jest co prawda komin, ale nie ma kominka. Grzeje pompa ciepła i podłoga i wszystko jest OK, gdyby nie mrozy po -20st przez 3 tygodnie - muszę zrobić tzw szczytowe źródło ciepła, czyli najlepiej mały kominek. Żeby nie robić z salonu kotłowni, wymyśliłem kominek dwustronny, w salonie ładny widok a od otwartej klatki schodowej załadunek drewna. Ciepła obudowa pozwoliłaby dogrzewać jak najrzadziej. Problem: jaki dwustronny wkład zastosować (możliwie mały)? Mam 30cm grubości scianę z cegły wapiennej, mogę zrobić w niej dziurę 1m szeroką i max 1,5 wysoką. Niewiele wiecej mogę obudować od strony klatki schodowej, ale od strony salonu może być znacznie wiecej szamotu. Czy wymieniona przestrzeń wystarczy na wewnętrzny obieg powietrza? Czy dwie szyby zmniejszą trochę temperaturę kominka? Dla Szanownych Mistrzów takie obudowy to betka, a tymczasem będąc u dużego polskiego producenta blisko mnie (90km na południe od stolicy) handlowcy zapytali co to ten ciepły kominek? Lokalny fachowiec się nie zdziwił, ale kategorycznie stwierdził że wentylacja musi być bo nikt nie da gwarancji na wkład i że pewnie nie wytrzyma. Co do kanału szamotowego (akumulacyjnego - tylko płaski z cegieł zmieszcze) odradził ze względu na zbieranie się sadzy - czy tak może być w istocie? W poprzednich postach znalazłem, że wkład ciepły może mieć wentylację tylko do dołu - czyżby miał tylko wpływ bez kratki wyjściowej? Jeśli się mylę to czy ktoś mógłby to wytłumaczyć na jakimś rysunku? Bardzo proszę o porady i rozwijanie wątku ciepłych kominków, a najbardziej przydałby się w osobnym wątku w kilku postach FAQ na ten temat napisany przez Szanownych Zdunów. Nie byłoby to szkolenie dla wykonawców, ale przynajmniej pozwoliłoby lamerom łatwiej dobrać odpowiedni układ i sprawdzić wykonawcę czy nie popełnił grubego błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4630484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 26.03.2011 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Skoro Kolego Notokpl potrzebujesz pieca to po co oglądasz się za kominkiem.Co do syna astmy ,to radzę sprawdzić stan jelita grubego, bo może być przyczyną choroby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4630657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 27.03.2011 03:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Skoro Kolego Notokpl potrzebujesz pieca to po co oglądasz się za kominkiem... Bo, jak wielu innych, chcialby widziec ogien a nie zeliwne drzwiczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4630765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.03.2011 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Są przecież do kupienia gotowe piece z szybą. Problem może być cena. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4630788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 27.03.2011 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Niezłe powitanie pasjonata pieców ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4630945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 27.03.2011 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Są przecież do kupienia gotowe piece z szybą. Problem może być cena. Ja o tym wiem ale w powszechnej swiadomosci, piec to cos z malymi drzwiczkami a nie z duza szyba (a co dopiero dwiema szybami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4630977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 27.03.2011 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 W poprzednich postach znalazłem, że wkład ciepły może mieć wentylację tylko do dołu - czyżby miał tylko wpływ bez kratki wyjściowej? Jeśli się mylę to czy ktoś mógłby to wytłumaczyć na jakimś rysunku? Jakos sobie tego nie moge wyobrazic. Ale ja nie jestem specem, co pragne z cala moca podkreslic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154730-wklad-kominkowy-do-obudowy-akumulacyjnej/page/13/#findComment-4631518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
