Wklad kominkowy do obudowy akumulacyjnej
maqsz
ś_ś musisz pamiętać że polskie prawo nie dopuszcza ogrzewania kominkiem jako główne źródło ciepła co nie znaczy że niema sposobu by przepis obejść korzystając z naszych narodowych cech :)
Niekoniecznie trzeba wykorzystywać nasze narodowe cechy. Ten przepis jest dość precyzyjny
Wystarczy, żeby kominek miał zamkniętą komorę spalania, doprowadzenie powietrza z zewnątrz - spełnia wtedy wymóg paleniska na paliwa stałe- w sumie moja to broszka, że mam taki kaprys, żeby ów piec stał w salonie. Ale....
znając polskich urzedników, zabezpieczę się czymś grzejącym na prąd
  • Odpowiedzi 314
Wojtku ! to może moje założenia odnośnie materiałów należało by zweryfikować,
biorąc pod uwagę zestaw innych, bardziej pojemnych.
Czy możesz mi coś zasugerować ?
Witam!
Ten materiał, który wybrałaś jest dobry, ale oprócz nieco wyższej trwałości nic nie da jeżeli chodzi o parametry cieplne wymiennika. On po prostu posłuży dłużej niż najprostszy z szamotu. Jak pisałem, ten gatunek nie może się tutaj wykazać, bo temperatury są za niskie. Z gatunków zwanych ogólnie szamotami lepiej wybrać właśnie cegłę kwasoodporną, bo będzie pracować tak samo, a jest specjalnie dedykowana do kanałów spalinowych (wykonuje się z niej wykładziny kominów przemysłowych). Będzie lepsza od podstawowego szamotu.
Można iść też w kierunku wymiennika zbudowanego przez enia, gdzie zastosowaliśmy materiał dużo mocniej chłonący ciepło i dużo cięższy, a więc pojemniejszy. To ważne, jeżeli komuś zależy na wymiarach. Ten materiał ma więcej zalet, ale o tym już się rozpisywałem.
ś_ś ja nikomu nie zabraniam co chce mieć w chałupie, w myśli zasady " mój cyrk moje małpy"
jednakże forum jest płaszczyzną na której można wyrażać m.in. swoje poglądy i to właśnie czynię,
nigdy jednak nie robię tego w trybie nakazowo-roszczeniowym :) (poza paroma wpadkami :D)
Się nie obraziłam :D Każda opinia jest mile widziana. Słowo "współczucie" być może jakoś dziwnie zabrzmiało.
Ze wszystkich cyrków świata najbardziej lubię "latający cyrk monty pythona" :D
Wychowałam się w czasach trybu nakazowo- rozdzielczego. Podejrzewam, że może budzić mój sentyment. Nakazuj więc i rozdzielaj do woli :-)))))))))))))))))))))
Odnośnie przepisu Ś_ś ma rację . Jest precyzyjny,
czyli dla wrogów piecyka bezwartościowy (już o tym pisałem).
ale znowu "zgłupłam
napisal an- bud
"Przy grawitacyjnym rozprowadzeniu ciepła dystrybutor fabryczny bardziej przeszkadza niż pomaga jest to wyrzucanie kasy w błoto. "
napisał Forest
"A ja mam inne zdanie ...
Dystrybutor ułatwia rozdział powietrza "unoszonego gdzieś tam do innych pomieszczeń" oraz tego, które również grawitacyjnie ogrzewa sam salon z kominkiem."
Ide spać :D Myślenie mi szkodzi :lol2:
ale znowu "zgłupłam
napisal an- bud
napisał Forest
Widzisz Ś_ś, bo dróg do Rzymu jest wiele ....
Forest miał rację - z dystrybutorem łatwiej .ale
An-bud też miał rację , bo jak ktoś ma tę sztukę
opanowaną na jego poziomie , to dystrybutor wręcz
przeszkadza.
W Twoim wypadku możemy rzucić monetę . Orzeł będzie
z dystrybutorem , reszka - bez , bo mnie to jest "rybka" ...
Piecykowi też wszystko jedno :D
UWAGA: Tarnava nie ma uszczelek na drzwiczkach kanały muszą wiec być ponad wylotem spalin aby nie było "cofki" Napisał Mistrz Zduński
Mistrzu!
Czy to znaczy ,że w moim przypadku kanały powinny być umieszczone na stojaku ponad wkładem ?
Edytowane przez Krystyna111
Mistrzu!
Jeśli czesi tak mówią , to chyba tak ....:lol2:
Tarnava bez uszczelek ... kanały jakie by nie były zawsze stawiają opór przepływającym gazą . Pewnych konstrukcji nie powinno łączyć się razem , wkłady które doskonale sprawują się w DGP nie koniecznie będą dobrze współpracowały z kanałami . Powodów jest kilka np zbyt mała ilość energii niesiona przez spaliny na wylocie z wkładu. Prawidłowe dobranie ilości masy akumulacyjnej do ilości energii jest podstawa wszelkich rozważań o systemach akumulacji . Poszczególne systemy akumulacji maja różne zdolności do zatrzymywania ciepła i tak np szamotowe w 100kg masy "łapią" energie z 1 kg drewna. W Twoim przypadku dochodzi jeszcze ten nieszczęsny brak uszczelek ...
Opowiadasz Zdunie rzeczy,które można obejść "obojętnym leszczem".
Jesli dobierzesz odpowiednią "masę" na odbiornik, by chłodzić spaliny, a np. zabraknie prądu w duży mróz i trzeba będzie palić na okrągło, to wtedy ta dobrana masa okaże się za mała nawet dwukrotnie. Można więc budować "rezerwowy" odbiornik na taką okazję i szybrami zamykać ten nagrzany a spaliny kierować na następny, lub od razu zbudować dużo większy z szybrem TD(temperatury dodanej),którym można regulować siłę ciągu kominowego przy każdej temperaturze spalin.
Ale wy mowicie o dwoch roznych rzeczach - Boguslaw o zakumulowaniu wystarczajacej ilosci energii, a Zdun o odbiorniku, ktory wychlodzi spaliny tak, ze zakloci ciag i wklad bedzie dostawal "cofki". Przynajmniej ja tak ten wywod zrozumialem ;)
Typowy wklad kominkowy ma deklarowana maks. temperature spalin 400-500 stopni (czytam z materialow producentow). Zwykly kanal szamotowy odbiera *podobno* ok. 60-80 stopni na metr biezacy. Jesli przelaczymy szybrem komin z krotkiego obiegu rozpalowego na dlugi obieg grzewczy, zanim temp. spalin osiagnie odpowiednia wartosc (czyli zeby temp. z paleniska - (liczba mb odbiornika * wspolczynnik odbioru w st. C) > min. temperatura "zachowania ciagu"), to nie-hermetyczny wklad moze kopcic - tak na chlopski rozum. To samo moze sie zdarzyc, jesli zastosujemy przewymiarowany odbiornik ciepla ze spalin.
Chyba...
To wymadrzalem sie ja, Jarząbek.
Edytowane przez maqsz
To chyba dlatego robi się dwa obiegi, czyż nie? Krótki do rozpalania, aby piec mógł osiągnąć jak najszybciej temperaturę "roboczą", i drugi długi, który włącza się po rozgrzaniu pieca. Wtedy nie ma ryzyka cofki i do komina idą spaliny (mimo że ochłodzone przez kanał akumulacyjny) o wystarczająco wysokiej temperaturze.
Tak sobie myślę ;)
Poczytaj Bogusława jeszcze raz, potem jeszcze raz i tak do skutku aż obraz będzie jasny.
Czyli TD temperatura dodana, pozwalająca na regulacje, dodawanie do komina spalin o większej temperaturze.
No ale oczywiście trzeba również prześledzić więcej postów Bogusława, bo rozmawiamy o kanałach opadowych.
Kanał kanałem, jednak trzeba rozróżniać rodzaje kanałów, czyli jak to działa i o co chodzi.
Ja osobiście jestem zwolennikiem, dzięki Bogusławowi zresztą kanałów opadowych, chociać innym konfiguracjom również nie jestem przeciwnikiem.
W pewnych sytuacjach obliczenia, jakieś precyzyjne obliczenia nie są niezbędne. No ale zawsze podnoszą rangę wykonawcy i producenta.
Taki przykład zaleceń Brunera, w jakiej odległości kanały od pieca są zalecane... po co domyśleć się łatwo
Edytowane przez bohusz
I tak "na chłopski rozum" jest dokładnie z tym co proponuje . Znam próby zbyt dużego schłodzenia temperatury spalin bo wykonawca przeczytał że " typowy zestaw kanałów... " Cały dowcip polega na tym że niemożna określić czego takiego jak typowy zestaw , takie dodatkowe systemy odbioru ciepła muszą być każdorazowo policzone do konkretnego rozwiązania. W tym co wyczytałem na początku tematu widzę po pierwsze jedno , moim skromnym zdaniem , ważne zagadnienie szczelność wkładu w warunkach innych od optymalnych . Do obliczeń " ciepła dodatkowego" nie przyjmowałbym temperatur maksymalnych . Oczywiście obiegi / przepływy spali obowiązkowo długi i krótki .
Ja mogę sobie Mistrza nie lubić , ale jeszcze bardziej nie lubię
niemerytorycznego bełkotu . Dyskusja czy wkład bez uszczelek
nadaje się do kumulacji czy nie - takie właśnie znamiona posiada.
Ktoś kto trochę kanałów kumulacyjnych w życiu zbudował, wie o czym
piszę . Tarnawa nie nadaje się do kumulacji na pewno z wielu
powodów. Do "pseudo kumulacji" budowanej na bazie np. drzwiczek
z Kratek Pl - nie nadaje się z powodu braku uszczelek . Koniec kropka.
Tarnava nadaje się do kumulacji zysków. Do akumulacji tak jak wiele innych wkładów na pewno nie , co nie wyklucza zastosowania tego wkładu do ciepłej zabudowy . Zwrócenie uwagi czytających na próbę zastosowania wkładu bez uszczelek , w tym przypadku akurat Tarnavy miało się odnosić do wszystkich innych wkładów bez szczelności "tu i tam" . Dobierając wkład do zastosowania z dodatkowymi elementami akumulacji konieczne jest przewidzenie wielu innych problemów z tym związanych , takich jak np ilość energii / temperatury jaką dane palenisko ma "na gardle" przed wlotem do wymiennika . Wkładów przeznaczonych do DGP nie powinno się stosować do zabudów akumulacyjnych ,zamkniętych bez wentylacji lub niedostatecznie wentylowanych .
