Channel8 witam poświątecznie.
Dobra wiadomość jest taka, że na pewno da się wyrzucić do Ciebie pralkę i suszarkę do łazienki - miejsce jest :D
Zła wiadomość jest taka, że upchnięcie i pralki i suszarki będzie bardziej kłopotliwe przy aranżacji pomieszczenia, zwłaszcza że nie można za bardzo przesuwać miski WC.
Poniżej moje dwie propozycje. Każda wiąże się z przesunięciem drzwi i ich zmniejszeniem. W obydwu trzeba też zwrócić uwage, żeby umywalka była w miare wąska, zeby było wygodne przejscie między WC a szafką z umywalką np. roca madalena jak na poniższej inspiracji.
http://wnetrzeiogrod.pl/images/3553/Ceramika_VIVA_MADALENA_baterie_TARGA_ROCA_big.jpg
Jeszcze raz przypominaml, że kształty i wymiary sprzętów są przypadkowe i szacunkowe. Wy powinniście dobrać sobie odpowiednio sprzęty i wtedy zaplanować odstępy i zaaranżować przestrzeń kolorystycznie i płytkami.
To jest pierwsza propozycja, zainspirowana tą łazienką
http://inspiracje.leroymerlin.pl/medium/8205_P7180317.JPG
http://inspiracje.leroymerlin.pl/ostatni_post,1,26,78577,85896.html
http://images46.fotosik.pl/1448/f3f8dadc87095aae.jpg
Słupek z pralką i suszarką dałabym lustrzany, pamiętając żeby się drzwi swobodnie otwierały.
Wanna asymetryczna, żeby zwiększyć ilość miejsca na szlaku komunikacyjnym (będizesz tam biegać z praniem). Można dać wannę dłuższą a nie robić półeczki na kosmetyki, albo taką półeczkę zrobić z drugiej strony przy WC.
Grzejnik tutaj np. nad WC, po lewo od wejścia masz miejsce na ręczniki jak również przy wysokim słupku.
2. Propozycja nr 2 nawiązuje do klasycznego ustawienia łazienki. Kibelek odrobine przesunęłam - trzeba byłoby skonsultować z ekipą na ile jest to możliwe (nadal jest na ścianie 107 cm). Wygodnie jest przy wannie i nie trzeba biegać z praniem bo cały sprzęt jest zaraz na wejściu. Słupek tez można zamaskować lustrem, albo zabudową w kolorze takim samym jak płytki. Miejsce na grzejnik nad wanną, ręczniki i szlafroki koło wanny.
http://images39.fotosik.pl/1437/22920bb54315ca4d.jpg
Tutaj podobna łazieneczka jednej z forumowiczek, która ma dość podobne ustawienie, tylko u Ciebie łazienka jest dłuższa no i po prawej stronie nie stałaby tylko pralka, ale jeszcze nad nią suszarka (stąd propozycja ukrycia za lustrem).
http://img153.imageshack.us/img153/4504/forum1s.jpg
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?130252-Jaki-kolor-fug-do-p%C5%82ytek-Travena-Mogano-Trovan&p=4353395&viewfull=1&langid=1
Plus jest taki, że w obydwu opcjach masz sporo miejsca do przechowywania w szafce pod umywalką i w ewentualnej szafce wiszącej. I miejsce na ręczniki i szlafroki też jest :D
Edytowane przez Aantenka
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/7/#findComment-5279711
  • Odpowiedzi 756
No i kaszanka :-( kibelka nie da się przestawić bo... nie będzie jak go zamontować, mam w łazience grzanie podłogowe i niestety rurki uniemożliwią montaż. Kibelek musi zostać jak jest. No więc chyba wersja pierwsza z propozycji Aanetenki.
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/7/#findComment-5282102
Gdyby była tylko pralka, to można by coś jeszcze pokombinować, ale poniewaz nie można przesuwać WC, to tak naprawdę musisz upchnąć te sprzęty gdzięś przy wannie.
No i mnie wyszły takie dwa ustawienia jak powyżej, bo w kazdym innym robiło się ciasno albo przy wannie albo przy WC....
Ale może jeszcze jakaś kreatywna dusza się odezwie :D
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/7/#findComment-5283247
Sprzedałam obecne mieszkanie i muszę się wyprowadzić do 30 .06. Klucze do nowego dostanę pewnie na początku maja. Mam strasznie mało czasu. Ciągle tłucze mi się po głowie ta inspiracja łazienkowa z wątku Julianny. Chyba jednak pralka i suszarka zostaną w kuchni a ja "ukradnę" pomysł na aranżację łazienki.
Wybrałam już płytki na podłogę w: salonie/pokoju, kuchni, przedpokoju i łazience (wszędzie takie same). Jest to kolekcja Paradyża Noce by My Way naturale. http://www.paradyz.com/Collection/living-room/noce Baaardzo chciałam deskę na podłodze, ale jako właścicielka dwóch psów, wybieram wygodę sprzątania i utrzymania. Jeden z moich psiaków nadal brudzi w domu - coś nie mogę jej oduczyć.
Jak myślcie- czy taka jednakowa podłoga będzie dobrze wyglądać?
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/7/#findComment-5294791
Grautalacje sprzedania mieskania! Teraz trzeba zatem szybko i intensywnie podejmować decyzje. :D
Płytki - nie widziałam na żywo, ale na zdjęciach wyglądają rewelacyjnie! :yes:
Jednolita podłoga na pewno optycznie powiększa powierzchnię, więc jeśli tylko płytki Ci sie podobają i pasuję do Twojej wizji każdego z wnętrz (zwłaszcza łazienki) to ja bym osobiście kładła na całości (w moim mieszkaniu mam wszędzie taką samą podłogę, poza paskiem płytek w aneksie kuchennym i płtykami w łazience).
Tutaj jeszcze chyba zdjęcie z domu modelowego, gdzie są te płytki w kuchni.
http://www.dom.pl/wp-content/uploads/2011/11/podloga-w-kuchni.jpg
Mam nadzieję, że jak już będą położone, to podzielisz się zdjęciami i wrażeniami z użytkowania, bo sama jestem fanką drewnianych praktycznych podłóg i wydaje się, że ta podłoga spełnia obydwa wymagania. :)
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/7/#findComment-5295342
Channel8, łazienka bez pralki i suszaki w słupku na penwo będzie przestronniejsza i prostsza w aranżacji. Ja z dwojga złego chyba wolałabym zostawić sprzęty do prania w kuchni, zwłaszczcza, że w przedpokoju masz miejsce na sporo szaf i ostatecznie część sprzętów kuchennych można trzymać w tej szafie w częsći naprzeciwko drzwi wejśćiowych do kuchni.
Natomiast są jeszcze następujące rozwiazania kreatywne na umieszczenie tych sprzętów w innych miejscach
1. Pralka i suszarka w przedpokoju, zamkniete w szafie (ekipa musi ocenić, czy da się tak przeciągnąć wszystkie odpływy), np. w tym projekcie tak jest http://czterykaty.pl/czterykaty/51,57590,7962642.html?i=2
2. Suszarka w szafie w przedpokoju, pralka w kuchni - zyskujesz przynajmniej albo blat albo pojemną szafkę na przechowywanie.
3. Wąska pralka w łazience pod blatem (jest na nią na pewno miejsce) i suszarka w przedpokoju w szafie lub w kuchni pod blatem.
w przypadku 2 i 3 nabiegasz się może trochę z praniem, ale możesz uratować trochę przestrzeni :D
a inspiracja julianny piękna (no i jak dużo szafek do przechowywania :D)
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/7/#findComment-5295366
HUUURRAAA :). Gratuluję :).
O rany toż zostały raptem 2 miesiące :).
Ja płytkę widziałam na żywo :). Ładna, ale w jednym kawałku trudno ocenić jak wygląda położona po całości. Osobiście szukałabym bardziej stonowanej, bez dużych różnic w kolorach. Bardziej do mnie przemawiają woodentic, szczególnie ochra. Na wątku o płytkach drewnopodobnych znajdziesz dużo realizacji z tymi płytkami.
Antenka podała Ci dużo ciekawych pomysłów. Przemyśl spokojnie, co wolisz, co można, czego bardzo chcesz i na jakie kompromisy możesz pójść.
Inspirację wykorzystuj śmiało :). Nie wiem czy u mnie doczeka się realizacji. Przynajmniej u Ciebie w wątku będę mogła powzdychać :).
Aaa... zrób sobie sygnaturkę do swojego wątku. Łatwiej będzie Cię znaleźć :). Więcej osób zajrzy i z pewnością coś podszepnie :).
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/7/#findComment-5295822
No i padło :-( na żywo płytka wygląda mało ciekawie - jak kiepskiej klasy panel. Muszę bliżej przyjrzeć się woodenticowi. W hurtowni zaproponowano mi włoskie płytki WoodSteel
http://img140.imageshack.us/img140/1539/pytkav.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Na żywo wyglądają bardzo ładnie, cena też do przyjęcia, ale ja bym chciała takie bardziej prawdziwe drewno. Może ktoś wie, kto produkuje takie płytki?
Julianno, nie wiem jak umieścić sygnaturkę, może mi podpowiesz?
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/7/#findComment-5301192
Jeśli chodzi o sprzątanie po zwierzakach, to moze jednak porządne panele zamiast tych płytek? Bo sporzątanie sie podobnie łatwo, a jednak różnica w wygladzie jest znaczna [ moderowano - reklama ] Natomiast jeśli chodzi o wybór tej samej podłogi do całego mieszkania jak najbardziej popieram, powiększa to przestrzeń.
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/7/#findComment-5313832
Channelko, już tłumaczę odnośnie sygnaturki:
1. Wejdź w "ustawienia" (u góry po prawej obok "wyloguj")
2. Wybierz "edytuj sygnaturę" (menu po lewej stronie ekranu)
3. W okienko wpisz tekst jaki chcesz wyświetlać w sygnaturce, np. Mieszkanie Channel
4. W nowym oknie otwórz Twój wątek (jeśli chcesz by wchodziło się do Ciebie od pierwszej strony, to otwórz pierwszą, a jeśli wolisz by były to późniejsze strony, to wybierz tę, którą chcesz :))
5. Skopiuj adres wątku
6. Wróć do okienka gdzie wpisałaś "Mieszkanie Channel" - zaznacz ten tekst
7. Kliknij w ikonkę kuli ziemskiej ze znakiem nieskończoności
8. Wklej skopiowany link z Twojego wątku
9. Zatwierdź i ciesz się swoją sygnaturką :).
Trzymam kciuki :)
Troszkę ciemna ta Twoja płytka. Jest naprawdę spory wybór drewnopodobnych. Ich cena jest czasem dużo wyższa od samego drewna - w zależności jak bardzo mają je "udawać" :). Byłaś w tym wątku o płytkach drewnopodobnych?
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/7/#findComment-5313847
Tadam załączam wizualki mojej kuchni!!!! Cena - kosmiczna ale kuchnia bardzo mi się podoba. Julianko, Aantenko - slicznie dziękuję to dzięki Wam wyprostowałam ścianę i będę miała ładną (aczkolwiek strasznie drogą ale co tam raz się zyje ;-) ) kuchnię - oto ona:
http://img593.imageshack.us/img593/298/mojakuchnia1.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/5151/mojakuchnia2.jpg
http://img542.imageshack.us/img542/347/mojakuchnia3.jpg
Wyjaśniam, że zlewozmywak będzie jednokomorowy z ociekaczem, a ociekacz umieszczony na blacie zmywarki. Tak że blat roboczy będzie dość duży, no i mam fajną szerokość szafki koło płyty i piekarnika. Piekarnik to Siemens z funkcją mikrofali dość duży bo 42 litrowy. Jestem szczęśliwa i przerażona!!!! :-)
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/7/#findComment-5314828
Miśka, no wiem..... mam ogrzewanie podłogowe więc muszę mieć jakieś takie dopasowane. Teraz jak zamówilam DREWNIANE fronty mebli kuchennych chyba dla równowagi powinnam dać podlogę drewnianą. Wszyscy polecają mi merbau, ale on jest taki.... strasznie czerwony! A ja chciałabym mieszkanie w kolorach bieli, czerni szrości, cegła - odpada - mąż mi nie położy, fachman też się wypiął. Słuchajcie, a może wiecie jaką cegłę moge położyć w łazience??? Najwyżej - sama położę ;-)
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/7/#findComment-5314835
Cieszę się ogromnie :). Wiesz co jest najlepsze (?), że pokonałaś początkowy pesymizm i tak radośnie piszesz o swoim nowym mieszkanku :). Serce rośnie :).
Kuchnia śliczna. Zastanawiam się tylko nad tym środkowym słupkiem - może dałoby się jakoś wyrównać linie z tymi słupkami po bokach?
Na podłogę możesz dać deski trójwarstwowe, które są polecane na podłogówkę - wybór jest ogromny. Ja celuję w mój ulubiony dąb :).
Prawdopodobnie będzie ten (Kahrs):
http://s1.myfloor.pl/static/galleries/2350/4d00f3eb20028.jpg
A cegły Elkamino? Są popularne na FM.
Właśnie wracam z wątku łazienkowego - tam leaat wstawiła swoją łazienkę z cegiełką :). Wygląda mi na Elkamino :).
Edytowane przez julianna16
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/7/#findComment-5314971
Dzięki Julianko za łopatologię - mam nadzieję że sie udało zamieścić sygnaturkę (zobaczę jak wyślę posta ;-)
Z tym środkowym słupkiem jest problem bo to takie wysokie cargo, a frontu takiego dzielonego WFM nie robi :-( ten miał być choć dostosowany do wysokości szafek gornych. Wygląda tak sobie, no ale jak się nie dało inaczej...
Przejzałam wątek z płytkami drewnopodobnymi, więc jak nic nie wymyślę to bardziej sklonna jestem położyć w domu woodentic ochra czy coś takiego. Poczytam jeszcze o deskach trójwarstwowych na grzanie podlogowe, mam nadzieję że cena mnie nie zabije.
Udało się !!!!! Sygnaturka dziala :-)
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/7/#findComment-5315227
Super :) - teraz wszyscy do Ciebie trafią :).
Ceny desek trójwarstwowych są różne, ale spokojnie w okolicach 100-150 zł znajdziesz coś porządnego. Kahrs ma teraz spore promocje. To deski mające dobrą opinię.
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/7/#findComment-5315340
Julianko, te deski khars sa świetne. Poczytałam trochę o nich, tyle że u nas nigdzie ich nie kupię... :-( Napisłam maila do Będzina, mam nadzieję że mi odpiszą. Podoba mi się
http://img717.imageshack.us/img717/5817/jesionskagen.jpg
Jest taki trochę "zimny", ma fajne parametry jeśli chodzi o zwirzaki :-) Podobny jest ten tyle że taki "cieplejszy"
Jak myślisz - który fajniejszy ?
http://img12.imageshack.us/img12/4223/podlogikahrsjesionstock.jpg
Oba maja takie same parametry czyli klasę twardości 4,0 i można kłaść na ogrzewanie podlogowe. To jesion - ponoć najtwardsze europejskie drzewo.
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/7/#findComment-5315597
