Poprawiona kuchnia - wyglada spójniej czyż nie?
http://img18.imageshack.us/img18/650/nowakuchnia1.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Aantenko to Twój projekt - dziękuję.
Ewciu, inspiracje lazienkowe - cudne (niektóre Apart, niektóre Kruk ;-) ) dzięki
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/9/#findComment-5318940
  • Odpowiedzi 756
Zrobiłam wstępne projekty łazienki po wstawieniu pralki i suszarki, nie wiem czy zachowałam proporcje dlatego podałam wymairy lazienki
Wersja 1
http://img210.imageshack.us/img210/3623/wersja1q.jpg
I wersja 2 z inspiracji
http://img534.imageshack.us/img534/8468/wersja2l.jpg
Możecie ocenić? Coś podpowiedzieć?
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/9/#findComment-5319833
:yes: Lepiej :)
Skoro jeszcze możesz w tym "grzebać", to ja tylko mały pomysł :). Jakoś nie do końca czuję te małe szafeczki u góry w słupkach. Może je "zcalić"? Wśród oferty Ikea jeden z frontów tak właśnie się otwiera - żeby dostać się do górnej półki musisz otworzyć lodówkę, ale tam i tak będziesz zaglądać "od święta". Mnie bardziej podoba się taka opcja:
http://desmond.imageshack.us/Himg208/scaled.php?server=208&filename=nowakuchnia1.jpg&res=landing
A nawet taka (w miejsce dwóch sprzętów wstawiłam 2w1 - piekarnik i mikrofalówka razem. Już kilka osób na FM chwaliło ten sprzęt, więc sama się przekonuję :). Wtedy dolne szafki w słupkach mogłabyś wyrównać i szuflady nie byłyby niżej (zrobiłabyś 3 tak jak w szafce obok pieca).
http://desmond.imageshack.us/Himg824/scaled.php?server=824&filename=biaal.jpg&res=landing
Oczywiście jeśli Tobie szafeczki się podobają to mojego posta zignoruj :).
Co do łazienki to może chciałabyś bym spróbowała to zwizualizować?
Edytowane przez julianna16
literówka :)
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/9/#findComment-5320023
Ewciu, dzieki za pomysł, faktycznie wyglada zdecydowanie lepiej! W poniedziałek zapytam czy da radę tak zrobić. Mam nadzieję. Te dwa piekarniki to piekranik z mikrofalą i parowar (sama zastanawiam się czy mi potrzebny....)
Co do łazienki, za wizualki byłabym wdzięczna! Ja taki wzrokowiec jestem. Dzięki za zaintrersowanie.
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/9/#findComment-5320068
Najpierw same rzuty, zeby wogóle pokazac jak wyglada ustawienie sprzetów.
Wersja I - według mnie kiepska - pralka z suszarką stworza dość cieżki słup (bo nie bedzie to słupek). Uwazam ze powinien byc on wciśnietyw jakiś kąt, zeby wygladac lżej
http://images38.fotosik.pl/1538/65309e018f368d88.jpg
http://images41.fotosik.pl/1493/c87cf269702926a3.jpg
Wersja II - średnia - pralka z suszarką są lekko schowane, ale trasa, która zaznaczyłam na czerwoną mało wygodna (bedziecie uderzać o kant wanny, poza tym waskie przejście między umywalką a wc - ok 50 cm)
http://images37.fotosik.pl/1510/c29899cc29994ebe.jpg
Wersja III - trasa do wanny troche sie wyrównała, ale przejście nadal wąskie
http://images40.fotosik.pl/1540/cfbbf3a798b08f03.jpg
http://images42.fotosik.pl/334/1cc344dfd295a456.jpg
Edytowane przez szocik
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/9/#findComment-5320092
Dzięki Szkociku - faktycznie wersja I zupełna pomyłka!! Pomiędzy wanną a słupkiem - 50 cm też trochę mało :-( teraz mam 65 i jest tak "na styk" a pralka jak na razie ładowana z góry. Najlepiej wyglada wersja III. Kurcze, może nie upierać się przy suszrce, tylko poprzestać na pralce? Jak w tedy suszyć pranie (teraz korzystam ze wspólnej blokowej suszarni). Latem mam balkon i taras ale zimą?
Jak Wy sobie radzicie z suszeniem prania? Heelp!
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/9/#findComment-5320103
Szocik - niestety ze względu na szerokość łazienki, przejście obok WC zawsze będzie wąskie, chyba że nie wstawisz nic, co jak widać też nie za bardzo się udaje. Dlatego WC i naprzeciwko umywalka takie np. 35x60cm plus szafki pod spodem to chyba i tak najlepsze wyjście.
Na Twoich wizkach przejście jest jeszcze dodatkowo pomniejszone, bo wyrównalaś obudowę geberita z kominem. A ten komin ma 27cm i trzeba po prostu zrobić normalną 15cm obudowę geberita i zostawić zakos.
W wersji nr 2 sugerowałam asymetryczną wannę. wtedy dojście do słupka z pralką i suszarką byloby troszęczkę luźniejsze, bo od strony WC byłby akurat ten ścięty róg. Wanna może być dość długa.
Channel jeśli nie masz suszarki mechanicznej to do suszenia prania w zimę pozostaje tylko suszarka stawiana. Widok nie jest to najwspanialszy, ale to jest koszt pięknej łazienki bez sznurków na bieliznę. U mnie ta suszarka w poprednim mieszkaniu stała w przedpokoju, w aktualnym - w pokoju/gabinecie, który jest do użytku wewnętrznego. Są też suszarki do wstawienia do wanny, jak znajdę coś to wstawię obrazek, chyba że mnie ktoś uprzedzi.
Z taką standardową suszarką rozkładaną można żyć, robi się pranie wieczorem, suszy przez noc a potem zbiera. Większość prania wysycha przez noc w okresie grzewczym. Plus coś do wstawiania na wannę lub do wanny do wyjątkowo mokrych rzeczy.
Jak wspominałam, taka suszarka rozwiązaniem dla estetów nie jest.
Ale jeśli zrobiłabyś tylko płytką pralkę pod blatem umywalkowym to aranzącja łazienki by była bezproblemowa.
Edytowane przez Aantenka
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/9/#findComment-5320104
Ja mam suszarke :) i jest to najlepszy sprzet domowy jaki posiadam!!! Nie tylko ze wzgledu na suszenie, ale glównie ze wzgledu na prasowanie!
Rzeczy wyjete zaraz po wysuszeniu i ładnie złożone nie wymagają prasowania (oczywiście nie mowie tu o koszulach meskich czy damskich bluzkach koszulowych - te nadal musza iśc pod zelazko).
Ale tu u Ciebie cięzko bedzie upchnąc te 2 sprzęty, aby nie stracić na wyglądzie łazienki :(
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/9/#findComment-5320108
Wrzucam mało profesjonalny rzut przedpkoju z wymiarami - może da się gdzieś upchnąć tę nieszczęsną suszarkę. Zastanawaim się, a może kabina z prysznicem i rezygnacja z wanny? Wersja Aantenki - fajna, ale te wanny nie są symetryczne (dlatego tak ladnie pasuje), a ja mam zaburzenia. Brak symetrii mnie prawie boli (to zart oczywiście) I bardzo dziękuję za czas poświęcony
http://img803.imageshack.us/img803/3163/przedpokj.jpg
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/9/#findComment-5320125
Widziałam, że Szocik szybko zareagowała :). Brawo Madziu :)
Aniu, moim zdaniem ta wersja z wanną asymetryczną jest najlepsza, choć wiem, że nie w Twoim guście. Pralkę postawiłabym tak jak na rzucie wersji V, a suszarkę w korytarzu na wprost łazienki. Tam masz najszerzej. Nie pamiętam co tam planujesz, ale jeśli szafy, to można ładnie wkomponować suszarkę.
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/9/#findComment-5320273
Tylko kuzia mać w tym przedpokoju to nie ma za bardzo miejsca. W najszerszym miejscu, gdzie jak rozumiem stanie szafa wnękowa zaraz przy wejściu, wnęka ma 59cm!!
Moja myśl była taka, żeby sobie suszaraka stanęła jako wyposażenie dużej szafy garderobianej w przedpokoju. Ale to zakłada istnienie w przedpokoju wystarczająco głębokiej szafy, żeby można było tam tę suszarkę zamknąć! A jeśli rysunki Channel są dokładne, to kurdę blaszka trochę ciężko. Chyba, że możecie się podkuć w tę ścianę o długości 334 cm na dwa czy trzy cenymetry ( i raczej nie pytać, czy to legalne :p), bo wtedy powinna się na styk taka suszarka zmieścić.
Wychodzę z założenia, że na tej ścianie i tak będzie szafa otwierana albo tradycyjnie albo w drzwiach łamanych *(przy 59 cm i drzwiach przesuwanych trzeba by w tradycyjnym systemie zabrać 8-10cm na tor jezdny w systemie wąskim 5 cm, ale system wąski oferowany np. przez Senatora IMHO nadaje się raczej do niedużych drzwi - do 70 cm).
Tutaj przy okazji drzwi otwierane tradycyjnie jako inspiracja
http://www.szafy-max.pl/public/photos/drzwi_otwierane_014.jpg
A tutaj łamane (zwane też składano-przesuwnymi)
http://www.szafy-max.pl/public/photos/drzwi_skladano_przesuwne_002.jpg
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSc8VOnikoLn_gkA1KMkKXFZhHdWKa7Uf_BZUPZrALQsvsulG8K
Channel8 - z prysznicem życie byłoby prostsze, ale przecież Tobie jest potrzebna wanna. Ja uważam, że potrzeby zdrowotne są ważniejsze niż optyka. Bo co, będziesz do sąsiadów biegała, żeby ulżyć kręgosłupowi?
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/9/#findComment-5320401
Jako posiadaczka suszarki napisze raz jeszcze - suszarka (przynajmniej moja) wydziela bardzo duzo ciepła. Ja mam ją obecnie w takim małym pomieszczeniu, niestety bez wentylacji. Po roku uzywania jej (zazwyczaj przy otwartych drzwiach) w mojej mini-pralni zagościł grzyb :(
Nie wiem jak się to ma do szaf - jak ona bedzie wygladała po roku? Chyba ze te do zabudowy maja jakies zabezpieczenia...
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/9/#findComment-5320502
Jedyną suszarkę do zabudowy ma Miele (i to w slupku w kuchni razem z pralką) cena poza moim zasięgiem ok. 10 000 sama suszarka!
Własnie ze względu na wydzielanie dużej ilości ciepła i wilgoć, producenci nie zalecają ich zabudowywać. Dlatego też zestaw "wyleciał" z kuchni, z zabudowy.
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/9/#findComment-5320540
A dlaczego tak zależy Ci na dwóch osobnych sprzętach? Może kompromis i 2w1? Wówczas unikniesz tej całej kombinacji. Nie ma za dużo możliwości, więc może w łazience wstaw pralko-suszarkę w jednym sprzęcie:).
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/9/#findComment-5320588
Sporo czytałam w tym temacie zanim kupiliśmy suszarke. Generalnie pralko-suszarki nie cieszę się super opiniami
Suszarka ma 2 razy wiekszy beben od pralki dzieki czemu podczas suszenia prostuje pranie powietrzem. Wyjmuje się je praktycznie gotowe do założenia - pralko-suszarka ma mniejszy beben - masz wiec do wyboru albo dzielić pranie na pół przed suszeniem, albo prać połowe załadunku albo prasować bardzo wygniecione rzeczy (jesli wysuszysz rzeczy bardzo pomotane, wszystkie zagnioty pozostaną)
Po drugie ponoć wiekszość nie dosusza.
Kobietki jak u mnie zimą było zimno w mieszkaniu to nastawiałam suszarke. Po jednym praniu na 46m temperatura podnosiła sie o 2-3 stopnie. To tak zebyście miały wyobraźnie ile ciepła wytwarza suszarka.
https://forum.murator.pl/topic/154733-mieszkanie-zamiast-domu/page/9/#findComment-5320646
