20-30cm od podłogi, nie częściej niż 120-200cm w prostej linii
LED, sterowanie czasowe.
W wersji bardziej wypasionej, akumulator z UPS, 2 diody prostownicze i masz podtrzymanie na poziomie kilkunastu godzin za 40zł.
https://forum.murator.pl/topic/154742-o%C5%9Bwietlenie-przypod%C5%82ogowe/#findComment-4597377
Do czego te 2 diody ?
https://forum.murator.pl/topic/154742-o%C5%9Bwietlenie-przypod%C5%82ogowe/#findComment-4597458
a ja zrobiłem tak z 10cm nad podłogą, chciałem nisko, żeby "smużyło" po posadzce, sterowanie będzie na właczniku zmierzchowym z sondą zewnętrzna i właczniku czasowym (czasowy wyłączy na kilka godzin w nocy np. 24-5)
https://forum.murator.pl/topic/154742-o%C5%9Bwietlenie-przypod%C5%82ogowe/#findComment-4598815
Diody są do ukierunkowania prądu.
Diody stykają się katodami, anody podłączone są do wyjścia (+) akumulatora i zasilacza.
Z połączonych katod lecisz na oświetlenie.
To jest najszybsze na świecie przełączenie na zasilanie bateryjne i na odwrót.
Można się jeszcze pobawić w dobór rezystora, żeby aku był dodatkowo podładowywany prądem 10-20 godzinnym.
Można dodać zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem aku, koszt gotowca około 20zł.
ekmir
Sterowanie czasowe to 19:07 START, 6:33 STOP, 23:00-04:00 - Przerwa Nocna (opcja).
Przewody dobierasz pod obciążenie.
Ponieważ w lampkach komunikacyjnych LED płynie prąd na poziomie zero zero nic to wystarczy OMY 2x0,5
https://forum.murator.pl/topic/154742-o%C5%9Bwietlenie-przypod%C5%82ogowe/#findComment-4599168
a co sądzicie o podłączeniu czujki ruchu za miast wł. o 19.00 i wył. o 6.33?
Ja osobiście uważam, że czujki ruchu w pomieszczeniach nie zawsze się sprawdzają. Fajny gadget ale ... do mnie jakoś nie przemawia (choć montuję czujki ruchu w pomieszczeniach do załączania różnych oświetleń.
https://forum.murator.pl/topic/154742-o%C5%9Bwietlenie-przypod%C5%82ogowe/#findComment-4604361
A dlaczego tak uważasz?
Ciężko tak to po krótce to opisać. Głównie z tego względu, że dom dla mnie jest tradycją i preferuję prostotę w użytkowaniu. Wszelkie takie czujki ruchu preferuję na zewnątrz, gdzie wyśmienicie się sprawdzają ale w pomieszczeniach to osobiście preferuję tradycyjne łączniki. Chcę zapalić to zapalę to zapalę a gdy chce przejść korytarzem po ciemku, np w nocy do łazienki by się nie rozbudzić, to nie zapalam. Wszelkie takie czujki w domu uczą nas "lenistwa" bo nie chce mi się ręki podnieść do łącznika. Co więcej, mają niby oszczędzać energię elektryczną? Gdzie tam, toż to nie prawda. Aby dobrze spełniała swoje zadanie to powinna palić się jeszcze kilka sekund po ustaniu ruchu a juz takie działanie wcale nie oszczędza naszych pieniążków.
Nie jestem konserwatystą w dziedzinie elektryczności (mam tylko te niezbędne gadgety) ale moim klientom oferuję nich całe mnóstwo bo wiem, że im się one podobają. To kwestia gustu a jak wiemy na temat gustu się nie dyskutuje.
https://forum.murator.pl/topic/154742-o%C5%9Bwietlenie-przypod%C5%82ogowe/#findComment-4604556
  • 4 weeks później...
ja jeszcze nie mam czym, oświetlenie dopiero na etapie zatynkowanych puszek w ścianie ;)
oprawy mam takie:
http://allegro.pl/oprawa-diodowa-led-schodowa-gryf-rec-ciepla-zimna-i1537213884.html
Edytowane przez edde
https://forum.murator.pl/topic/154742-o%C5%9Bwietlenie-przypod%C5%82ogowe/#findComment-4656751
Witam serdecznie.
Pomożecie???
próbuję zrobić oświetlenie w kuchni
czy taki schemat jest odpowiedni?
===230v====zasilacz impulsowy LED IP67 12v 2,5A 30W====wyłącznik podwójny=====taśma led SMD 3528/300led
=======kolejny odcinek taśmy led SMD 3528/300led
Będę wdzięczny za dobry schemat podłączenia od wyłącznika podwójnego.
Chodzi o to że 1 część ledów będzie oświetleniem dolnym a druga górnym
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/154742-o%C5%9Bwietlenie-przypod%C5%82ogowe/#findComment-4676844
  • 2 years później...
Rybczyk pytanie do Ciebie, jak masz to spięte że nie zapala się wtedy gdy jest zapalone główne światło??
i jakie masz do tego czujniki ruchu i światła??
dzieki za info, bo własnie u mnie rozkłada się już instalacja i myślałam o tym. ale zeby nie zapaly sie gy na suficie swieci sie centralna lampa
dzieki za odpowiedź
Edytowane przez kori
https://forum.murator.pl/topic/154742-o%C5%9Bwietlenie-przypod%C5%82ogowe/#findComment-6183801
Sterowanie czasowe tzn. załączenie i czasowe podczymanie, a po zadanym czasie automatyczne wyłączenie - tak?
Jakie stosowałeś do tych LED przewody (przekroje)?
Sam się podczymaj, a najlepiej podedczyj.
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/154742-o%C5%9Bwietlenie-przypod%C5%82ogowe/#findComment-6184093
