Według projektu w 31 metrowym salonie mam dwa grzejniki płytowe (PURMO): jeden 900x900, drugi 900x500. Zapotrzebowanie w pomieszczeniu to 2105 W.
Zastanawiamy się nad zamianą tych dwóch grzejników na jeden dekoracyjny (Komex Kalina 2200 W). I tu pojawia się pytanie czy ma znaczenie ilość grzejników jeśli chodzi o warunki ogrzewania tego pomieszczenia, czy ma znaczenie jedno lub dwa źródła ciepła? Muszę zaznaczyć, że w pomieszczeniu na jednej ze ścian jest kominek z DGP a salon jest otwarty na kuchnie o powierzchni ok. 9 metrów z ogrzewaniem podłogowym.
Z góry dziękuję za poradę :)
https://forum.murator.pl/topic/154754-ile-grzejnik%C3%B3w-w-salonie/
Witaj,
Ja mam salon 27,5m2, również z kominkiem i otwarty na kuchnię. Zamontowałem 2 grzejniki PURMO o wym. 500x900 (949W) i 900x600 (1226W). Grzejniki są ustawione na dwóch przyległych ścianach - uważam, że to optymalne rozwiazanie jeśli chodzi o obieg ciepła - z jednym grzejnikiem, choćby o podobnej mocy będzie ciężko "dotrzeć" z ciepłem na drugi koniec pokoju...
https://forum.murator.pl/topic/154754-ile-grzejnik%C3%B3w-w-salonie/#findComment-4598050
Kolego jak będziesz dobierał grzejniki to zwróć uwagę aby były takich samych wymiarów. Ładniej to wygląda. Staram się sytuować grzejniki symetrycznie pod oknami, np. dwa okna i wtedy dwa grzejniki, nawet jeśli jeden by wystarczył.
Zawsze możesz dać dwa mniejsze dekoracyjne.
https://forum.murator.pl/topic/154754-ile-grzejnik%C3%B3w-w-salonie/#findComment-4598740
Nie każdy ma w salonie mozliwośc zabudowy grzejników pod oknem.....
https://forum.murator.pl/topic/154754-ile-grzejnik%C3%B3w-w-salonie/#findComment-4599498
Witam.
Przy doborze grzejnikow nalezy sugerowac sie temperaturą czynnika grzewczego......jest to najwazniejsze. Ile razy było tak, ze projektant dobral grzejniki do parametrów kotła atmosferycznego a był kondensat. Jezeli bedziemy mieli wszystko zrobione jak najlepiej (chodzi mi głownie o samą instalacje), zaś grzejniki żle dobrane to kociol bedzie pracował bardzo czesto a co za tym idzie...? Pobór gazu. Lepiej, jest nieco przewymiarowac grzejnik niz dac za mały. Druga sprawa to parametry grzejników dekoracyjnych tj Pan napisał 2200 W to jest to zdecydowanie zawyzona moc jak prawie u wszystkich producentów, chyba, ze przy parametrach 80 stopni.
Pozdrawiam Tomasz Sulej
http://www.cieplydom.szczecin.pl
https://forum.murator.pl/topic/154754-ile-grzejnik%C3%B3w-w-salonie/#findComment-4601602
A dlaczego w ogóle podłogówka? :)
Bo większość moich znajomych jak i ludzi z forum robiąc tylko w części podłogówkę docenili jej zalety i dzisiaj dali by po całości. No ale na to już niestety jest za późno:(
https://forum.murator.pl/topic/154754-ile-grzejnik%C3%B3w-w-salonie/#findComment-4613266
mam SSO i dopiero w tym roku zaczynam z instalacjami.
Podłogówka dobra rzecz, najlepiej jak na podłodze jest kamień/ceramika, a ja chcę np w salonie jak i w sypialniach mieć naturalne drewno
Możesz je mieć. Na tym forum jest wielu co tak mają i sprawdza się to bardzo dobrze. Ja np. na dole mam kafle ale na poddaszu wykładziny i to dość grube i wszystko hula aż miło. Zajrzyj na zdjęcia z linku pod spodem.
https://forum.murator.pl/topic/154754-ile-grzejnik%C3%B3w-w-salonie/#findComment-4613377
