WŁASNIE ZACZYNAM W PRZYSZŁYM TYGODNIU SCIANY, JAK PORADZIC SOBIE Z ROLATAMI,ZEBY POTEM NIE WYSTAWAŁY NA ZEWNATRZ SKRZYNKI?
DOSTAŁAM OD ZNAJOMYCH JAKIES SKRZYNKI W KTÓRE WKŁADA SIĘ ROLETY BO POSZERZYLI SOBIE OKNA, A CZY JA MOGE JE PRZYCIĄĆ??
POMÓŻCIE
KASIA(COŚ NIE TAK Z HASŁEM??)
  • Odpowiedzi 2,5k
Znane mi są 2 rozwiązania. Jedno to kasety, które są wstawiane nad otworami okiennymi w trakcie murowania ściany i pełnią jednocześnie funkcję nadproża. Drugie możliwe rozwiązanie to wymurowanie otworów z "normalnym" nadprożem, a następnie montaż okien ze skrzynką roletową umieszczoną nad górną ramą okna. Taka skrzynka jest później maskowana styropianem i niewidoczna w elewacji. Trzeba tylko pamiętać, żeby otwór okienny był odpowiednio powiększony o wysokość skrzynki.
Ja wybrałem to pierwsze rozwiązanie - kasety RKS firmy Mirola z Mikołowa i na razie jestem zadowolony.
Nie wiem jakie dostałaś skrzynki i czy można je skrócić, ale sądzę że tak.
CZY SĄ TU JAKIEŚ STANDARTY,ŻE KAŻDA FIRMA RZEPKE SOBIE SKROBIE?
JESLI CHODZI O WIELKOŚCI SKRZYNEK OCZYWIŚCIE,
JAKIE SA PRZYBLIZONE KOSZTY KUPNA I ZAINSTALOWANIA ??TAK Z CIEKAWOŚCI
Wielkość skrzynki zależy od szerokości otworu okiennego, jego wysokości i szerokości muru. Zwinięta roleta musi w całości schować się do kasety, zatem przy większych otworach np. drzwi tarasowe, roleta musi być większa.
  • 11 months później...
Jestem na etapie uzgodnień detali domu z architektem. Doszliśmy do tematu rolet zewnętrznych w oknach.
No i arch proponuje jakieś kasety w murze na rolety - dużo lepiej to wygląda.
Ale jak jest ze stroną cieplną takiego rozwiązania? Planuję ścianę 3 warstwową i nie wiem gdzie i jak taka kaseta miała by być schowana żeby to nie przemarzało.
Pomocy!!
Wojtek
Kaseta taka jest wykonana ze styropianu i osadzona jest przeważnie na całej grubości muru. System nazywa się RKS -szerokości kaset to 20 . 24 , 36 cm.Na zewnątrz i wewnątrz pokryta jest supremą żeby łatwiej otynkować.
tak w przypadku RKS-u i SKS-i jak i kaset zewnętrznych należy liczyć się z mostkiem cieplnym, przy czym w przypadku RKS i SKS utrata ciepła będzie większa ze względu na przelot linki lub taśmy do podciągania/opuszczania rolet. Chyba że zastosujesz wszędzie silniki.
Lepsze są linki, gdyz otwór może być mniejszy.
Najlepiej jeśli masz dosyć grubą ściane np. 24+15, możesz wówczas zastosować kasety i ukryć je pod tynkiem, jeśli ściany są węższe to będą wystawać np. 3-6 cm, lub zrezygnujesz z szerokich parapetów wewmnątrz.
U mnie będą kasety zewnętrzne, które zlicują się ze ścianą zewnętrzną
ale będą widoczne. Nie wygląda to źle a przy dobranym odpowiednio kolorze, nawet ładnie - kwestia gustu.
Zależało mi na jak najmniejszej stracie ciepła.
CZ.
A jeśli ja mam tak :
porotherm 30 cm, nadproża lite z betonu ok. 19,5 cm do tego cegła osłonowa porotherm 11,5 i do tego planuję ocieplenie 12 cm styropian ?
Gdzie tu zamontować to ustrojstwo ?
Magdalenka - proponuję tak jak u mnie, czyli w ścianie osłonowej. Ponieważ skrzynka ma 15cm, więc wejdzie 3.5cm w ocieplnie, co nie jest tragedią. Dla poprawy izolacji za skrzynką możesz dać polistyren, a nie styropian. Tak czy owak i tak będzie znacznie lepiej ocieplone niż RKS. Za 2 tygodnie będzie u mnie po wszystkim - właśnie dogrywam ostatnie szczegóły zamówienie, to będę mógł napisać więcej.
A jak duży masz odstęp (w sumie, tzn ocipelenie + ew. szczelina wentylacyjna) między ścianą nośną i osłonową? I jak daleko masz wysunięte okna. Masz może jakieś zdjęcia?
Szaruś - okna będą tam, gdzie im wypadnie z uwagi na rolety. Spodziewam się, że będzie to ok. 2-3 cm w głąb ocieplenia (skoro skrzynka ma 15 cm i będzie zaraz pod tynkiem), co zresztą przy ociepleniu 13cm będzie w okolicach środka.
A nie obawiasz się, że prowadnice i skrzynka będą się trochę przesuwały w stosunku do siebie (np. pod wpływem zmian temperatury), co może utrudnić prowadzenie płaszcza w prowadnicach?
A nie obawiasz się, że Twoje obawy są przesadzone? ;-) Przecież logiczne jest, że skrzynka będzie z nimi - i oczywiście oknem - skręcona. Skrzynkę po prostu mocuje się do okna nad nim. Choć wystaje ona generalnie z przodu okna, to jednak jest z nim skręcona.
Ja tylko tak piszę, bo mi "okniarze" mówili, że okien nie powinno się łączyć na sztywno ze ścianą osłonową, bo okna i ta ściana to inaczej "pracują". I właśnie nie wiem co o tym sądzić.
A ta skrzynka w ściane osłonowej połączona z oknem to właśnie takie sztywne połączenie. A tynk na ściane osłonowej nie popęka (jak okno taką skrzynkę trochę "pociągnie")?
Odpowiem po następnym lecie, jak zobaczę jak pracują ;-) i jak dokładnie toto jest skręcone i zamocowane. Generalnie się nie boję
