mam wys. 2,38m -faktycznie mogę zastosować mniejszą skrzynkę.
CZy konieczny jest dostęp do skrzynek - co tam się psuje, czy ktoś ma jakieś doświadczenia odnośnie serwisu?
Niestety jeszcze nie mam pomysłu na prowadnice i rewizje tak jak zresztą na montaż okien (jbd czy sytstem ala j-j)
  • Odpowiedzi 2,5k
Najczęściej się zrywają wieszaki przy napędach elektrycznych lub koła nawojowe przy ręcznych.Co do prowadnic nie możesz np. przykryć styropianem więcej niż szerokość pancerza (w razie konieczności wyciągnięcia) czyli cała komora robocza prowadnicy musi być na wierzchu.
Do puszki 165 wchodzi 250cm pancerza PA39 na rurze fi 40 lub 238cm na rurze fi 60 (jak roleta szersza niż 2m stosuje się rurę 60)
Rolety zewnętrzne to dosyć awaryjny produkt wiec dostęp musi być
Ps. Na front puszki widzę masz zarezerwowane 15mm styropianu a żeby to miało ręce i nogi np w systemie alukon powinieneś mieć 15mm płyty osb + styropian min 20mm
Edytowane przez sikorb
jak nie chcesz mieć kłopotów z roletami z napędem elektrycznym nie daj się nabić w butelkę jak najmniejszej skrzynki i wieszaków z blaszki od konserw ;)
Doświadczenie uczy że przy silniku tylko wieszaki z blokadą gwarantują spokój
jareko puszka 165 daje już jako taki komfort przy serwisie.Co do wieszaków to w zupełności masz rację wieszaki blokady somfy a nie jakieś chińskie co na mrozie się rozlecą dają spokój na lata, pod warunkiem ze nie będzie w rolecie chińskiego silnika Inel który ma tak precyzyjne krańcówki ze zmieli owe wieszaki w mak.
Niestety jak klient ma dopłacić 10 zł do wieszaka i 200zł do dobrego napędu woli wieszaki z blaszki od konserw i myśli jakoś to będzie może się nie zepsuje.
Tak niestety jest z 95% klientów
Dlatego mam w d... takich klientów którzy szukają tylko ceny. Zalew badziewia na rynku jest ogromny i znajdą sobie gdzie indziej towar wart swych pieniędzy - jak są bogaci - ich sprawa
Na serwisie zarabia się jeszcze lepiej :)
Sprzedaję tylko z Somfy, kilka razy zrobiłem odstępstwo, ale to już nie mój problem, po gwarancji, więc w razie jakby co - niech się martwi
Witajcie
W projekcie mam okno narożne bez słupka klejone. Ładnie to wygląda,przeboleją nawet mostek termiczny ale.... chciałbym rolety zewnętrzne - czy istnieje jakiś system rolet na okna narożne?
Nawet jak by sie dało przykleić prowadnice do okna ,ale w tedy jaki jest sens stosowania klejonego narożnika okna ?
Jak już chcesz rolety przeprojektuj to na dwa fixy w ramie
dlatego z lekka idiotyczne było moje pytanie :) by wskazać, że czasem jedno rozwiązanie wyklucza drugie - jeśli chodzi o sens stosowania a nie wydawania bez sensu pieniędzy - te zawsze miło komuś dać ;)
Tak tak oczywiście,takich klientów odsyłam do konkurencji bo jak mam padakę robić to wolę nic nie robić. Edytowane przez sikorb
możesz wysyłać do mnie jak chcesz
bo jak się nie ma co się lubi...
witek86 ty cierpisz na jakąś chorobę czy od urodzenia jesteś ułomem?
Jak można napisać 857 postów nikomu nie potrzebnych wręcz debilnych.
Stary jak jesteś chory po prostu napisz będę brał poprawkę.
Kim dla Ciebie jest ułom ?
857 masakra ale strzeliło
każdy z tych postów możesz zgłosić do sprawdzenia i weryfikacji przez adminów!
wszystkie czytałeś? dziękuje nie poszło na marne
o mojej chorobie już wiesz mam ci to drukowanymi napisać czy jak?
  • 4 weeks później...
Panowie,
kilka krótkich pytań w związku z isntalacja elektryczną pod rolety.
1. z której strony typowo wystają przewody z rolety z prawej czy z lewej (tylko napiszcie czy patrtzycie na nią z wewnątrz domu czy od zewnątrz)
2. Jak zrobić instalacje elektryczną pod rolety ? - czy ma być sterowanie z pilota czy z przycisków czy jak to zorganizować
nie ma czegoś takiego jak rozwiązania typowe - nie znam producenta który robi na magazyn
strona podawana jest od wewnątrz pomieszczenia i możesz mieć tam gdzie chcesz
a co do reszty - daj komuś zarobić :) jak to zorganizować ? musisz sobie przemyśleć czego chcesz - czy tylko sterowania miejscowego i centralne włącz- wyłącz czy bardziej rozbudowane poza tym każde rozwiązanie narzuca też odpowiednie przygotowanie elektryki - tu nie da się odpowiedzieć na tak postawione pytanie
