Potrzebuję pomocy w takiej kwestii. Chcemy założyć roletę na zewnątrz drzwi wejściowych. Są to jedyne drzwi do domu. Czy istnieje rozwiązanie, które spełni nasze oczekiwania:
1) Pozwoli na elektryczne sterowanie roletą
2) Pozwoli na mechaniczne awaryjne otwarcie z obu stron ?
  • Odpowiedzi 2,5k
Nie było mnie dwa dni a tu tyle informacji :)
Więc tak jeśli chodzi o duże okna to właśnie chce jedną roletę w pancerzu p39 max p45 chyba. I teraz chodzi o to czy przy tej największej puszce wejdzie mi cała roleta wraz z silnikiem przy tej szerokości bo w wysokości napewno.
Jeśli chodzi o skrzynke rewizyjną to bez przesady może być innego wymiaru :)
Mam problem jeszcze z dwoma oknami w wykuszu które są wąskie a bardzo wysokie. Jaka musi być maksymalna szerokość aby zainstalować tam silnik? (W projekcie było 46x230 a ile najlepiej ma być? Wymyśliłem to tak że w warstwie ocieplenia które ma 15 cm schowamy puszkę tyle ile będzie potrzeba na szerokość troche w lewo troche w prawo)
[ATTACH=CONFIG]151502[/ATTACH]
somfy można już od 45cm dac
jest taka opcja tylko należy zastosować silnik z awaryjnym otwieraniem za pomocą korby.
A jak otwiera się od zewnątrz ?
od zewnątrz w przypadku gdy nie masz prądu i nie możesz wejść do domu otwierasz rewizję i wyciągasz pancerz !
Więc, "rychło wczas" się zdecydowałem na rolety... Dom wybudowany (Pototherm 25) w planie ocieplenie 15cm... I teraz chciałbym zamontować rolety... Nadproża nie cofnięte. Więc jak mówił mi człowiek ze sklepu z oknami opcje są dwie: 1. roleta wystaje, ok 5-7 cm ponad styropian nad oknem, lub 2: dać ocieplenie 20cm... A może Wy, macie jakieś inne rozwiązanie? a jeśli nie to na co się zdecydować?. Bardzo dziękuję za porady.... Pozdrawiam,
Opcje są takie jak powiedział CI "człowiek ze sklepu". MOżesz jeszcze zamówić okna niższe o wysokość rolety, ale nie wiem czy to będzie u Ciebie wyglądać estetycznie.
Booyah!
najlepiej chyba dołożyć do ocieplenia jeśli mają być schowane
chyba że ładnie wkomponować w całość .
nie wiem jakie masz okna ale problem jest z tymi większymi bo tam puszki automatycznie większe!
montaż rolety na ocieplenie?
fakt. tylko co będzie bardziej estetycznie i ładniej wyglądać?: czy jeśli roleta będzie wystawać ok. 5-7 centymetrów ponad ocieplenie Czy też jeśli będzie całkowicie zamontowana na ociepleniu? (druga sprawa nie jestem budowlańcem, ale montaż rolety na 15 centymetrach miękkiego bądź, co bądź styropianu się sprawdza?)
fakt. tylko co będzie bardziej estetycznie i ładniej wyglądać?: czy jeśli roleta będzie wystawać ok. 5-7 centymetrów ponad ocieplenie Czy też jeśli będzie całkowicie zamontowana na ociepleniu? (druga sprawa nie jestem budowlańcem, ale montaż rolety na 15 centymetrach miękkiego bądź, co bądź styropianu się sprawdza?)[/QUOT\]
jeśli tylko w styropianie to nie
a nie WAŻNIEJSZE od względów wizualnych jest DZIAŁANIE tej rolety i jakość ewentualnego połączenia całości ?
Ludzie o wiele cięższe markizy potrafią montować na ociepleniu i to wisi. To roleta nie utrzyma się? Wystarczy dobrać odpowiedni sprzęt do tego.
wisi zamontowane na samym styro?coś mi się nie wierzy
A kto powiedział, że na samym styro. Odpowiednie długie kołki oraz sposób ich montażu i nie ma problemu.
ehhhh. O tym montażu na ociepleniu chodziło o lokalizację skrzynki. Coś jak na tej stronie http://www.chemiabudowlana.info/wiadomosci,art,4387,,etics_a_montaz_rolet_okiennych (w 3/4 tekstu są dwie fotki).
lub tutaj
http://www.fatcap.pl/zewnetrzne.html
Widać - trzyma się.
