domeldoom 02.09.2015 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 A jakiej firmy rolety polecacie?Celowałbym w rolety nadprożowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 02.09.2015 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 a co to takiego rolety nadprożowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domeldoom 03.09.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2015 a co to takiego rolety nadprożowe ? np. http://www.rolety.aluprof.eu/skn-bh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 03.09.2015 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2015 patrz, a ja przyzwyczajony jestem do nazwy RKS Mają swoje plusy i minusy Skoro wybrałeś typ rolety to działaj dalej, szukaj dostawcy i wykonawcy, najlepiej dwa w jednym jak szampon od włosów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domeldoom 05.09.2015 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 (edytowane) patrz, a ja przyzwyczajony jestem do nazwy RKS Mają swoje plusy i minusy Skoro wybrałeś typ rolety to działaj dalej, szukaj dostawcy i wykonawcy, najlepiej dwa w jednym jak szampon od włosów No widzisz, a jako początkujący nie wiedziałem, że to się tak zwie, poza tym nie lubię się przyzwyczajać dzięki za wszelkie informacje. Może zamiast RKS lepsze, tańsze byłyby rolety podtynkowe? I jeszcze kilka, mam nadzieję ostatnich pytań: 1. czy rolety trzeba kupować u tego samego producenta co okna? 2. czy można je zamontować niezależnie od okna? 3. Czy mam kupić węższe nadproża by ułatwić, umożliwić montaż rolet RKS? 4. A polecicie jakiegoś producenta takich rolet? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Edytowane 6 Września 2015 przez domeldoom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markko71 17.09.2015 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Witam,co sądzicie o systemie rolet TPS? Mam w projekcie nastawne, ale nie podoba mi się rewizja w środku i kiepskie ocieplenie kasety w tym miejscu.TPS ma wszystkie zalety rolet nastawnych i RKS-ów. Dodatkowe zalety to rewizja jest na zewnątrz, no i, przy moich 15 cm styropianu, nic mi nie będzie wystawać na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 17.09.2015 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Ogólnie koncepcja jest bardzo dobra. Ale w tym konkretnym przypadku jak jest rozwiązane mocowanie górnej belki ramy? Jak jest zapewnione odpowiednia sztywność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markko71 18.09.2015 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Też się zastanawiam, co ze sztywnością. Ten zam problem jest przy RKS i roletach nadstawnych.Jak się przy tych systemach zwiększa sztywność okien? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam-p 06.10.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 W którym momencie należy odpowiednio przyciąć prowadnice od rolet? Czy dopiero przy montażu parapetów? Niedługo będą u mnie montować i wykonawca zgłaszał mi problem, bo w jednym miejscu prowadnice są 0,5cm poniżej okna, a w drugim 1,5cm. Czy do przecięcia prowadnic trzeba je demontować i kto lepiej je przytnie - Ci od okien, czy Ci od parapetów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 07.10.2015 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2015 Witam Też się zastanawiam, co ze sztywnością. Ten zam problem jest przy RKS i roletach nadstawnych. Jak się przy tych systemach zwiększa sztywność okien? Przy RKSie się nie wypowiem, przy systemach nadstawnych są dwa rozwiązania zależne od szerokości rolety: - adapter stalowy lub aluminiowy zamiast pvc - konsola statyczna w skrzyni rolety Czy oferują to wszyscy producenci tego nie wiem - CI solidni raczej nie dopuszczają NIE stosowania tych rozwiązań Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erko43 19.10.2015 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Ja jakoś nie zastanawiałem się nad takimi roletami. Jeżeli ktoś często wyjeżdza to są na pewno potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emmer 20.10.2015 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 A jak nie wyjeżdża to nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Wawa 20.10.2015 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 A czy braliście pod uwagę żaluzje zewnętrzne zamiast rolet. Juz bylem zdecydowany na rolety ale trafilem w sklepie na żaluzje i teraz nie wiem. Ktoś ma, użytkuje, jakie opinie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 23.10.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Witam, okno 2 m na 2,3 m. Skrzynka rolety 18 cm. Ocieplenie 15 cm zakładane. W takim przypadku trzeba albo zwiększyć ocieplenia do 20 cm albo odsunąć nadproże o 5 cm, żeby rolety były zabudowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 23.10.2015 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 A czy braliście pod uwagę żaluzje zewnętrzne zamiast rolet. Juz bylem zdecydowany na rolety ale trafilem w sklepie na żaluzje i teraz nie wiem. Ktoś ma, użytkuje, jakie opinie? żaluzja zewnętrzna ma podstawową zaletę, można regulować ilość światła wpadającego do wewnątrz Kolejna to głębokość montażu, raptem 13 cm Tak jak roleta nie pełni żadnej funkcji antywłamaniowej ...okno 2 m na 2,3 m. Skrzynka rolety 18 cm. Ocieplenie 15 cm zakładane. W takim przypadku trzeba albo zwiększyć ocieplenia do 20 cm albo odsunąć nadproże o 5 cm, żeby rolety były zabudowane? realnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erko43 25.10.2015 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Ja tam u siebie bym sie na to nie zdecydował. Dodatkowe koszta za cenę regulacji dostarczania światła do środka .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 25.10.2015 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Ja tam u siebie bym sie na to nie zdecydował. Dodatkowe koszta za cenę regulacji dostarczania światła do środka .. A jakich argumentów byś użył za roletami gdybyś na nie się decydował - dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek1979 25.10.2015 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Witam, czy takie rolety zapewniają jakieś bezpieczeństwo antywłamaniowe, czy też aby je uzyskać trzeba jakieś specjalne antywłamaniowe? Pytanie może wydawać się absurdalne, ale gdzieś wcześniej zostało napisane, że jedynie regulacja dostarczania światła, więc już sam nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 25.10.2015 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 o regulacji światła wpadającego do wnętrza było w kontekście żaluzji zewnętrznych a nie roletRolety nie spełniają żadnych funkcji antywłamaniowych to iluzja i marketingNawet ich realny wpływ na straty ciepła jest w świetle dzisiejszych parametrów okien także iluzoryczny. Przy nowych ciepłych oknach można między bajki włożyć opowieści o 30% zmniejszeniu wydatków na ogrzewania (gdzieś tak jeden z producentów się reklamuje)Cenowo żaluzje wychodzą ciut ciut taniej od rolet i w wielu wypadkach nie sprawiają takich problemów przy ociepleniu jak rolety gdzie każdy na siłę chce schować skrzynki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.10.2015 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Antywłamaniowosc rolet to mit a sprzedawca który twierdzi inaczej zasluguje by go więcej nie odwiedzac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
