nikt ważny 29.06.2016 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 No dobra. Zabiore glos.Czy ta firma powiedziała Ci jak bedzie.zamontowane okno ? Odpowiedziala jak ocieplone cofniete 5 cm wzgledem lica sciany ?Rozwiazanie czesto proponowane klientom na ich zgube.Chcesz na sile schowac skrzynke ? Pogodz sie ze zwiekszeniem grubosci ocieplenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7128320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trais 30.06.2016 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 Wazny a moglbys jasniej? W nadprozu daje uskok 5cm daje styrodur na to mocuje kasete i daje na to jeszcze styropian z elewacji oczywiscie nie 18-20 tylko ile wyjdzie 2-5cmJest ok??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7128466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trais 30.06.2016 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 Zwiekszeniem grubosci ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7128469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 30.06.2016 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 Na rysunku jaki zamiesciles okno jest cofniete do srodka wzgledem lica muru a jesli tak ma byc to kiepsko. Gdyz to miejsce bedzie slabo ocieplone i biorac pod uwage wszystkie okna to wartosc strat bedzie juz znaczaca. Kiedys mialem klienta ktory tak chcial cofnac okno wzgledem muru by skrzynki sie zmiescily w 15 cm ocieplenia. Rozwiazalem to w ten sposob ze po bokach dodalem poszerzenia Powiem wiecej.Polaczenia okna i prowadnic jest przy tradycyjnym momtazu dos kiepskie termicznie i warto z zalozenia dodawac po szerokosci okna poszerzenia. Chocby 20-30 mm. Wtedy prowadnica jest montowana na oknie a ocieplenie zakrywa polaczenie calosci z murem i poszerzenie. Jak zaobserwowalem w Niemczech dosc czesto stosowane rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7128498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trais 30.06.2016 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 Podeslalbys jakis schemat takiego rozwiazania??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7128571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarekvw 31.07.2016 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2016 Witam Próbowałem przejrzeć wątek, ale niestety spory się zrobił i mogłem przegapić… Mam rolety Krispola, większość ze zwijaczem, dwie z silnikami. Nie zwróciłem uwagi przy kupnie, dopiero teraz zauważyłem że nie mają żadnej blokady otwarcia- można podejść, podważyć i podnieść. Rodzice X lat temu mieli takie małe zasuwkiblokujące na końcu rolety, myślałem że to standard ;-( Dzwoniłem do producenta, da się to przerobić, ale poprzez wymianę elementów, pewnie dolnej listwy rolety. Może jest jakiś prostszy sposób, np. dokręcenie od środka małej zasuwki ? Miał ktoś podobny problem? Zdaję sobie sprawę że taka mini zasuwka nie zablokuje działań gościa z łomem i determinacją, ale mnie osobiście poprawi humor Pozdrawiam Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7145882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
al.g. 14.09.2016 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Witam serdecznie Próbowałam przejrzeć wątek, jednak okazała się zbyt obszerny... Jeśli więc odp na moje pytanie tu już padła, to PROSZĘ o odesłanie do konkretnej strony A stoję przed wyborem rolet zew na okna do budynku ze ścianami 1-owarstwowymi (bez docieplenia styro, czy wełną...). W tej chwili mieszkam w domu budowanym w tej samej technologii, a rolety zew są montowane "podtynkowo", czyli skrzynka z roletą jest na zew (kosztem nadproża) PO kilku latach użytkowania nie zauważyłam problemów z ubytkami ciepła... Jedynym minusem tego typu montażu jest bardzo wąski parapet wew Dlatego teraz zastanawiam się nad roletami "nadstawnymi". Technicznie montaż wygląda na łatwiejszy, parapety szersze, ogólnie "no problem"... Moje wahanie wynika wyłącznie z obawy przed mostkami termicznymi. Mimo, że producent zastosował ocieplenie puszki z roletą wew, to niewiele tego styropianu tam wchodzi. (Przy tego typu rolecie będę mogła zastosować ok. 12cm styro, lub wełny na puszkę i nadproże - po zew str ściany) Pytanie: Ze względu na powstawanie mostków termicznych/ ubytków ciepła, radzicie roletę zew PODTYNKOWĄ, czy NADSTAWNĄ??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7173366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 14.09.2016 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Ocieplenie na skrzynce jest zbedne bo jej środku panuje identyczna temperatura jak na zewnatrz zwlaszczagdy roleta jest opuszczona.Nie brales pod uwage rolety elewacyjnej montowanej na sciane ? Tak byłoby najcieplej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7173370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
al.g. 14.09.2016 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Nie wiedziałam, że jest aż tak źle... Mówisz, że temp w puszce dorównuje temp panującej na zew... No, szkoda bardzo... Jak już wspomniałam, o roletach "elewacyjnych", czyli takich montowanych po str zew nadproży, już oczywiście myślałam. Właśnie takich rolet jestem obecnie użytkownikiem i pod względem ubytków ciepła nie mam na co narzekać Jednak pod względem estetycznym/ wizualnym wolałabym te nadstawne ("wąskie parapety wew" i skomplikowany montaż ze względu na to, że ściana jest jednowarstwowa) Nie wiem jedynie, (a właściwie nie wiedziałam zanim odpowiedziano, ) jak to jest właśnie z tymi ubytkami ciepła.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7173448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
al.g. 15.09.2016 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 ok, dzięki Znalazłam sposób Zamontuję rolety podtynkowe na poszerzonej ościeżnicy Pozdrawiam.. http://www.tur-plast.net.pl/rolety/rolety-aluminiowe/#headerredline Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7173895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 15.09.2016 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Bardzo dobre i bardzo cieple rozwiazanieNiestety sporo osobztego rezygnuje z powodu kosztu ale to najlepszy wybor.Pamietaj tylko by poszerzenia na gorze okna byly ze wzmocnieniem. Nie tnij bezsensownie kosztow bo bedzie problem z oknami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7173969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
al.g. 15.09.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Jeszcze raz dzięki za radę Okazuje się, że koszt wcale nie tak wielki... Wychodzę z podobnego, co ty założenia i wciąż uważam, że się opłaca Nie wiem tylko o jakich wzmocnieniach dla poszerzeń na górze okien mówisz? Dochodzi tam jeszcze coś, czego nie przedstawiono na okazanym rysunku? Jeśli tak, to bardzo proszę o odpowiednią wskazówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7174127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.09.2016 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Tak, na środkowym rysunku brakuje wzmocnień w poszerzeniu (są wyraźnie zaznaczone w profilach okna). Może ta firma nie widzi takiej potrzeby, ale większość uznanych producentów wymaga, by w poszerzeniach była stal. Okno bez tego może się wypaczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7174137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
al.g. 15.09.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 ooo... Dzięki... A można prosić o jakieś namiary na firmę/stronę www/ link z odp rys, gdzie mogłabym zasięgnąć więcej info o tych wzmocnieniach? ...Tak na wszelki wypadek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7174171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.09.2016 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 Trzy pierwsze obrazy na hasło "roleta na poszerzeniach":http://oknotest.pl/poradnik-okienny/profile-okienne-pcv-poszerzenia-i-laczniki-systemowehttp://www.tontor.com/stolarka-pvc/elementy-dodatkowe/poszerzenia-i-inne-profilehttp://jareko.wixsite.com/strona/rolety?lightbox=image11gx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7174249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 21.09.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Pewnie się powtórzę, ale wątek ma ponad 100 stron. Od zeszłego roku interesuje się ofertą Fakro (markizy). Proszę o opinię jakiegoś znawcę, a najlepiej posiadacza. Ja należę do tych osób. Jestem bardzo zadowolony z funkcjonowania markiz. Mam je na oknach najbardziej narażonych na działanie światła/słońca. Jeśli masz jakieś techniczne pytania, na forum jest osoba z Fakro, która odpowiada na pytania. O markizach jest osobny wątek chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7177746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajloren 18.11.2016 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 witam,odnośnie tego montowania rolet na poszerzeniach - w takim razie koniecznym jest cofnięcie okna podczas montażu wgłąb budynku? Czy to prawidłowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7227193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 18.11.2016 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Jeżeli masz na myśli poszerzenia tylko na górze to okna Nie możesz cofnąć Natomiast jeśli także poszerzenia z boku to możesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7227322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moshis 20.11.2016 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 Możesz mi ktoś napisać od czego zależy obecność tego plastikowego noska na pancerzu rolety? Chodzi o ten element widoczny na poniższym zdjęciu i zaznaczony w czerwonym prostokącie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7228421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.11.2016 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 Ogranicznik otwarcia. "Dzięki" niemu nie zwiniesz całej rolety do środka skrzynki (wtedy mogłaby się zablokować). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15479-rolety-zewn%C4%99trzne-w%C4%85tek-zbiorczy-firmy-opinie-jakie-wybra%C4%87-co-polecacie/page/109/#findComment-7228497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
