Pozostaje tylko od gory dac poszerzenia i na nich zamontowac skrzynke rolety.
Stabilne to jest wbrew pozorom. Od wewnatrz wkleic styropian by wnetrze ladnie wygladalo i jest OK
  • Odpowiedzi 2,5k
Czemu zły pomysł z roletami nadstawnymi jeśli mas się cofnięte nadproże (litera L) i dany styrodur 10-15cm to można śmiało montować?!!!
racja - sam tak mam zrobione.
Roleta nadstawna
http://icservi7.ayz.pl/upload/files/rolety/rolety_nadstawne_rewizje.jpg
Roleta podtynkowa
http://www.mitbau.pl.dev2.3c.pl/HeroGraf/rolety/rolety-podtynkowe-2.jpg
Skoro macie Panowie "wcięte" nadproże w kształcie litery L, to macie Panowie rolety podtynkowe a nie nadstawne.
jako, ze rolety już są zamontowane, proszę Was o potwierdzenie bądź nie czy poprawnie chcę je podłączyć.
Z silników wychodzą kable 4 żyłowe. Do tego mam już zakupione przełaczniki do każdej rolety o takie "Przełącznik PPKR-400 z wbudowanym Odbiornikiem radiowym" http://allegro.pl/sterownik-do-rolet-rolety-radiowy-portos-ppkr-400-i6183923537.html
pytanie teraz, przy każdym oknie chce zamontować taki własnie włącznik i teraz tak:
obok każdego okna wykonuję puszkę podtynkową do której wchodzi przewód od silnika rolet (4 żyły). Od rozdzielnicy do kazdej puszki ciągnę przewód zasilający 3x1,5 mm.
to wystarczy aby działało bez problemów?
czarny - faza dół lub góra
brązowy - faza góra bądź dół
niebieski - neutralny niektórzy mówią zero a to po prostu druga część fazy :)
zielono-żółty - uziemienie
3 x 1,5 to sporo wystarczy 3 x 1,0 nawet 0,75
Przy takim sterowaniu możesz ciągnąć przewód od puszki do puszki
zaoszczędzisz trochę metrów kabla :)
przy takim rozwiązaniu sterowania radiowego gdzie odbiornikiem jest przełącznik klawiszowy a nie odbiornik zintegrowany z silnikiem gdzie programowanie jest o wiele bardziej skomplikowane i tam faktycznie dobrze jest gdy każda roleta ma zasilanie bezpośrednio z bezpiecznika
Lambert
Ten kto sprzedaje ci zaluzje powinien z Toba uzgodnic wszystko wraz ze sposobem pozniejszego sterowsnia i do tego dobrac silniki.
Przynajmniej mi sie tak wydaje ze tak powinien aie zachować profesjonalny sprzedawca
OknoHouse masz rację, chciałem się jedynie upewnić, żeby elektryk nie narobił mi jakiegoś cyrku :)
ale chyba zrobię mimo wszystko każdą na osobnym bezpieczniku.
