Piotr Wawa 18.11.2015 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Witam,Zaplanowałem w domu rolety w systemie integro, niestety na chwilę obecną nie stać mnie na zakup rolet do wszystkich okien, wstawię tylko w salonie, zobaczę jak będą stały finanse po zakończeniu budowy i może je wstawię w późniejszym terminie, a może po doświadczeniach z tymi w salonie postanowię, że nie są mi potrzebne w innych pomieszczeniach. Moje pytanie brzmi, czy możliwe jest zamontowanie na tym etapie wyłącznie skrzynek i podpięcie zasilania, jeżeli tak to jak podciągnąć te kable? Czy jest jakiś łatwy sposób za wypełnienie skrzynek, zatkanie otworów do czasu aż znajdą się tam docelowe rolety? Czy jeżeli nigdy nie zdecyduje się na dokupienie rolet to te zamontowane skrzynki będą w czymś przeszkadzały? Byłbym wdzięczny za rady:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalmon 22.12.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 Ogólnie przeczytałem większą część tego temu. Jak zrozumiałem, kluczowe jest to, aby pomiędzy roletą a nadprożem była jak najgrubsza warstwa styropianu. U mnie sytuacja wygląda tak, że niestety nie cofnąłem nadproży. Aktualnie aby naprawić ten błąd, planuje wysunąć okna w stronę ocieplenia o około 3 cm. Wówczas w tę przerwę chce włożyć aerożel o grubości 3 cm (dzięki temu u ściany wyniesie około 0.4600 a więc całkiem znośnie). Jednakże z racji grubości głównego ocieplenia (20 cm) zostanie mi zaledwie (w najgorszym wariancie gdy szerokość skrzynki wyniesie 16,5 cm) 0,5 cm na narzucenie tynku z siatką. Teraz mam dwa pytania:- czy istotne jest ocieplenie skrzynki z przodu? Wydaje mi się, że nie ale jak to jest w rzeczywistości?- oraz czy owe 0,5 cm wystarczy aby ładnie obrobić skrzynkę i schować ją w warstwie ocieplenia tak aby nie była widoczna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nowy25 22.12.2015 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 Robiłem podobnie ale zwróć uwagę czy przy oknach balkonowych nie będziesz miał większych skrzynek , ja mam skrzynki 20,5 cm więc na tych ścianach dawałem 25 cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 23.12.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Nie ma konieczności ocieplenia skrzynki z zewnątrz bo i tak to nic nie daje. Wystarczy klej i siatka aczkolwiek na skrzynce i w jej okolicy proponuję dbać dwie warstwy siatki by to miejsce wzmocnić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek1185 03.01.2016 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Witam, Zaplanowałem w domu rolety w systemie integro, niestety na chwilę obecną nie stać mnie na zakup rolet do wszystkich okien, wstawię tylko w salonie, zobaczę jak będą stały finanse po zakończeniu budowy i może je wstawię w późniejszym terminie, a może po doświadczeniach z tymi w salonie postanowię, że nie są mi potrzebne w innych pomieszczeniach. Moje pytanie brzmi, czy możliwe jest zamontowanie na tym etapie wyłącznie skrzynek i podpięcie zasilania, jeżeli tak to jak podciągnąć te kable? Czy jest jakiś łatwy sposób za wypełnienie skrzynek, zatkanie otworów do czasu aż znajdą się tam docelowe rolety? Czy jeżeli nigdy nie zdecyduje się na dokupienie rolet to te zamontowane skrzynki będą w czymś przeszkadzały? Byłbym wdzięczny za rady:) Zamontowanie od strony technicznej jest możliwe, rurę z silnikiem i pancerz możesz założyć w każdej chwili tylko to bez sensu jest. Po pierwsze ekonomicznie, nikt Ci później w tej samej cenie montażu nie zrobi a wręcz przeciwnie jeszcze dorzuci "grubo" za niedogodności. A dwa jak już zrobisz elektrykę, zamówisz puszki prowadnicę to ponosisz koszty dość znaczące. I na koniec stwierdzisz, że nie chcesz to ekonomia minus i jeszcze z niedocieplonymi nadprożami zostaniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 09.01.2016 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Robisz skrzynkę na poszerzeniu nad oknem, od zewnatrz przykrywasz 5cm styropianu, a on wewnątrz wklejasz na poszerzenie 15 cm styropianu/styroduru. I masz mostek zminimalizowany. Ja się zastanawiam który sposób jest lepszy, ten o którym pisze fotohobby czy wersja z węższym nadprożem i izolacją z PIR pomiędzy skrzynką a nadprożem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 15.01.2016 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Witam, właśnie architekt powiedział nam, żebyśmy się zastanowili nad potrzebą rolet zewnętrznych, gdyż:-bardziej ściąga złodzieja niż odstrasza,a od zabezpieczenia domu jest alarm-znaczne mostki cieplne na skrzynkach napędowych i straty ciepła-wydatek bez pokrycia, zasugerował, że temat przereklamowany i robić wtedy gdy zbywa kasy... Brzmi to nawet przekonywająco, a co Wy na to? Jaki główny argument za roletami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.01.2016 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Przeczytaj choćby dwie ostatnie strony a się dowiesz, że nie była potrzebna wizyta u architekta Argument za? Dobra możliwość zacienienia latem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 15.01.2016 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 (edytowane) ...Dobra możliwość zacienienia latem. Dzięki! Ale chyba zaciemnienia! Bo zabezpieczenie przed nagrzaniem domu wraz z jego zaciemnieniem to marny efekt. Nie tańszy i lepszy klimatyzator i roletki/żaluzje wewnętrzne? Sorry, ale też zaczynam o tym myśleć i wychodzą duże minusy... Edytowane 15 Stycznia 2016 przez Adaxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arztin 15.01.2016 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 (edytowane) zacieniać pomieszczenie mozna też od wewnątrz.. na pewno wyjdzie taniej.... i zero mostków. Edytowane 15 Stycznia 2016 przez finlandia modeowano obraz reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 15.01.2016 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Ja to nie wiem, że ktoś mając wątpliwości zastanawia się nad roletami. Skoro nie widzisz plusów to ich nie instaluj. Ja u siebie będę miał rolety bo po prostu chce ję mieć i nie usprawiedliwiam sobie tego zakupu, że jakieś wydumane oszczędności, ochrona przed włamaniem itp. wymysły. Chcesz mieć i stać Cie to sobie zafunduj a jak usprawiedliwiasz sobie ile to minusów i żadnych plusów to po co w ogóle myślisz o roletach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anastazja-81 15.01.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Właśnie stoję przed wyborem rolet zewnętrznych do swojego domu. Szukając trafiłam na ofertę firmy Roletex. Ma ktoś u siebie rolety od nich? jak się sprawdzają? Polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arztin 15.01.2016 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Witam, właśnie architekt powiedział nam, żebyśmy się zastanowili nad potrzebą rolet zewnętrznych, gdyż: -bardziej ściąga złodzieja niż odstrasza,a od zabezpieczenia domu jest alarm -znaczne mostki cieplne na skrzynkach napędowych i straty ciepła -wydatek bez pokrycia, zasugerował, że temat przereklamowany i robić wtedy gdy zbywa kasy... to są moje argumenty.. z naciskiem na ten peirwszy.. tym nardzoej ze nikt na naszym osiedlu nie ma rolet.. wiec jeden dom z roletami moze przyciaga uwage pewnych osób.. http://os-viktorovac-sk.skole.hr/upload/os-viktorovac-sk/images/newsimg/429/Image/pozdrav-slniecku-pozz.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 20.01.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Witam wszystkich serdecznie:)Jestem w trakcie podjęcia decyzji o montażu rolet i chcę się poradzić co do mostków termicznych.Przeczytałem parę stron ,ale zależy mi na czasie dlatego proszę o pomoc.Okna będą wstawiane w ściany solbet 600 24cm o przenikalności 0.8.Chcę rolety podtynkowe i tu pojawia się problem odseparowania skrzynek od muru. Ocieplenie ścian będzie docelowe 20cm skrzynki w zależności od okna mają 15-18cm szerokości.Wykonawca proponuje wysunąc okna z licu o 1cm i pod skrzynkę dać 1cm ocieplenia ,żeby nie było mostka.Dla mnie to trochę lipa..skucie nadproża betonowego też nie wchodzi w grę.Można coś tu zardzić? czy te straty na 8 oknach będą jakieś zauważalne czy to tylko moje wyobrażenie jest zbyt nadgorliwe.bardzo proszę o rady i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szlapt 21.01.2016 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Hmm 1 cm ocieplenia? to po co robić 20 cm? Wg mnie będzie ewidentny mostek, dodatkowo może się grzyb pojawiać nad nadprożami w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 21.01.2016 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 bo puszka największa ma 18cm i fajnie by było ją schować,wsumie policzyłem i można dać 2cm styroduru co myślicie??lepiej wysunąc okno o te 2cm czy dać dystanse pod rolete 2cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 21.01.2016 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 bo puszka największa ma 18cm i fajnie by było ją schować,wsumie policzyłem i można dać 2cm styroduru co myślicie??lepiej wysunąc okno o te 2cm czy dać dystanse pod rolete 2cm? Moim zdaniem tem 1 lub 2 cm niewiele da i czy jest sens dawać ten materiał izolacyjny. Możesz dać płyty PIR mają lepsze właściwości, zmienić grubość izolacji w okolicach nadproży aby schować skrzynki ( zamiast 20 cm dasz 25 styropianu ). Ja mam teraz 20 cm XPS na boku płyty fundamentowej i zastanawiam się czy przycinać XPS czy też izolację ścian zwiększyć do np. 25 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 21.01.2016 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 no widzisz tylko ja planowałem 15cm i te 20 to już dla mnie raczej na pewno max jaki mogę zorbić,najbardziej zależy mi na odizolowaniu skrzynki-rolety od ściany iż nadproże jest betonowe zlicowane z ścianą i różne kombinacje typu cofnięcie nadproża nie wchodzi w grę ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.01.2016 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 By zapobiec przemarzanu min 2cm styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 21.01.2016 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 dzięki,a powiedz mi panie kolego czy lepiej dystanse czy wysunąć okno?rama okna 82mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
