  • Odpowiedzi 2,5k
Na rysunku jaki zamiesciles okno jest cofniete do srodka wzgledem lica muru a jesli tak ma byc to kiepsko. Gdyz to miejsce bedzie slabo ocieplone i biorac pod uwage wszystkie okna to wartosc strat bedzie juz znaczaca.
Kiedys mialem klienta ktory tak chcial cofnac okno wzgledem muru by skrzynki sie zmiescily w 15 cm ocieplenia. Rozwiazalem to w ten sposob ze po bokach dodalem poszerzenia
Powiem wiecej.
Polaczenia okna i prowadnic jest przy tradycyjnym momtazu dos kiepskie termicznie i warto z zalozenia dodawac po szerokosci okna poszerzenia. Chocby 20-30 mm. Wtedy prowadnica jest montowana na oknie a ocieplenie zakrywa polaczenie calosci z murem i poszerzenie.
Jak zaobserwowalem w Niemczech dosc czesto stosowane rozwiązanie
  • 1 month później...
Próbowałem przejrzeć wątek, ale niestety spory się zrobił i mogłem przegapić…
Mam rolety Krispola, większość ze zwijaczem, dwie z silnikami.
Nie zwróciłem uwagi przy kupnie, dopiero teraz zauważyłem że nie mają żadnej blokady otwarcia- można podejść, podważyć i podnieść. Rodzice X lat temu mieli takie małe zasuwkiblokujące na końcu rolety, myślałem że to standard ;-(
Dzwoniłem do producenta, da się to przerobić, ale poprzez wymianę elementów, pewnie dolnej listwy rolety.
Może jest jakiś prostszy sposób, np. dokręcenie od środka małej zasuwki ?
Miał ktoś podobny problem?
Zdaję sobie sprawę że taka mini zasuwka nie zablokuje działań gościa z łomem i determinacją, ale mnie osobiście poprawi humor ;-)
Jarek
Witam serdecznie
Próbowałam przejrzeć wątek, jednak okazała się zbyt obszerny... Jeśli więc odp na moje pytanie tu już padła, to PROSZĘ o odesłanie do konkretnej strony :)
A stoję przed wyborem rolet zew na okna do budynku ze ścianami 1-owarstwowymi (bez docieplenia styro, czy wełną...). W tej chwili mieszkam w domu budowanym w tej samej technologii, a rolety zew są montowane "podtynkowo", czyli skrzynka z roletą jest na zew (kosztem nadproża) PO kilku latach użytkowania nie zauważyłam problemów z ubytkami ciepła... Jedynym minusem tego typu montażu jest bardzo wąski parapet wew :(
Dlatego teraz zastanawiam się nad roletami "nadstawnymi". Technicznie montaż wygląda na łatwiejszy, parapety szersze, ogólnie "no problem"... Moje wahanie wynika wyłącznie z obawy przed mostkami termicznymi. Mimo, że producent zastosował ocieplenie puszki z roletą wew, to niewiele tego styropianu tam wchodzi.
(Przy tego typu rolecie będę mogła zastosować ok. 12cm styro, lub wełny na puszkę i nadproże - po zew str ściany)
Pytanie: Ze względu na powstawanie mostków termicznych/ ubytków ciepła, radzicie roletę zew PODTYNKOWĄ, czy NADSTAWNĄ???
Pozdrawiam :)
Nie wiedziałam, że jest aż tak źle... Mówisz, że temp w puszce dorównuje temp panującej na zew... No, szkoda bardzo...
Jak już wspomniałam, o roletach "elewacyjnych", czyli takich montowanych po str zew nadproży, już oczywiście myślałam. Właśnie takich rolet jestem obecnie użytkownikiem i pod względem ubytków ciepła nie mam na co narzekać :)
Jednak pod względem estetycznym/ wizualnym wolałabym te nadstawne ("wąskie parapety wew" i skomplikowany montaż ze względu na to, że ściana jest jednowarstwowa)
Nie wiem jedynie, (a właściwie nie wiedziałam zanim odpowiedziano, ) jak to jest właśnie z tymi ubytkami ciepła....
:) Jeszcze raz dzięki za radę :) Okazuje się, że koszt wcale nie tak wielki... Wychodzę z podobnego, co ty założenia i wciąż uważam, że się opłaca :)
Nie wiem tylko o jakich wzmocnieniach dla poszerzeń na górze okien mówisz? Dochodzi tam jeszcze coś, czego nie przedstawiono na okazanym rysunku? Jeśli tak, to bardzo proszę o odpowiednią wskazówkę :)
Tak, na środkowym rysunku brakuje wzmocnień w poszerzeniu (są wyraźnie zaznaczone w profilach okna). Może ta firma nie widzi takiej potrzeby, ale większość uznanych producentów wymaga, by w poszerzeniach była stal. Okno bez tego może się wypaczać.
Pewnie się powtórzę, ale wątek ma ponad 100 stron. Od zeszłego roku interesuje się ofertą Fakro (markizy). Proszę o opinię jakiegoś znawcę, a najlepiej posiadacza.
Ja należę do tych osób. Jestem bardzo zadowolony z funkcjonowania markiz. Mam je na oknach najbardziej narażonych na działanie światła/słońca. Jeśli masz jakieś techniczne pytania, na forum jest osoba z Fakro, która odpowiada na pytania. O markizach jest osobny wątek chyba.
