Cześć.
Potrzebuję pilne porady odnośnie markizy na okno dachowe (zewnętrznej) oraz żaluzji w środku.
Pytanie ogólne - markizy maja chyba tylko dwie firmy na rynku FAKRO I VELUX (ciężko znaleźć kogoś innego), w opisie markiz jest wyraźnie podane że pasują one tylko do dedykowanych okien producentów. Czy tak jest naprawdę?.
Posiadam okna dachowe marki Dobroplast czy idzie założyć taką markizę na okno inne niż VELUX czy FAKRO?.
Tak w ogóle, jak to się dobiera? na stronach producentów podane są wymiary okna, ale nie ma informacji jakie to są wymiary (szyba zewnętrzna rama okna, czy też łącznie z tymi blaszanymi "maskownicami" na około ramy).
Moje wymiary okna za zewnątrz to: szyba 60cmx124cm, rama 68cmx134cm, z maskownicami zewnętrznymi około 76x140cm. Da się tutaj dobrać jakąś markizę?.
To samo tyczy się żaluzji , czy można coś dobrać do okna o wymiarach wewnętrznych szyby 58x119cm i do końca ramy (praktycznie wnęka okna) 131x68xm.
Tutaj problemem jest chyba to że, rama od szyby do końca idzie po dużym promieniu (jest zaokrąglona) i ciężko złapać wymiar gdzie może być zamocowanie żaluzji.
Sprawa pilna.
  • Odpowiedzi 2,5k
Wiele było o cofnięciu nadproża żeby wstawić 3-4 cm styropianu pomiędzy nadproże a skrzynkę rolety podtynkowej, ale czy ktoś kiedyś wkleił pod nadproże XPSa na całą grubość ściany? Tak się składa że w projekcie mam rolety nadstawne z których chce zrezygnować, ale samych nadproży ruszać nie chcę. Wiem że są poszerzenia, ale taniej i mimo wszystko cieplej byłoby podkleić tego xpsa. Ktoś to testował?
P.S. Rozmawiałem z kumplem który montował okna w Niemczech i twierdzi że tam w ogóle całe ościeża okleja się 2-3 cm styroduru i dopiero po tym montuje okna. Tyle że u mnie byłoby to 20cm xpsa pod nadprożem więc ciut więcej niż u sąsiadów preferują.
No zwyczajnie wkręcą śrubę w styropian... ;)
A poważnie - mocowanie górne (szczególnie na środku w szerszych oknach) jest bardzo ważne, bo odpowiada za trzymanie okna przed naporem wiatru.
  dez napisał:
No właśnie myślałem o dłuższych kotwach, przez xpsa w nadproze. Skoro ludzie na tym HSy stawiają i się da to dlaczego zakotwic by nie można.
Dłuższa kotwa do naproża oznacza kawał blachy zamocowanej po skosie i pozorne trzymanie.
HS stawiają, ale na odpowiednio wyprofilowanych kształtkach które pasują do progu i HS powinien być do tego przyklejony. Poza tym działa ciężar (na nogach też stoisz stabilniej i trudniej przewrócić człowieka od dołu, niż ciągnąc za głowę.
Wyjątkowy argument w dyskusji że coś w Niemczech robią guzik nic takiego w Niemczech nie robią
czasami stosują specjalny kształtki styropianowe które tworzą nadproże Zresztą u nas dostępne w systemie pustaków styropianowych
Kolejny przykład szukania oszczędności kosztem późniejszego prawidłowego zamontowania okien i tego co z nimi się będzie działo
Prz 20 cm nie dasz nic co będzie mocować okno nawet śrub do montażu ościeżnic nie ma tak długich żeby złapały dobrze w nadprożu
Pomijam już kwestie że przy 20 cm i parcie wiatru będą się gieły
Chcesz mieć dobrze niestety wydaje kasę i dodaj poszerzenia tak jak to powinno być prawidłowo zrobione
zresztą możesz eksperymentować w końcu to twoje pieniądze twoje okna twój dom
  • 4 weeks później...
  OknoHouse napisał:
o ile wiem żaden szanujący się producent na pancerzu 39 mm nie wykona takiej powierzchni
Poza tym ważne jest nie tylko powierzchnia ale także szerokość i wysokość ale i tak mkw przekroczone dla 39 mm
Mam okno 3m szerokości i 2,4 wysokości samo okno bez skrzynki. Warstwa ocieplenie stanowić będzie 20cm styropianu. POtrzebuję roletę na te okno jakie wybrać ale warunek jest taki, aby zmieściła się w skrzynce 18cm:) bo 20,5 będzie wystawała. Boni czy bonie nie wchodzą w grę:)
  OknoHouse napisał:
to raczej masz problem. Jeśli nie zamówiłeś jeszcze styropianu to zmień go 20 cm
z klejem i strukturą da to ok 22 cm czyli skrzynka się zmieści o ile nadproże jest cofnięte i ocieplone
Nadproze mam cofniete i ocieplone xps. Zamowic chcialem 20cm grafitu. Rozumjem ze skrzynka 20,5 cm sie zmiesci jak dam styropaniu 20cm??
Jaki profil pancerza bedzie najlepszy wybirem dla okien o wysokosci 2,4 mam 3 takie ona
3 x 2,4
2 x 2,4
1 x 2,4
  • 2 months później...
Dawno mnie tutaj nie było, a mam pytanie, na które nie potrafię odnaleźć odpowiedzi. Chodzi o docieplenie krawędzi okien węgarkiem w przypadku rolet typu integro. Okna mam wysunięte poza lico ściany zewnętrznej o ok. 1,5-2 cm, zastosowane zostały taśmy z Illbrucka. Z tego co widziałem na wystawce w firmie sprzedającej i montującej rolety (bodajże z Krispola) prowadnice są montowane blisko zewnętrznej krawędzi profilu okiennego (daleko od wkładu szybowego). W takim montażu za bardzo nie ma miejsca, żeby przykleić na okno węgarek, bo zasłoni się dojście do rewizji w skrzynce z roletą. Co z tym zrobić ? Czy spróbować zamówić węższe rolety, żeby prowadnice zostały przykręcone bliżej szyby, dzięki czemu będę miał trochę więcej miejsca na przyklejenie węgarka ? Czy w ogóle węgarek przykleja się do prowadnic z rolety ? No i w którym miejscu profilu okiennego powinno się prawidłowo montować prowadnice ?
W moim projekcie jest okno tarasowe 270/230 - nie przewiduje wstawiania HS, ocieplenie styropian 20cm, nadproże węższe o 5cm.
Potrzebuje roletę na to okno, jaka rozmiar skrzynki 18x18? jaki producent, pozostałe rolety powinny się zmieścić w skrzynkach 16.
Ktoś mi sugerował, że skrzynka dla tego okna może być zamarła... będę wdzięczny za doradzenie, chce aby skrzynki były pod elewacją.
Nigdzie nie jest powiedziane że prowadnice muszą być na krawędzi okna
Mogą być dowolnie
Jest to po prostu wygoda dla monterów i tak naprawdę niewiele większe straty przez brak węgarka.
Przeważnie profile mają ok 65 mm całości a 60 mm do zaokrąglenia czy ścięcia profila. prowadnice 50 mm. Ten 1 cm węgarek niewiele wniesie w oszczędności energii
Dla klienta liczy się estetyka.
Zupełnie inaczej wygląda okno gdzie choć odrobinę widać profil a zupełnie inaczej (do bani) gdy widać tylko samą prowadnicę.
Dlatego na zachodzie często po bokach można spotkać poszerzenia by zakryć je węgarkiem. Pomijam już fakt że przy sterowaniu ręcznym jest to dodatkowa zaleta
A tak na marginesie
Najlepszym rozwiązaniem (moim zdaniem) jest montaż rolet na elewacji ale ten pęd do chowania skrzynek....
