jareko 25.03.2018 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 SorryOtworzyła mi się strona z innym silnikiem czego w komórce nie wylapalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 31.03.2018 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Mam rolety z napędem elektrycznym. Większość działa prawidłowo. Problem mam z roletami zamontowanymi na wąskich a wysokich oknach (0,6mx2,0m). Podczas opuszczania przyblokowują się, opuszczają się skokowo, itp. Ostatecznie zamykają się, ale nie jest to proces tak płynny jak być powinien (i jak w szerszych roletach). Nie zamykają się do końca - po zamknięciu, górna połowa lamelek nie przylega do siebie (widzę prześwity).Posprawdzałem je - wszędzie są odpowiednie luzy. Uważam, że problem leży w zbyt małej wadze pancerza. Wymyśliłem, że jak zamienię dwie lamelki na cięższe (jedną na środku, drugą na górze pancerza), będzie OK.Czy występuje w sprzedaży coś takiego, jak lamelka o zwiększonym ciężarze? Nie chcę kombinować samodzielnie i wolałbym dokupić odpowiednie na wymiar i samodzielnie wymienić. Doświadczenie z roletami jakieś mam, bo sporo rzeczy przy nich robiłem (wymiana zerwanych wieszaków i zniszczonych lamelek, regulacja silnika). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 31.03.2018 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Obciążniki powinny być w listwie końcowej.Dodatkowo jeżeli w prowadnicach są szczotki to warto je trochę "wygolić" nożykiem do tapet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 31.03.2018 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Obciążniki powinny być w listwie końcowej. Dodatkowo jeżeli w prowadnicach są szczotki to warto je trochę "wygolić" nożykiem do tapet. Listwa dolna, jeżeli to jest aluprof, ma możliwość włożenia do środka płaskownika stalowego, który dociąży pancerz. Jak dobrze pamiętam mieści się tam płaskownik gruby na 4mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 01.04.2018 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Co przy wąskiej i wysokiej rolecie może i tak być za lekkie I pozostaje strzyżenie włosia uszczelek w prowadnichach badz jeśli uszczelka jest gumowa ścięcie jej wydry tak jak opisywał to już bwojtek Wesołych Świąt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rollloMST 09.04.2018 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Mam rolety z napędem elektrycznym. Większość działa prawidłowo. Problem mam z roletami zamontowanymi na wąskich a wysokich oknach (0,6mx2,0m). Podczas opuszczania przyblokowują się, opuszczają się skokowo, itp. Ostatecznie zamykają się, ale nie jest to proces tak płynny jak być powinien (i jak w szerszych roletach). Nie zamykają się do końca - po zamknięciu, górna połowa lamelek nie przylega do siebie (widzę prześwity). Posprawdzałem je - wszędzie są odpowiednie luzy. Uważam, że problem leży w zbyt małej wadze pancerza. Wymyśliłem, że jak zamienię dwie lamelki na cięższe (jedną na środku, drugą na górze pancerza), będzie OK. Czy występuje w sprzedaży coś takiego, jak lamelka o zwiększonym ciężarze? Nie chcę kombinować samodzielnie i wolałbym dokupić odpowiednie na wymiar i samodzielnie wymienić. Doświadczenie z roletami jakieś mam, bo sporo rzeczy przy nich robiłem (wymiana zerwanych wieszaków i zniszczonych lamelek, regulacja silnika). Co to za rolety? Naokienne? Podtynkowe? Elewacyjne? Prowadnice alu czy PCV? montaż do muru, okna czy elewacji? Problem może leżeć nie tylko w "szczotkach" lub "gumkach" ale też w złym montażu, niefachowym wykonaniu pancerza. Czy wiesz jakie masz wieszaki w roletach? Czy są to wieszaki-blokady czy może zwykłe metalowe? Jaka długość pancerza w stosunku do wysokości całkowitej rolety? Aretki z luzem czy bez? Widziałem węższe rolety, które "działały" płynnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Placeks 14.04.2018 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2018 SzanowniPodpowiedzcie proszę jaki styropian najlepiej zatopić w nadprożu - planuję ok 5cm warstwę za kasetą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.04.2018 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2018 Styrodur najlepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 09.05.2018 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 (edytowane) W końcu mi się zamontować na wszystkich 10 oknach radiowe silniki mobilusa i o dziwo wszystko działa ������ Lekko nie było bo musiałem zrobić od podstaw całą instalację zasilającą i doprowadzić kable do każdego okna poprzez wiercenie otworów w styropiane pod elewacją bo jak wcześniej wspominałem dom jest już wykończony i zamieszkany od 5 lat. Przy okazji jak miałem zdemontowane pancerze to docieplalem skrzynki rolet od ściany i od góry przez nawiercaniu otworów i wyliczenie piany montażowej pod ciśnieniem (niby miałem pod skrzynkami s2 cm styroduru ale byłoa szczelina i weszła mi cała duża pianka na każdą skrzynkę). Miło zaskoczyło mnie programowanie silników, na początku trochę się pomęczyłem z pierwszym, ale jak już zalapałem to kolejne silniki programowalne w 2 min. Fajne rozwiązanie bo nie trzeba odłączać żadnego zasilania od silników tylko wciska się przycisk i silnik przechodzi w tryb programowania i potem już samym pilotem ustawia się krańcówki górna i dolną i po sprawie. Pilot fajny intuicyjny można nadawać ndowolne nazwy okien potem można jes odpowiednio sobie pogrupować według własnego uznania i jest tez kanał pod którym są wszystkie rolety. Są funkcje astro gdzie rolety otwierają się ze wschodem słońca i zamykają o zachodzie, jest funkcja ustawienia dowolnych godzin otwarcia i zamknięcia dla każdej rolety i funkcja losowa która symuluje obecność w domu gdy wyjedziemy. Mam jeszcze do podłączenia centralkę i będę mógł sterować roletami z tel bądź tabletu z dowolnego miejsca na świecie. Ponizej kilka fotek Edytowane 9 Maja 2018 przez siloj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 17.05.2018 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Jestem już po podłączeniu i skonfigurowaniu centrali i muszę przyznać że nie jest to jakaś skomplikowana robota, programowanie intuicyjne program prosty w obsłudze. Dodałem dwóch użytkowników i teraz ja i żona możemy sobie sterować roletami i grupami rolet z telefonu za pomocą apki mobilus Dom. Naprawdę jestem miłe zaskoczony ceną, jakością i możliwościami jakie daje osprzęt mobilusa. Ciekaw jestem ile za taka robotę wzięliby instalatorzy ale pewnie pare tys zaoszczędziłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Placeks 13.06.2018 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Czy ktoś z Was rozpatrywał instalacje tzw refleksoli zamiast rolet ? Pytam gdyż potrzebuję rozwiązania typowo przeciwsłonecznego i zalezy mi na bdb efektywności w lato.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 13.06.2018 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Ja rozpatrywałem, nawet zdecydowałem się na kilka sztuk w pomieszczeniach gdzie nigdy nie będę chciał całkowitej ciemności a zależy mi na rozmyciu wpadającego światła latem. Jak się sprawuje, powiem za kilka miesięcy (albo w następnym sezonie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Placeks 13.06.2018 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Na jaką firmę się zdecydowałeś ? Ja robię dopiero rozeznanie a rolet potrzebuję do gabinetu, pokojów dzieci i kuchni zatem fajnie było by mieć kontakt ze światem. Jeżeli natomiast ma to się stać kosztem gorąca wewnątrz to będzie kłopot. Słowem - co lepsze i o ile na upały? Ja rozpatrywałem, nawet zdecydowałem się na kilka sztuk w pomieszczeniach gdzie nigdy nie będę chciał całkowitej ciemności a zależy mi na rozmyciu wpadającego światła latem. Jak się sprawuje, powiem za kilka miesięcy (albo w następnym sezonie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anwis 18.06.2018 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 (edytowane) Rolety screenowe (refleksole) rozpraszają światło a tym samym energię cieplną. W zależności od efektu jaki chcemy uzyskać, możemy zastosować materiał o różnej gęstości oczek. Stosując roletę SCREEN w upalne dni jesteśmy w stanie zmniejszyć temperaturę wnętrza o ok. 7 stopni Celsjusza. W skład rolety wchodzą włókna szklane powlekane PCV co gwarantuje ich odporność na trudne warunki atmosferyczne. Są również łatwe w czyszczeniu. Opuszczona roleta z zastosowaniem prowadnic bocznych (system ZIP), skutecznie blokuje przedostawanie się owadów i zanieczyszczeń. Alternatywą dla rolet screenowych mogą być żaluzje fasadowe, które pozwalają na ustawianie kąta nachylenia lamel w zakresie 90 - 180 stopni, dzięki czemu opuszczając roletę nie zostaniemy zupełnie odcięci od świata zewnętrznego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej: http://www.anwis.pl W przypadku pytań, zapraszamy do dalszej korespondencji:) Edytowane 18 Czerwca 2018 przez Anwis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 20.06.2018 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 Placeks - zdecydowałem się na Selta, rolety zip 120 z tkaniną Serge 600. Refleksole mam tam gdzie, nie chcę odcinać się całkowicie od świata i nie potrzebuję całkowitej ciemności. Mam nadzieję że efekt ochrony przed słońcem i rozproszenia światła osiągnę, ale jak mówiłem na razie to tylko teoria. Czy w pokojach dzieci nie lepsze rolety, które pomogą w letnie wieczory zrobić "noc"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wroniszcze 28.06.2018 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2018 Mamy problem z roletami.Zdecydowaliśmy się na rolety trochę za późno, mamy parterowy dom, z oknami o wys. 120 cm - otwory okienny, z lanymi nadprożami.Nie ma zostawionej wnęki na rolety podtynkowe, ocieplenie będzie 15 cm, nie będziemy zwiększać do 20cm żeby schować te podtynkowe.Czy zdecydowalibyście się na rolety adaptacyjne, które zabiorą ze światła okna ok 17 - 18 cm.Czy montując te rolety, które są montowane do okna, nie "rozszczelni" mi to okien, bo mamy went. mech.Rolety nie chcemy ze względów bezpieczeństwa, tylko ze względów pogodowych.Macie jakieś doświadczenie z roletami adaptacyjnymi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 28.06.2018 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2018 Mamy problem z roletami. Zdecydowaliśmy się na rolety trochę za późno, mamy parterowy dom, z oknami o wys. 120 cm - otwory okienny, z lanymi nadprożami. Nie ma zostawionej wnęki na rolety podtynkowe, ocieplenie będzie 15 cm, nie będziemy zwiększać do 20cm żeby schować te podtynkowe. Czy zdecydowalibyście się na rolety adaptacyjne, które zabiorą ze światła okna ok 17 - 18 cm. Czy montując te rolety, które są montowane do okna, nie "rozszczelni" mi to okien, bo mamy went. mech. Rolety nie chcemy ze względów bezpieczeństwa, tylko ze względów pogodowych. Macie jakieś doświadczenie z roletami adaptacyjnymi ? Miałem ppdobny problem ale zdecydowałem się podciąc nadproża coś koło 5cm, wkleiłem w nie 2cm styroduru i zamontowałm rolety podtynkowe tak zwby zmieśxily mi się po ociepleniem które też mialem 15cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRR. 06.08.2018 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2018 Czy w przypadku rolet podtynkowych warto robić rolety nieco węższe od samego okna, żeby prowadnice odsunąć od krawędzi okna i stworzyć tym samym miejsce na węgarek ? W większości przypadków montażu widzę, że prowadnice są zlicowane z krawędzią okna, więc styropian elewacyjny dochodzi tylko do krawędzi okna i nie ma węgarka. Okna planuję wysunąć 2 cm poza lico muru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit_old1 14.09.2018 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 Witam,Użytkuje rolety zewnętrzne z automatyką (silniki + sterowanie) firmy MOBILUS. Posiadam 15 rolet w tym systemie już 6 rok. W przeciągu tego czasu: - padły trzy piloty w tym dwa drogie (używam w sumie czterech pilotów). Usterki to: notoryczne rozładowywana bateria przez pilota z rodziny W, rozpad mikroswitcha w pilocie W (pokruszył się), uszkodzenie pilota ze sterowaniem czasowym (przestał funkcjonować) - silnik ZEPHIR z wbudowaną radiolinią przestał reagować na komendy (martwy). Po rozebraniu okazuje się, że silnik sprawny a upalona (dosłownie) elektronika.- silnik PEGASUS z wbudowaną radiolinią po przyjęciu komendy Open lub Close nie reaguje na żadne komendy przez następne 2 min (Stop, zmiana kierunku). Zakładam uszkodzoną elektronikę. A teraz najważniejsze. Sprzęt zakupiony w firmie, która już nie współpracuje z MOBILUS, bo jak twierdzą ten sprzęt bardzo awaryjny, a wsółpraca z Mobilus to udręka.Jeden z pilotów padł na gwarancji producenta. Gwarancja jest nie do wyegzekwowania od nich. Było straszenie rzecznikiem i nic nie pomogło. Pilot posłużył mi jako dawca do naprawy pozostałych. Proszę zwrócić uwagę, że firma nawet na swojej stronie www nie ma czegoś takiego jak serwis (kontakt jedynie do handlowców, którzy są tylko do łapania klientów). Proszę zwrócić uwagę na jeden b. ważny fakt, że części do naprawy tego sprzętu są nie do zdobycia. Mobilus wcale nie jest tani w porównaniu do konkurencji, a elektronika jest na fatalnym poziomie jeśli chodzi o trwałaość. Obsługa klienta posprzedażna nie istnieje.Nie wiem jak jest w innych firmach ale ja drugi raz bym się nie dał nabrać na coś takiego. Na szczęście mam silniki z mechanicznymi krańcówkami, które o dziwo są trwałe w tych konstrukcjach. Wiec jak pada elektronika pozostaje rozebranie silnika, wydłubanie upalonej elektroniki i wyciągnięcie kabla na zewnątrz w celu podłączenia zewnętrznego sterowania. Może komuś z Was udało się zmusić to firmę do naprawy sprzętu który sprzedają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Placeks 15.09.2018 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2018 Stosując roletę SCREEN w upalne dni jesteśmy w stanie zmniejszyć temperaturę wnętrza o ok. 7 stopni Celsjusza. ) Te 7 stopni to w porównaniu z jaką temperaturą? Tą na zewnątrz która pada na sam refleksol? A macie może bezpośrednie porównanie z regularną roletą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
