dedert 06.09.2019 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 O ile cofnąć najlepiej? W to miejsce dać cieplejszy xps? Ale wtedy nadproże wyjdzie mi w pokoju? Czy takie nadproża chudsze (17cm bodajże) zastąpią wytrzymałościowo 2x11,5? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.09.2019 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 Sorry ale jedno zdanie w Twej wypowiedzi podsumowuje tematZwróć się z problemem albo do Kierbuda albo do architekta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 08.09.2019 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Kierbud nie zna nowoczesnych rozwiązań. Proponuje rolety zintegrowane. A ja się głowie czy wybrać podtynkowe montowane na nadprożach (i czy wtedy nadproża ocieplać i jaką warstwą) czy montowane na poszerzanych ościeżnicach/ramach. Ale wtedy nadproże muszę dać wyżej o szerokość rolety, których rozmiarów jeszcze nie znam. Styropian elewacyjny będę miał 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.09.2019 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Najcieplej na poszerzeniach czyli nadproża wyzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_arek_ 22.09.2019 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 (edytowane) Akurat nurtuje mnie podobny temat co kolegę a widzę, że nikt nie odpowiedział na to pytanie, czy ktoś mógłby się do tego odnieść. Jak najlepiej zainstalować/zamocować rolety a w zasadzie prowadnice ?? Jak to wszystko później ładnie zaizolować, opatulic prowadnice styropianem ?? Czy w przypadku rolet podtynkowych warto robić rolety nieco węższe od samego okna, żeby prowadnice odsunąć od krawędzi okna i stworzyć tym samym miejsce na węgarek ? W większości przypadków montażu widzę, że prowadnice są zlicowane z krawędzią okna, więc styropian elewacyjny dochodzi tylko do krawędzi okna i nie ma węgarka. Okna planuję wysunąć 2 cm poza lico muru. Planuje zamontować rolety na dwóch największych przeszkleniach, temat wyszedł w sumie teraz nagle i chcemy to jak najlepiej ogarnąć. Lada dzień zaczynamy zabawy z klejeniem styropianu. Edytowane 22 Września 2019 przez _arek_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.09.2019 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 Naprawdę nie było? Czy po prostu nie czytałeś? Jeśli nie pomyslales przed załatwianiem okien to teraz trudno dodatkowo poprawić ocieplenie połączenia okno/prowadnica/mur Poza tym przestańcie się aż tak martwić stratami w tym miejscu- są pomijalne i niczym nie grożą Prowadnica ma szerokość 5 cm Większość profili ma ościeżnice 65 mm odejmujac jej jakoś płaskiego masz 6 cm Więc możesz dac rolete o 1 cm wezsza na stronę i wtedy znajdziesz ociepleniem 1 cm na ościeżnice - dla wielu stracisz estetykę Prowadnicy zakryć więcej jak tyle na ile pozwala rewizja nie możesz ale to ocieplenie nie ma żadnego znaczenia bo prowadnica to zimne aluminium i ocieplanie do nie ma sensu Jakieś pytania ? W sumie z jakimi handlowcami macie doczynienia skoro nie potrafia Wam nic zaproponować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 05.04.2020 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 Ze wstępnych informacji u jednego z przedstawicieli okien, dowiedziałem się że okna z poszerzeniami są znacznei droższe bo są w tych miejscach dodatkowo wzmacniane. Majster mój powiedział że będzie robił podobny dom w którym pod nadprożem ma dać styropian XPS, czy takie rozwiązanie jest też poprawne? Roleta miała by być wtedy mocowana do styropianu, reasumując nadproże oczywiście będzie wyżej o te 20 cm a ta pusta przestrzeń ma być wypełniona styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.04.2020 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 .. Roleta miała by być wtedy mocowana do styropianu.. "Ciekawe" założenie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 06.04.2020 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Możliwe ze coś źle zrozumiał i chodziło o cofnięte do środka nadproze i ocieplenie tego cofnięcia, bo inaczej okno od góry na styropianie się nie utrzyma? A tym bardziej roleta na nim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.04.2020 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Ze wstępnych informacji u jednego z przedstawicieli okien, dowiedziałem się że okna z poszerzeniami są znacznei droższe bo są w tych miejscach dodatkowo wzmacniane. Majster mój powiedział że będzie robił podobny dom w którym pod nadprożem ma dać styropian XPS, czy takie rozwiązanie jest też poprawne? Roleta miała by być wtedy mocowana do styropianu, reasumując nadproże oczywiście będzie wyżej o te 20 cm a ta pusta przestrzeń ma być wypełniona styropianem. Zamontowane mam okna z poszerzeniem, do poszerzeń zamontowane rolety, od wewnàtrz poszerzenia zlicowane do ściany wklejonym XPS. Moim zdaniem - optymalnie, jeśli komuś zależy na izolacyjności termicznej i akustycznej i trzy chce mieć niewidoczne skrzynki rolet. Nie miałem informacji, że okna, na których będą poszerzenią będą droższe, niż te, na których posiedzeń nie ma. Oczywiście - koszt poszerzeń podniósł cenę usługi, ale to naturalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 12.04.2020 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 A ile wysokości powinno wynosić takie poszerzenie? 21cm wystarczy? Czy to pod drzwi tarasu? U mnie mierzyłem i ciężko będzie wcisnąć 21 bo nad poszerzeniem chce dać nadproże 10cm i zaraz zaczyna się wieniec stropu. Nadproże wchodziło by w ten wieniec jeśli miałbym zostawić 21 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 12.04.2020 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 A ile wysokości powinno wynosić takie poszerzenie? 21cm wystarczy? Czy to pod drzwi tarasu? U mnie mierzyłem i ciężko będzie wcisnąć 21 bo nad poszerzeniem chce dać nadproże 10cm i zaraz zaczyna się wieniec stropu. Nadproże wchodziło by w ten wieniec jeśli miałbym zostawić 21 cm. fotohobby ma to dokładnie opisane w swoim dzienniku, dodatkowo umiesił zdjęcia. Na podstawie tego dziennika zastosowałem u siebie takie samo rozwiazanie. Jeśli nie masz jeszcze nadproża to takie rozwiazanie bez problemu zastosujesz. To rozwiazanie jest popularne na forum, ale jak się nie ma czasu na poszerzenie wiedzy to trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 12.04.2020 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 Ok przejrzę, o tych poszerzeniach już myślałem wcześniej ale sądziłem że można je zrobić z gotowych nadproży strunobetonowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 12.04.2020 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 A przypomnijcie mi teraz tak na szybko czy w przypadku ściany grobosci 24 i stosowanie jednego gotowego nadproża 18 cm i ociepleniu go pod roletę 7cm jest mimo wszystko gorsze od poszerzanej ościeżnicy?Może uda mi się wymienić dwa nadproża szerokości 11cm na jedno 18 cm, wtedy odbędzie się bez wylewania belki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 12.04.2020 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 (edytowane) A przypomnijcie mi teraz tak na szybko czy w przypadku ściany grobosci 24 i stosowanie jednego gotowego nadproża 18 cm i ociepleniu go pod roletę 7cm jest mimo wszystko gorsze od poszerzanej ościeżnicy? Może uda mi się wymienić dwa nadproża szerokości 11cm na jedno 18 cm, wtedy odbędzie się bez wylewania belki. Nie bardzo rozumiem po co te kombinacje, chcesz zaoszczędzić na poszerzeniach ? Nadproże i tak mieć musisz. Co Ci nie pasuje w tych poszerzeniach ? Kiedyś ludzie montowali rolety bez żadnych izolacji i tez żyją. Jaką grubość izolacji planujesz ? Czy chcesz mieć ukryte skrzynki od rolet w izolacji ? http://images75.fotosik.pl/646/fe9b40a3ce6b6f7bmed.jpg Edytowane 12 Kwietnia 2020 przez PaRa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 13.04.2020 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Nie chce oszczędzać bo już planowałem je w zeszłym roku. Tylko u mnie wysokość pomieszczeń na gotowo to 275, więc nie ma gdzie belki wcisnąć żeby nie zachodzila na wieniec (nadproże 6 cm wchodziłoby by w wieniec jeśli miałbym zrobić przestrzeni dla poszerzenia 21cm). Chyba że w przypadku okien poszerzenia są niższe i miały by mieć ok 15 cm to wtedy nadproża się zmieszcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 13.04.2020 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Nie chce oszczędzać bo już planowałem je w zeszłym roku. Tylko u mnie wysokość pomieszczeń na gotowo to 275, więc nie ma gdzie belki wcisnąć żeby nie zachodzila na wieniec (nadproże 6 cm wchodziłoby by w wieniec jeśli miałbym zrobić przestrzeni dla poszerzenia 21cm). Chyba że w przypadku okien poszerzenia są niższe i miały by mieć ok 15 cm to wtedy nadproża się zmieszcza Nie wiem czy masz schody, i czy jak będzie na gotowo 268 to coś zmieni, pewnie masz olbrzymie pokoje i dlatego ta ponadstandardowa wysokość pomieszczeń. Zapytaj jakie są wymiary kasety od rolety, u mnie poszerzenia miały 20 cm wysokości. Zawsze możesz zmniejszyć wysokość okien o te 6 cm. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale nie masz jeszcze wymurowanych ścian i zamówionych okien, jeśli tak, to masz wiele rozwiązań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 13.04.2020 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Ściany są wymurowane i będziemy od wtorku przygotowywać strop stąd moje pytanie. 275 zostawiam bo chciałem obniżyć wieniec do 20cm z 25 cm żeby mieć 270 ale później pomyślałem że może zrobi się podwieszane sufity, może kiedyś rekuperacja więc niech już tak zostanie bo po wszystkim może zrobić się 260. Ale wracając to rzeczy żeby zmieścic moje gotowe nadproża to nie mogę obniżać stropu tylko trzeba by było podwyższyć o te brakujące 6cm. Więc może lepiej na zewnetrznych oknach zrobić belki wylewane a nadproża oddam i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 13.04.2020 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 u mnie to wygląda tak: Jak widać zostaje tylko 6 cm na nadproże. Oczywiście dodając wieniec to będzie 31 cm w tym miejscu. Jak w takim razie zrobić taki podciąg? Czy w tym miejscu zrobić dłuższe strzemiona i na dole dołożyć 4 pręty fi 12? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak02 13.04.2020 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Podczas budowy zaplanowałem rolety integro montowane na zewnątrz w warstwie izolacji, która będzie wynosić 20cm. okno zlicowane z murem zewn. Pod rolety cofnięte jest nadproże o ok. 3-4cm aby dać tam styropian pomiędzy nadprożem. Narodziło się teraz kilka pytań. Przyjmując cofnięcie wnęki na styropian 4cm:1) Jaką grubość styropianu dać? W sensie 4cm tj. wnęka ale ile odpadnie na klej? Czy trzeba będzie trochę styropian zeszlifować na grubości?2) Mam trochę białego styropianu posadzkowego-twardszy EPS100, czy można go użyć? czy musi być do tego fasadowy?3) Lepiej zastosować XPS czy też styropian grafitowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
