  • Odpowiedzi 2,5k
Mam pytanie odnośnie rolet montowanych w systemie Integro:
1. Jaka jest przybliżona grubość skrzynki dla rolety np. 230x200, tzn chodzi mi o to, czy faktycznie zmieści się w warstwie ocieplenia bez koniecznośći cofania nadproży.
Z tego co ostatnio czytalem - sama roleta powinna sie zmiescic w kasecie 16x16cm.
pozdr.
Adam Sz.
Niekoniecznie. Przecież do dowolnego otworu można dopasować okno ze skrzynką roletową. Różnica w wysokości skrzynek to 5 - 10 cm. Zawsze to można uzupełnić lub powiększyć okno o te 5 czy 10 cm. Niekoniecznie musi być RKS. W zasadzie to jeżeli masz gotowe otwory okienne to problem bo prawidłowo RKS powinien być wpuszczony w ścianę pod nadprożem a zalewane nadproże powinno się związać ze skrzynką RKS - są w niej przygotowane odpowiednie rowki.
Niekoniecznie
Są takie RKS które nie mają żadnych rowków a to dlatego że pełnią one funkcje nadproża tzn. przenoszą obciążenia stropu wieńca oraz muru kondygnacji powyżej nadproża ( nie są wykonane ze styropianu i supremy tylko z cegły ceramicznej ) pod tym adresem można zobaczyć -
http://www.zfe-ziegel.com
pozdr.
Adam Sz.
Chyba ciut więcej: 20 cm. Ten wymiar podawało mi kilka firm dla rolety na okno o wys. 230 cm.
nadproza trzeba cofać, pamiętaj jeszcze o tym aby dać 2cm styroduru pomiędzy nadprozem a skrzynką
pozdrawiam
Ah, pomylilem wysokosc z szerokoscia ;-) Przy 200 cm wysokosci na roznych aukcjach allegro i ichniejszych wyliczeniach - starcza ponoc 16x16cm ale lepiej spytac u tego, co konkretnie to bedzie montowal :)
pozdr.
Planujemy Integro ( jeśli to ma jakieś znaczenie). Czy można zamówić rolety białe od wewnątrz a na zewnątrz dobrane do koloru okien, które mają być bardzo ciemne?
W jakim przedziale może kosztować roleta na okno 120(szer)x215( wys), a ile napęd?
ma znaczenie i bardzo dobrze wybrałaś[/quote
Jasne że ma znaczenie ale czy wybór dobry? Kwestia gustu
Trzeba się przygotować np. na takie problemy -
http://forum.muratordom.pl/post2681765.htm?highlight=integro#2681765
Co lepsze okna w standardzie i rolety w nadprożach, czy okna antywłamaniowe, najwyższej jakości z szybą kuloodporną?
no wiesz, żeby było porównywalnie to musiałabyś rozważać takie "układy"
1.okna w standardzie i rolety stalowe antywłamaniowe
albo
2.okna antywłamaniowe, najwyższej jakości z szybą kuloodporną
Rolety stalowe kosztują od 4.000 zł/m2
Rolety alu/alu z epoksydem itp. nie są antywłamaniowe, można je pięknie i szybciutko podważyć łomem nie powodując przy tym hałasu, a z oknem to już sobie włamywacze radzą kocertowo . Tak włamali się kiedyś do naszego sąsiada - byliśmy w domu i nie słyszeliśmy żadnych hałasów..
Dzięki, nie miałam pojęcia, że stalowe rolety są takie drogie. Sądzę, że "specjalista" z jakim rozmawiałam w tym temacie nie do końca powiedział mi prawdę. Rolety, o których rozmawialiśmy miały być najlepsze na rynku, w 100 % antywłamaniowe, jednak cena jaką mi podał była o niebo niższa. Zaczynam wątpić w ich "antywłamaniowość".
Chyba muszę zmienić podejście do tego tematu!
Dzięki wielkie :D
