kaszak 03.04.2009 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 To zależy Ja mam w kasecie i bez kasety. Jak uchylam okno w pionie to rolety bez kasety mocno odchylają się i wpada światło bokami, nie ma tego problemu przy zamkniętych oknach lub otwieranych w poziomie. W kasecie czegoś takiego nie doświadczysz, natomiast zdarza się , ze roleta lekko żle się złoży i te co masz w kasecie , musisz w najgorszym przypadku rozbierać, w najlepszym trochę przy niej pomajsterkować. Natomiast w tych bez kasety jeszcze mi sie to nie zdarzyło. U mnie światło wpada bokami nawet przy zamkniętych. Okna są w kasetach ale bez prowadnic. Uprzedzano mnie że tak będzie ale względy techniczne nie pozwoliły mi na płaskie prowadnice a tych naklejanych nie chciałam. Tylko raz w życiu musieliśmy rozebrać taką kasetę - jak dzieciak znajomych prawie wyrwał roletę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chiromancja 03.04.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Oba rodzaje rolet mają swoje zalety. Te w kasecie rzeczywiście są tak zrobione że materiał jest prowadzony przez prowadnice zatem dobrze dolega do okna , przy odchyleniu go również. Wada: cena- ponad połowa drożej i zakup tylko na zamówienie pod wymiar. Poza tym są na stałe związane z ramą okna/przyklejone/- jak tu dbać o czystość? Tradycyjne np. minirolety można kupić bez zamawiania plus minii uchwyty- roleta zakładana jest na ramę / pół minuty/ zatem nie trzeba kleić ani "psuć" okna. Do mycia okna po prostu ją zdejmuje się. Aby się nie odchylała od okna przy uchyle- należny zastosować 2 magnesy "łapiące" dolna listwę i po problemie. Oczywiście trzeba kupić roletę z listwą stalową nie aluminiową. Co do stopnia zaciemnienia to nie zależy to od rodzaju rolety lecz od rodzaju tkaniny. Trzeba kupić materiał tzw. podgumowany. Gwarantuję egipskie ciemności. Wiem coś bo sam mam taką zawieszaną na ramie okiennej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kola65 01.05.2009 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 niedługo będę murował ściany zewnętrzne bk 24 jak przygotować otwór okienny i nadproże aby roleta zewnętrzna nie zmniejszała powierzchni okna i była schowana pod ociepleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miciu 01.05.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 Roleta zawsze zmniejsza światło okna, chyba, że otwór okienny będzie stosunkowo większy ( wyższy ) niż wymiar ramy okiennej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beata i Rafał 01.05.2009 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 Witam! My powiększyliśmy otwory okienne tzn. Osadziliśmy elkę o jeden pustak wyżej. Tym samym nasze pomieszczenia na parterze na gotową będą miały ok 2,7m. Wiem też, że można to zrobić inaczej ... nie osadzać elek tylko szalować otwory okienne przy robieniu stropu wtedy wychodzi, że montując okno z roletą roleta jest w miejscu elki Mam nadzieję, że napisałam to dość jasno i wszystko rozumiesz! Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 01.05.2009 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 Roleta zawsze zmniejsza światło okna, chyba, że otwór okienny będzie stosunkowo większy ( wyższy ) niż wymiar ramy okiennej. Nieprawdą jest że roleta zawsze zmniejszy światło okna , można tego uniknąć montując gotowe elementy, które pełnią funkcje nadproża i magazynu na roletę zewnętrzną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 04.05.2009 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 wybierz dostawcę okien i rolet i pogadaj z nim jak montują swoje rolety - wtedy będziesz wiedział jak murować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robi77 16.06.2009 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 A jakie ceny>Mam okno 2x3 i chciałem kupić roletę w kasecie - na ile muszę sie przygotować >? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszak 17.06.2009 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 Ono jest dzielone na kwatery? Bo gdyby miało 3 mb szerokości to może byc problem z kasetą. Na cenę ma wpływ rodzaj wybranego przez Ciebie materiału z którego ta roleta ma być. Proponuję żebyś zadzwonił tam gdzie chcesz je kupic i popytał. Ja za swoje podgumowane dałam ok 500 ale tak na metry kwadraciane licząc to mam mniej od Ciebie. Nie pamiętam wymiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iga9 17.06.2009 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 Ja opowiedam się za roletami w kasetach + prowadnice. Nie wiem, czy to zalezy od wykonania - ale u mnie ani u rodziców jeszcze nigdy nic złego nie działo się ani z roletami ani innymi cześciami (kaseta, czy prowadnice) choć uzywamy je od kilku lat. Do mnie przemawia, że roleta się nie kurzy i światło mi nie wpada bokami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jen 22.06.2009 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 zdecydowanie w kasetach plus prowadnicach nic nie lata, dobrze przyciemnia , nie widac światła po bokach, w łazince w pracy mam bez prowadnic i beznadzieja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hojnorek 28.06.2009 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 praktycznie do wczoraj myślałem że optymalny sposób montażu rolet to skrzynka z dostępem od wewnątrz zlicowana równo z murem tak, żeby warstwa ocieplenia zasłaniała skrzynkę od zewnątrz. dwóch sprzedawców okien sugeruje jednak rolety ze skrzynką zewnętrzną (czyli montowane w ociepleniu a właściwie zamiast niego) argumentując:1. że są cichsze - dla mnie bez znaczenia2. że w tych pierwszych jak są rozwinięte to przez szczelinę w skrzynce wieje wiatr do pomieszczenia, więc ocieplenie na skrzynce pierwszego rodzaju tylko pozornie likwiduje mostek cieplny. otwory okienne mam przygotowane pod pierwszy rodzaj (czyli są wyższe o ~20cm) ale zawsze można je zmniejszyć "belką z KG wypchaną wełną" które rolety Waszym zdaniem są mniej ciepłostratne?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forsythia75 02.07.2009 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 ja mam bez kaset i bardzo sibie chwale Łatwo umyć okno i są rzeczywiscie tańsze ja nie uważam żeby było warto przepłacać. Chociaż moze do pokoju dzieci sie nie nadaja, bo dzieciaki mogą latwo je pogniesc i wogule zniszczyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszmunt 29.11.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 W podpowiedzi mogę Ci polecić gości z firmy Specrol z Wrocławia.Zakładali okna i rolety w moim domu, właśnie w ten sposób który opisujesz.Fachowa robota od początku- konsultacje z murarzem na etapie lania wieńca.Nie pamiętam telefonu, ale powinien być na stronie http://www.specrol.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hrhrhr 07.12.2009 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 W budowanym domy chcemy zamontować wraz z oknami rolety zewnętrzne. W wykuszu nie będzie słupków murowanych i już przy wycenie pakietów okiennych zgłoszono mi że będzie problem z puszkami do rolet, bo przy takim układzie nie zmieszczą się koło siebie. Czy ktoś miał już do czynienia z tym problemem i zna sposób jego rozwiązania? Ostatecznie możemy w wykuszu pomurować dwa słupki, dzięki czemu okna odsuną się od siebie i będzie miejsce na puszki od rolet, ale chciałabym tego uniknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 07.12.2009 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 W budowanym domy chcemy zamontować wraz z oknami rolety zewnętrzne. W wykuszu nie będzie słupków murowanych i już przy wycenie pakietów okiennych zgłoszono mi że będzie problem z puszkami do rolet, bo przy takim układzie nie zmieszczą się koło siebie. Czy ktoś miał już do czynienia z tym problemem i zna sposób jego rozwiązania? Ostatecznie możemy w wykuszu pomurować dwa słupki, dzięki czemu okna odsuną się od siebie i będzie miejsce na puszki od rolet, ale chciałabym tego uniknąć. Można zastosować rolety natynkowe z puszka przykręcaną do nadproża z zewnątrz. Wtedy się zmieści . Ale z drugiej strony przemyśl jeszcze te murowane słupki. Wtedy będzie nieco taniej bo nie potrzeba specjalnych łączników kątowych czy rurowych które tanie nie są a po za tym konstrukcja będzie nieco cieplejsza i sztywniejsza i rolety można zastosować jakiekolwiek. Minusem jest oczywiście mniejsza ilość światła przy opcji murowanej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 07.12.2009 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Aby uniknąć problemu nakladających się na siebie puszek roletowych można zastosować nadproże roletowe z miejscem na roletę zewnętrzną http://foto3.m.onet.pl/_m/d36431879764fcadc6da92c2d9c73547,6,19,0.jpg Przy zastosowaniu takiego nadproża można uniknąć słupków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.12.2009 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 ....Wtedy będzie nieco taniej bo nie potrzeba specjalnych łączników kątowych czy rurowych które tanie nie są a po za tym konstrukcja będzie nieco cieplejsza i sztywniejsza i rolety można zastosować jakiekolwiek. Minusem jest oczywiście mniejsza ilość światła przy opcji murowanej.Czy aby na pewno będzie taniej? Jak policzysz cegle, zaprawę, ocieplenie tego murka i robociznę wyjdzie ci o wiele drożej jak łącznik kątowy czy rurowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 07.12.2009 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Aby uniknąć problemu nakladających się na siebie puszek roletowych można zastosować nadproże roletowe z miejscem na roletę zewnętrzną http://foto3.m.onet.pl/_m/d36431879764fcadc6da92c2d9c73547,6,19,0.jpg Przy zastosowaniu takiego nadproża można uniknąć słupków Sławas7 Wklejam "Twoje" nadproże w innym ujęciu http://www.zfe-ziegel.com/images/image001.jpg Autor wątku napisał wyraźnie, że nie będzie żadnych murków tylko łączniki systemowe do okien. Wyjaśnij mi jak ma te rolety zamontować - mając na uwadze licowanie okien do zewnętrznej krawędzi muru ????? Moim skromnym zdaniem wklejone nadproże można stosować tylko w przypadku oddzielenia okien murkiem zamiast łączników systemowych. Chyba, że podokłada przy łącznikach poszerzenia co wyjdzie tak samo jakby postawił murki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hrhrhr 07.12.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Zaciągnęłam języka i wychodzi na to, że innego rozwiązania oprócz murowanych słupków nie ma Swoją drogą postulat do producentów okien i rolet A na dzień dzisiejszy jako zło konieczne wybieramy dwa słupki 20 x 20. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
