Kilka lat temu klient zrezygnował w trakcie budowania chałupy z RKS ale uczynił to za późno - nadproża wykonano mu 21 cm wyżej
Od góry okna dodane poszerzenia, zamocowana roleta Integro, od wewnatrz poszerzenia zakryte przyklejonym styropianem w calosci wypelniajacym przestrzen, roleta INTEGRO i patrzac od zewnatrz mamy 8cm poszerzen (profil Si82) + 24 cm styropianu.
Jak sadzisz Slawku - jaka moze byc izolacyjnosc tego miejsca? Jakiekolwiek twoje nadproze to pobije? Wątpie
Fakt, skrzynka wystaje z ocielenia, gdyż okna duże i skrzynka tez sporawa ale... ale odpowiednio dobrana kolorystyka elewacji, skrzynki i rolet powoduje że skrzynka niknie, tak jakby jej nie bylo :) Z założenia wybrana skrzynka elewacyjna a nie pod zabudowę
Za jakis miesiac bede mial ponownie taki montaz - porobie specjalnie dla Was zdjecia
Jarku...i dobrze że zrezygnowal z RKS -ow powyżej ktorych trzeba bylo dawac nadproża,,,,to nieporozumienie i nonsens....
Nie chcę się licytować...pobije czy nie...natomiast faktem jest że większość inwestorów to esteci, ktorzy nie zdzierżą nawet jednego centymetra wystającego poza mur.....a zdjęcia chętnie zobaczę :D
  • Odpowiedzi 2,5k
u niego byla taka sytuacja ze ocieplal 15 i nie chcial dac wiecej. Poza tym w jego poczuciu estetyki widoczna skrzynka nie razila - i naprawde nie razi.
Gdyby dal 20 styro spokojnie zakrylby wszystkie skrzynki - wysokosci okien i balkonow byly takie ze wyszla skrzynka 165 mm
Byla prosba - nie cytuj pelnej wypowiedzi - wykasuj czesc by bylo tylko nawiazanie do postu do ktorego sie odnosi twoja odpowiedz badz istotny jej fragment - to faktycznie pomoze w ogarnieciu tematu
jak dajesz "cytuj" to po prostu edytujesz tekst, zaznaczasz to co zbedne i kasujesz, zaznaczasz slowa ktore chcesz pogrubic - pogrubiasz - proste Slawku - sprobuj :) zawsze masz tez mozliwosc usunac post - ale tylko wtedy gdy nikt w miedzyczasie nie napisze nowego
Wiec co? 10 min przerwy na nauke i próby? Poza tym masz "podgląd" - ukazuje ci post jak bedzie wygladal po publikacji
Po ostatnich modyfikacjach moja roleta wygląda następująco:
Okno jest trzyszybowe o szerokości ramy 88mm
Reszta jest na rysunku poniżej.
a na tej stronie znajdują się szczegółowe dane do montażu rolet INTEGRO
http://www.tur-plast.com.pl/assets/files/integro_big.pdf
http://pszczelidom.republika.pl/NOWY_DOM/roleta1.4.1.jpg
tak czy inaczej.......nie będzie jednolitej zewnętrznej struktury ściany....ale z tym pewnie mozna żyć.?.... :D
Można wtopić np. siatkę na cały styropian (czy tam płytę- nie wiem co to będzie na dzień dzisiejszy) i założyć ją jeszcze na cegłę Eder.
Zastanawiam się jednak nad koronką (nie wiem jak to nazwać) wokół okna, którą zrobię z styropianu o grubości np 2 cm i szerokości 15 cm
lub można okleić płytkami
http://www.bwnprotech.pl/fotki/MR510.JPG
te koronki wokol okna...nazywane sa ....bonie
Być może są to bonie, grunt, że wiemy o co chodzi. Dla mnie to bardziej gzymsy jakieś bo bonie to chyba coś takie jak poniżej jest na narożnikach domu... Nie wnikajmy jednak co to jest i jak się nazywa.
http://www.dom-kanadyjski.pl/produkty/portale/bonie.jpg
